Kominki LECHMA proszę o opinie.
wojtekww
Z tego co pamiętam z cennika to reszta czyli: rurki, pompy, wymiennik, sterownik - jakieś 3.5 tyś netto.
Tak prawda. W sumie zarówno Makrterm z Zakopca i Lechma z Pozka to jakośc porównywalna i cena też. W oba wybory trafne i jak najbardziej OK.
U mnie na dniach będzie montowany makroterm bo nieco lepsze warunki cenowe udało mi się wynegocjować niż w rodzimej Lechmie. :wink:
  • Odpowiedzi 105
Jak ci sie udalo dostac lepsza cene na Makroterm niz Lechme (zakladajac podobna moc i akcesoria)? Mozesz napisac, ktore modele w/w kominkow masz na mysli? I jakie akcesoria dodatkowe? Ja na dniach zamawiam kominek i Lechma wychodzi najtaniej (srodkowa Polska), natomiast Makroterm sporo drozej.
A bo diabel tkwi w szczegółach. Weż dobrego instalatora a ten napisze Tobie jakie wszystkie elementy powinien mieć kominek z płaszczem wodnym aby go podłaczyć a w zasadzie zintegrować (stworzyć jakby osobny obieg otwarty) do zamkniętego systemu ogrzewania. Gdy to wszystko zliczysz okaże się że lepeij wypada Makroterm (niewiele ale jakiś tysiączek) bo ten w swojej cenie nawet katalogowej ma te wszystkie ustrojstwa. Lechma jest goły i wesoły i kusi niską ceną.
Co do wyboru to w grę wchodziły makroterm 18kw lub 19 Kw Lechma. Z szybą płaską.
A moglbys podac dokladna rozpiske zestawu z Lechma i z Makrotermem na PW? Bede wdzieczny, bo mnie nadal taniej wychodzi Lechma z akcesoriami niz zestaw Makroterm (mysle o tych samych mocach, tez plaska szyba). Czy porownujac ceny bierzesz pod uwage orurowanie, ksztaltki oraz podlaczenie do komina (czopuch, kolano 45 st) ew. inne elementy?
Nie ma co kombinować zobacz na stronach Maktotermu co jest w cenie:
Wbudowany wymiennik ze stali nierdzewnej do pracy w układzie zamkniętym
- Sterownik cyfrowy zarządzający procesem spalania, pompami, programowalne progi wyłączania innych urządzeń
- Turbina powietrza z wbudowanym zaworem stopowym
- Czopuch odprowadzający spaliny wykonany ze stali nierdzewnej żaroodpornej
- Kolano z wyczystką kąt 45º wykonane ze stali nierdzewnej żaroodpornej
- Naczynie wzbiorcze wykonane ze stali nierdzewnej z automatycznym uzupełnianiem wody w płaszczu kominka
- Jeden zestaw pompowy ( pompa grupy WILLO NXL 53-25P, zawór zwrotny, 2 × zawór odcinaj±cy, filtr, 2 × śrubunki).
- Ręczna regulacja wypływu spalin
- Szuflada popielnika
- Regulowana wysokość nóg kominka
- Kominki są koloru czarnego - matowego
Sam zakup elektroniki plus dodatkowy wymiennik to decyduje głównie o lepszej cenie
Dzieki za odzew, chociaz ze stronami www Lechmy i Makrotermu zapoznalem sie juz wczesniej. Mnie cenowo wychodzi tak:
Makroterm 18 kW 7100 netto + druga pompa 300 netto = 7400 netto
Dodatkowe zabezp. w postaci wezownicy i zaworu dopuszczajacego wode to koszt 700 netto.
Lechma 19 kW 3200 netto + zestaw wymiennikowo-pompowy z p pompami (20-plytowy) 1670 netto + naczynie wzb. z plywakiem 400 netto + sterownik 300 netto + zintegr. szyber 120 netto + doprowadzenie powietrza od spodu 150 netto + zawor trojdrogowy (potrzebny u mnie do ogrzewania c.w.u.) 290 netto + czopuch z kolanem 45 stopni ok. 180-230 netto + stojak z regulacja nozek 90 netto = 6450 netto
Dodatkowa wezownica + zawor dopuszczajacy wode - 520 netto.
Plusem Makrotermu jest tu elektroniczne sterowanie doplywem powietrza do spalania poprzez wentylator - Lechma takiego zabezp. nie posiada. Mozna cos podobnego zamontowac i do Lechmy (elektronicznie sterowana przepustnica z innej firmy) za dod. 400 zl (i odpada wtedy zakup centralki, ktora jest w komplecie z ta przepustnica).
W kazdym razie, patrzac na ceny kataogowe, u mnie tez wychodzi 1000 zl roznicy, ale na korzysc Lechmy. Czy dostales az tak duzy rabat na Makroterm, ze wyniosl cie taniej? Jaka roznica u ciebie na rurach i ksztaltkach oraz na robociznie?
Nio mój instalator jakoś tak załatwił że za 7600 brutto mam wersję z pompą i dodatkową wężownicą, no i to sterowanie. Ale on sporo tego montuje no i stąd pewnie ten rabat. Co do zamontowania to będzie kosztować 500 zł. A inne kształtki i rozprowadzenia były w cenie instalacji więc trudno mi powiedzieć.
Wbrew pozorom u samego producenta czasami sprzedawcy są bardzo sztywni cenowo i kiepsko się negocjuje. Uważam że jeśli u Ciebie lepiej możesz wynegocjować Lechmę to nie ma się co zastanawiać. Oba typy kominków są jakościowo podobne i zgodnie z moim wywiadem ludzie je chwalą.
Ceny masz wg mojego rozeznania b. interesujace (przy cenie kat. 9882 brutto za taki zestaw placisz 7600 brutto), a cena za robocizne wrecz powala. Czy jestes pewien, ze w zestawie masz druga pompe (300 netto) i dodatkowa wezownice schladzajaca (wymagana na rynek niemiecki) za doplata do zestawu 700 netto czy moze masz na mysli wezownice wbudowana na stale do wkladu i pelniaca funkcje wymiennika (ktora jest w standarcie)? Moglbys to sprawdzic?
I moglbys zapodac namiary na twojego instalatora na PW? Ja przy takich cenach na pewno zdecydowalbym sie na Makroterm, chocby z uwagi na automatyke i scalona budowe kominka.
U moich rodziców od trzech lat grzeje LECHMA. Z tego, co wiem, to mają wersję 19 kW + najprostszy z możliwych osprzęt (analogowe uruchamianie pomp cyrkulacyjnych). Wszystko działa jak należy - tata jest szczęśliwy, bo płaci za ogrzewanie połowę tego, co za gaz (Junkers Eurostar + zasobnik 120l).
Ja zacząłem budowę swojego domku w maju 2007 i również myślę o podłączeniu kominka LECHMA. Będzie on pracował w połączeniu z piecem IMMERGAS Zeus Victrix 20 (kondensat z wbudowanym zasobnikiem). W porównaniu do cen sprzed trzech lat, kominki sporo podrożały, ale warto w to zainwestować.
  • 1 month później...
Moi drodzy -w tym tygodniu ma mnie "nawiedzić" elektryk. Jakie elemnty instalacji powinnam przewidzieć w związku z kominkiem wodnym Lechma? Czy przy samym kominku jest tylko sterownik zasilany elektrycznie czy coś jeszcze? Co musi być w kotłowni? (tam będzie naczynie wzbiorcze). Proszę o odpowiedź bo zielona jestem a sprawa dość pilna :roll:
Przy kominku kabel do podłączenia sterownika (na wszelki wypadek 5-ci żyłowy) wyprowadzony do kotłowni do którego będzie podłączona pompa "ganiająca" wodę z kominka do wymiennika płytowego. W kotłowni gniazdka dla drugiego sterownika połączonego z pompą tłoczącą wodę od wymiennika do instalacji CO. Tak jest u mnie. Ale chyba można połączyć obie pompy jednym sterownikiem (tym przy kominku).
Bardzo dziękuję Darex :) !!! czyli tak jak kombinowałam -przy kominku tylko 1 kabelek.
  • 2 years później...
Zamontowałem nowy wkład Lechma Excluusive i kiedy otwieram drzwiczki dymi się , wszystko zrobione ze sztuką a jednak dymi się! Producent nie dawno zmienił konstrukcje przypadek czy błąd w sztuce ? Ma ktoś ten sam problem ? i jak sobie z nim poradził ? bo producent nie bardzo się chce przyznać mimo że zmienił konstrukcje więc było coś jednak nie tak ?!
tak czytam i się zastanawiam czy ta firma rozwija swoje wyroby i czemu jeszcze je się kupuje ( osobiście używam standardowej lechmy 15kW ) no i nie jestem z tego zadowolony , szukam obecnie innego kominka i zbierając różne opinie i oglądając różne kominki to odnoszę wrażenie , że w tej dziedzinie świat poszedł trochę do przodu koncentrując się na poprawieniu warunków w komorze spalania
- wkładki szamot , wermikulit
- płomieniówki za deflektorem
- górne doloty powietrza
i generalnie trend do przeniesienia odzyskiwania energii bezpośrednio z paleniska do odzysku z ciągu kominowego przez różnego rodzaju nasady ...
poszukuję w tym zakresie rozwiązania , którym ogrzeje 200m2 i będę widział ogień po 5 paleniu 1,5-2 letnim drzewem :D
  • 3 weeks później...
