Maly28 10.01.2006 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Dzień dobry. Mam taki problem. W listopadzie 2005 roku wylałem fundament z betonu B20 z betoniarni, ułożono w nim zbrojenie zgodnie z projektem. Po jakiś 4 dniach ekipa zaczeła na nim stawiać bloczki betonowe ( murowała ściany fundamentowe na wysokość 1,20 m) , uważałem, że to za cześnie ale oni mnie zapewnili że wszystko jest OK. wymurowali je , potem obsmarowałi dysperbitem i z zewnątrz obsypali ponieważ przyszły mrozy i resztę prac mieli dokończyć na wiosnę) ocieplenie ich) teraz w styczniu podjechałem na budowę i zobaczyłem , że pęka sciana fundamentowa w jednym miejscu pionowo, dodam że jest to sciana łącząca z tą co na niej pierwsze stawiano bloczki po wylaniu fundamentów, czy to jest przyczyną , że tamta ława obniżyła się , czy może pod wpływem mrozu ją rozsadziło , wewnątrz budynku ściany są nie obsypane. Jak ewentualnie można to naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46311-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.01.2006 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Pewnie wystapiły osiadania a zaprawa murowane ściany fundamentowe nie są na tego typu zdarzenia zbyt odporne - stąd tendencja do stosowania wieńców na ścianach fundamentowych. W każdym razie tragedii nie ma - można przemurować spękaną część. Od mrozu raczej nie powinno nic sie stać - chyba w listopadzie nie było specjalnie przymrozków. Przynajmniej tak to wynika z opisu - trudno tak na odległość dywagować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46311-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-961141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 10.01.2006 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Rozumiem, że krytykę takiego "zabezpieczenia" fundamentów na zimę mamy Ci podarować... Pytanie czy ława też pękła, czy tylko ściana? Jeśli tylko ściana to czeka Cię moim zdaniem wieniec na fundamencie. Wiem bo sam go robiłem przy czym u mnie przyczyną pęknięcia był niejednorodny grunt. Pewnie nie masz takiego wieńca w projekcie (chociaż może masz, skoro ściany fundamentowe mają 120 cm). Jest do rozwiązanie relatywnie niedrogie (u mnie poszło na to ekstra 4 tyś zł), fundamenty zostaną dodatkowo spięte od góry, co zapobiegnie dalszemu ich rozchodzeniu się i pękaniu ścian. Tyle rad kolegi, który podobne stresy przeżył Nie zapomnij tylko skonsultować się z kierownikiem budowy, on powinien być skarbnicą rozwiązań... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46311-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-961149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.01.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 małe pytanko jeszcze - jakiej uzyli zaprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46311-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-961150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly28 10.01.2006 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 użyli zaprawy cementowej , sami ją kręcili ( cement , piach + plastyfikator zimowy) jak murowli padał śnieg i były przymrozki do - 3 teraz dopiero popękało przy -12 , a co do zabezpieczenia to firma wzięła zaliczkę przed robotą 3000 zł za lanie fundamentu z gruchy + ułożenie zbrojenia, wykopy sam robiłem i zbrojenie zamawiałem w innej firmie według projektu. Potem mieli wymurować , ocieplic i zasypać fundamenty i wziąść drugie 3000 zł.Wymurowali i tyle ich widziałem do nowego roku , teraz dzwonią za drugą ratą , sam obsypywałem z zewnątrz fundament szpadlem i taczką a poszło mi 20 wywrotek 19 tonowych i nie zdążyłem dlatego środka jeszcze zasypać. Szczelina ma u góry około 3 mm na dole kończy się rysą , czyli tzw klin i ma dł 50 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46311-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-961168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.01.2006 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Jeszcze jedna sprawa - wykop był wykonywany ręcznie czy mechanicznie? Była podbudowa z chudego betonu? Dziwne jest troche to,że osiadania aż tak duże wsytąpiłyby po tak małym obciążeniu fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46311-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-961184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 10.01.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Też mam takie doświadczenie.Nie obsypane fundamenty na zimę i pęknięcie ścian fundamentowych przy trzech narożnikach. Wg mnie przyczyną jest wysadzanie gruntu przez mróz. Może się jeszcze powiększyć gdy zaczną mrozy puszczać bo wtedy będzie siadać. Jeśli obsypujesz to z obu stron. U mnie ławy nie pękły tylko ściany. Miałem też chudziak pod ławami. Mój kierownik budowy zarządził danie wieńca na fundament, na tym postawiłem ściany, dach z dachówką i dalej nie poszło. Ponieważ u Ciebie szczelina większa jest u góry więc może jak mrozy puszczą to może się zejdzie, bo widać że w tym miejscu jest wybrzuszenie. No ale bez wieńca ani rusz (no chyba że rozwalisz ten kawał muru i zrobisz od nowa co nie jest takie łatwe bez odpowiedniego sprzętu. ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46311-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-961337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Piotr 14.01.2006 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Co ile masz rozstawione strzemiona - niezbyt "gęsto" (ok. 0,5 m) to nie jest dobrze. Jeśli nie ma więcej ognisk można zaryzykować "klamę" na powiedzmy 2 mb muru. Ale generalnie fundament tobie wysadziło i obwiniał bym kierownika (mógł poradzić przeczekanie do wiosny). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46311-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-967200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
