Gość 10.01.2006 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Może Wy coś mi poradzicie. Pod schodami i podestem na parter mamy zrobioną piwniczkę (pod schodami) i ganek (pod podestem) z wejściem do wysokiej piwnicy. Poradźcie mi jak zaizolować schody, by po każdym najmniejszym nawet deszczu nie mieć potopu pod schodami. Czy wystarczy folia w płynie czy trzeba tam dać np papę a na to lekką wylewkę. Dodam, że schody zostały zrobione bez odpowiedniego spadku tak, że woda podchodzi na ścianę. Czym wypoziomować spadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46321-izolacja-piwniczki-i-ganku-pod-schodami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.01.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Czym wypoziomować spadek? jak duze róznice - zaprawą wyrównawczą jak małe - klejem do płytek Poradźcie mi jak zaizolować schody grunt, klej, płytki i fuga pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46321-izolacja-piwniczki-i-ganku-pod-schodami/#findComment-961395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2006 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 A czy nie trzeba ich zaizolować folią w płynie albo chociaż dysperbitem? O ile do dysperbity przykleją się płytki. Po deszczu w piwniczce można obecnie pływać a chcielibyśmy ją wykorzystać chociażby do przechowywania opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46321-izolacja-piwniczki-i-ganku-pod-schodami/#findComment-962139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 płytki na bazie gresu sa nienasiakliwe fuga ma zadanie równiez nie przepuszczac wody smarujac dysperbitem spowodowałbyś, ze przyczepnosc do podłoża była by słabszao ile do piwniczki dostaje sie woda deszczowa ... to przyczyny nalezy upatrywac w innym miejscu niz przeciekający beton schodów .... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46321-izolacja-piwniczki-i-ganku-pod-schodami/#findComment-962175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Innej możliwości niż przeciekanie betonu nie ma. A co z folią w płynie na schody np. Sopro - po posmarowaniu robi się gumowata powierzchnia? Jakoś nie wierzę, że fuga jest do końca nienasiąkliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46321-izolacja-piwniczki-i-ganku-pod-schodami/#findComment-962223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 jesli nie wierzysz w nienasiąkliwa fuge to znaczy ze dopuszczasz możliwośc penetracji wody przez fuge między płytki i pod płytki ...jesli ta woda zamarznie.... bedzie rozsadzac podłoze jestem zwolennikiem innej metody - schody i podest wyprofilowuje sie tak aby woda z nich spływała ... podłoze wzmocniłbym unigruntem i wyrównał zaprawą wyrównawczą a na to dokładnie na całości klej, płytki i dobra fuga niedokładnie ułozonych płytkek z kiepskim zafugowaniem, źle wyprofilowanym podłozem obawiam sie że nie uratuje nawet folia sopro .... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46321-izolacja-piwniczki-i-ganku-pod-schodami/#findComment-962673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
