Jak w temacie - mieliśmy pomysł na wyprowadzenie gazu z kuchni (płyta i piekarnik elektryczne), ale podobno taka płyta to bardzo nieekonomiczne urzadzenie... Bardzo proszę, napiszcie jakie macie doświadczenia z takim urządzeniem
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/
  • Odpowiedzi 49
w moim przypadku niedużo,w mieszkaniu(jeszcze) mam wszystko na prąd(łącznie z przepływowym) i płacę maxymalnie 180zł za 2 miesiące-to dużo?
Z kuchenką elektryczną trzeba się nauczyć gotować,mieć garnki specjalne
najlepiej zepter albo bergoff wtedy szybciej się potrawy gotują i dogotowują na ciepłej płycie już wyłączonej
pozdrowienia!
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-961475
Używam od 5 lat - generalnie taka płyta ma ok 2 KW mocy. Jakby policzyć, że włączone są wszystkie palniki przez godzinę wychodzi 1 KWh - czyli ok. 50 groszy, jak się nie mylę. Nie mam niestety porównania z gazem. Płyta ma jednak jedną wielką wadę - źle się na niej gotuje, bo ma dużą bezwładność cieplną - i dlatego w nowym domy będę miał palniki gazowe.
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-961961
Przy 2 KW chodzacych cala godzine to jest 0,42*2 = 0,84 zl a nie 0,50 przy najmniej u mnie tak wychodzi.
Ale czy to duzo czy malo w skali miesiaca to jzu nie wiem bo chyba trzeba by miec licznik bezposrednio przy plycie ceramicznej zeby dokladnie wiedziec a idac tym tropem to przydalby sie taki licznik przy kazdym gniazdku :lol:
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-961971
Dzięki - mocno się zastanawiam jednak nad doprowadzeniem gazu do kuchni... Problem mam taki, że w pomieszczeniu, w którym będzie kuchnia miał byc w pierwotnym projekcie pokój i nie ma tam pionu wentylacyjnego. Pierwsze rozwiązanie, jakie sie narzuca to płyta ceramiczna, ale może jednak dołożę ten pion...
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962353
Mimo, że mam doprowadzony gaz do budynku to tylko do kotłowni.
Kuchnia będzie elektryczna, bo żona stwierdziła, że tak lepiej, wygodniej, czyściej i w ogóle.
Nie wiem, jaka prawda, ale do kuchni się nie wtrącam i gazu w kuchni nie ma.
A co do kosztów to, jeżeli gotowanie miałoby zajmować wiele godzin dziennie na pełnych "obrotach" to zapewne różnica by była widoczna, a tak to są zapewne jakieś groszowe sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962364
Bez pionu - będzie chyba problem. A jak go dołożyć? :-?
Znajomi mają jednak elektryczną i chwalą. Nie narzekają na wielkie koszty, polecją utrzymanie czystości.
Inna sprawa, że na tym trzeba od nowa uczyć się gotować - tak jak piszą Sylwia i Rafał. Inaczej będzie drogo.
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962371
Kiedyś sondowaliśmy ten temat u sąsiadó. Wychodziło, że zużywają prądu miesięcznie więcej o jakieś 30-40 zł. Pobór pozostałych urządzeń był podobny do naszego. Posiadali oni starą płytę i twierdzili, że nowe powinny być bardziej energooszczędne. Zdecydowaliśmy się na gaz (z butli). Butla starcza obecnie na 2 miesiące i kosztuje obecnie 42 złote (11 kg, latem był nawet po 34 zł). Czyli płyta może by wyszła trochę drożej, ale nie koniecznie.
Pozostaje jeszcze najważniejsza sprawa o której już powyżej pisano - trzeba się nauczyć na niej gotować (a stare nawyki ciężko zmienić) i trzeba kupić odpowiednie garnki (a to przy wykończeniówce może być pewnym obciążeniem).
Jednak profilaktycznie dociągneliśmy "siłę" do kuchni. Jakby co to pozbywamy się płyty gazowej i zamieniamy na elektryczną.
Do takich innych zalet płyty nalezy większa stabilność dużych garnków - na ruszcie przy gazówce trzeba niekiedy uważać.
Co do pionu - może rura PCV i kominek wentylacyjny (taka dachówka z kominkiem)?
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962374
Na plycie ceramicznej gotuje juz 5 lat. Moje obserwacje są nastepujace:
- przesada z tymi specjalnymi garami, wystarczy, ze maja plaskie dno i nie sa aluminiowe
- rachunki porownywalam z sasiadami ktorzy gotuja na gazie, moje rachunki za prad to srednio 70 zl na miesiac, a sasiedzi ok. 60 zl + rachunki za gaz, dodam, ze gotujemy duzo, a do tego codziennie pralka (mamy male dziecko), non stop komputer i TV albo radio.
- utrzymanie plyty w czystosci dosyc latwe ale na kuchni gazowej mozna gotowac nawet gdy jest cala zachlapana, a plyte lepiej najpierw wyczyscic.
- faktycznie, gotuje sie zupelnie inaczej niz na gazie, dlatego w nowym domu bedziemy mieli w kuchni plyte ceramiczna + 2 palniki gazowe (gaz z butli), a do tego kaflowy piec kuchenny dla klimatu.
- jedynym powaznym minusem plyty jest to, ze jak wyłączą prad to nawet wody na kawe nie ma jak zagrzac :)
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962398
Kuchnia jakby nie patrzyć, to miejsce tysiąca zapachów. I mimo wszystko nad brakiem wentylacji w kuchni bym się głęboko zastanowił. Przynajmniej bym wyprowadził na zewnątrz rurę od wyciągu/okapu. Mój znajomy ma kuchnię elektryczną to oprócz okapu ma rówinież dodatkowo kratkę w ścianie z wentylatorem.
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962400
Kratka i wyciag będą jak najbardziej + nawiewnik w oknie... Z pionem jest tak, że kuchnia ma wspólną ścianę z garażem. Na styku tych ścian od strony garazu jest pion wentylacyjny - trzeba by sie do niego przebić jakoś :roll: . Mam nadzieję, że takie coś by działało prawidłowo...
Też myślałam o płycie dzielonej - w połowie na gaz - ale do tego potrzebny jest gaz w kuchni i te piony...
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962417
W takim wypadku (pion w garażu) nie będzie chyba problemu nawet z kuchenką gazową. W tym wypadku proponowałbym Ci rozwiązanie, które sam zastosowałem. Co prawda mam kuchenkę gazową, ale również do kuchni doprowadziłem odpowiednie przewody z myślą o ewentualnym zasilaniu płyty elektrycznej. W przypadku zamiany nie będzie konieczności demolki kuchni. Tobie też proponuję doprowadzenie rurki z gazem i zakończenie jej zaworem i korkiem gdzieś za meblami (ja mam zawór za szafką pod zlewozmywakiem - dostęp bezproblemowy i z tamtąd przyłącz do płyty gazowej). Wahasz się co wybrać, więc bez większych problemów będzieś miała możliwość późniejszej zamiany.
PS. Proponuję ścianę oddzielającą kuchnię od garażu ocieplić styropianem np. 5 cm. Oczywiście do strony garażu. To działa - sprawdzone na sobie.
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962451
Dzięki - dobre rady zawsze mile widziane :)
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962457
Witam. Rodzina 4-ro osobowa spala w miesącu na kuchni 10 m3 gazu za ok 13zł plus czajnik elektryczny. W prądzie wyniesie to 90kwh za ok 36zł.
Z ogrzewaniem wody jest tak samo razy 5.
POzdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962589
wszyscy wiemy, ze gaz jest mneij wiecej o polowe tynszy od pradu
jednak moim zdaniem nalezy zwrocic uwage na jeden maly szczegol
a mianowicie- kiedy gotujemy na pradzie to straty ciepla z garnka sa za pomoca konwecji naturalnej +promieniowanie
kiedy grzejemy na gazie nasz garnek jest oplywany przez strumien spalin
spaliny te opuszczaja strefe garnka z znaczna temperatura i ten efekt moim zdaniem moze byc znaczacy
po prostu trzeba by zrobic experyment
podgrzac ten sam garnek z ta sama iloscia wody od tej samej temperatury poczatkowej na pradzie- zapisac ile poszlo kwh
a pozniej wykonac to doswiadczenie na gazie i zapisac iel poszlo m3 gazu
mysle ze wynik tego doswiadczenia mocno zachwialby stosunkiem ze gaz jest o polowe tanszy od pradu...
ale to tylko takie tam luzne mysli... ;)
nie mam czasu aby to sprawdzic ;)
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962601
Faktycznie, gotuje sie zupelnie inaczej niz na gazie, dlatego w nowym domu bedziemy mieli w kuchni plyte ceramiczna + 2 palniki gazowe (gaz z butli), a do tego kaflowy piec kuchenny dla klimatu.
Ciężko mi się dzisiaj myśli, więc wyjaśnij proszę, co gotowałbyś na gazie a co na prądzie?
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962660
Jak byłem na etapie wyboru kuchenki: elektryczna czy gazowa, rozmawiałem z chłopakami z marketingu z firmy Amica. Przeprowadzali oni dla swoich potrzeb eksperyment grzania wody elektrycznie i gazem. Podgrzewanie gazem wychodziło finansowo około 50% taniej niż prądem. Natomiast zagotowanie wody "prądem" odbyło się dwa razy szybciej.
Wniosek jest prosty: za expres się płaci. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962711
Pasco - mylisz się i to bardzo!
Niemożliwością jest, żeby cała płyta miała moc 2 kW, bo wtedy jeden palnik wychodzi raptem 500W. Głupi czajnik bezprzewodowy ma ok. 2 Kw mocy, a w nim grzałka dotyka bezpośrednio wody, którą gotuje.
Moc 2 kW to chyba raczej moc jednego "palnika".
https://forum.murator.pl/topic/46315-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-962806
