jesli my chcielibysmy aby zabezpieczal nam jakis element przed zamarznieciem to dla nas liczy sie wlasnie powierzchnia
No przeciez cały czas mówię, że masz mało rozwiniętą powierzchnię ! :)
P.S. jak dla mnie, to się przede wszystkim liczy masa.
chesz sie wdac w dyskusje, czy tylko znowu trolujesz?
jak chcesz, zeby ci cos nei zamarzlo na mrozie to musisz to ogrzewac
dajmy na to ze masz element o powierzchni 1 m2
a otoczenie mrozne ma -10°C
zakladajac wspolczynnik wnikania ciepla okolo 10 W/m2/K wychodzi nam, ze trzeba wlozyc 100 wat aby zachowac temperature 0°C
jesli tem element mialby tylko 0,1 m2 to wystarczyloby nam 10 W
masa nie ma tu znaczenia- ona ma tylko znaczenie jesli interesuje nas jak szybko dany element ogrzeje sie przy danym doplywie ciepla
a ochrona przed zamarznieciem to liczymy zakladajac san rownowagi
czyli przymujemy zero °C dla elementu i jakas urojony temperature otoczenia
i dla znanaj powierzchni przy zalozonym wspolczynniku wymiany ciepla liczymi minimalny moc jaka jest potrzebna aby straty ciepla z elementu do otoczenia byly mneijsze lub rowne tej szukanej mocy
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963713
  • Odpowiedzi 86
Nie, kotek, od trollingu to na tym forum jesteś ty. Gdyby to ode mnie zależało, znalazłbyś się w Sevres pod Paryżem. Jako wzorzec trolla.
A teraz wracamy do dyskusji, może mało rozwinięta powierzchnia pofałduje się dzięki temu bardziej?...
Pamiętasz wzór na ciepło ? Przypomnę ci: klasa szósta szkoły podstawowej, doświadczenie z wrzątkiem i kalorymetrem... Tam w tym wzorze był taki współczynnik "c" zwany ciepłem właściwym. Określa ile dżuli ciepła trzeba dostarczyć, by ogrzać 1 kg masy (dla określonego materiału, z którego jest wykonane ciało) o 1 stopień.
Z punktu widzenia fizyki nie ma znaczenia, czy ogrzewasz coś od -10 stopni do 0, czy od 0 do +10. Twój tekst "czyli przymujemy zero °C dla elementu i jakas urojony temperature otoczenia" jest bzdurą.
3. To, co piszesz "i dla znanaj powierzchni (...) liczymi minimalny moc" to jest tylko pół prawdy. Panie specu od ciepłownictwa, najwyraźniej pojęcie bilansu cieplnego jest panu jednak obce...
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963786
widze, ze jestes kompletnie nie w temacie
wylozylem ci kawe na lawe a ty dalej nie pamimaju...
oj biedny tomeczek...... ;(
a ja nawet specjalnie poszedlem w kierunku twojego problemu z zabezpieczeniem rury przd zamarznieciem- zeby ci troszeczke swiatle wprowadzic i ulatwic decyzje
ale ty widze kompletnie nie obeznany z tematem
nie szkodzi tomaszu - sa inne dziedziny gdzie na pewno masz cos do powiedzenia ;)
nie kazdy musi byc inzynierem- humanisci tez sa potrzebni ;)
a pamiec o wzorach i fizyce z 6 klasy ci sie chwali ;)
acha ale zeby nei byc samolubnym to chetnie poznam twoja "druga czesc" prawdy- inni tez sie chca posmiac ;)
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963797
Posiada wbudowany termostat :D
Kabel grzejny samoregulujący nie ma termostatu.
Grzeje w nim nie drut oporowy, lecz specjalna masa pod wpływem prądu i zewnętrznej temperatury.
Napięcie doprowadzone jest dwiema miedzianymi żyłami (a pomiędzy nimi jest ta masa).
Kabel jest płaski. Można go dociąć na dowolną długość (i zaizolować koniec)
Fabrycznie sprzedają gotowe odcinki 1m, 2m i chyba 3m, 5m.
Najkrótszy zwykły kabel grzejny (z drutem oporowym) ma 7m.
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963824
Leosiu, Twoja kawa jest co najwyżej zbożowa i z prawdziwą nie ma nic wspólnego.
Zajmij się hodowlą jedwabników - może tam coś osiągniesz ?
EOT, trollu. Baw swoja osoba dalej, nie będę ci przeszkadzał.
P.S. Jeśli już, mój ty erudyto, to raczej "nie panimajesz". Widzę, że rosyjski znasz tak samo, jak fizykę...
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963837
no widzisz- mowielem ci ze jeszcze gdzies blysniesz ;)
nie mylilem sie ....
szkoda tylko ze nie poznamy "drugiej polowy " PRAWDY ;)
dobra teraz juz mozna kopac lezacego ;) - jaka note wystawimy panu tomaszowi wszystkowiedzacemu?
z fizyki proponuje mierny ( jedynka za wiedze ale mocny punkcik za pamiec ;) )
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963840
5mb samoregulujacego sie kabla grzewczego by sobie
Chciałbym docelowo zrobić w stajni inst. wodną, a że w duże mrozy temperatura wewnątrz spada poniżej zera, to też myślałem o takim zabezpieczeniu rur. Gdzie kupiłeś, ile zapłaciłeś, jak działa owa "samoregulacja" ?
ach w stajni ma byc ta ochrona...
rozumiem
ja myslalem, ze ty jakas polibude konczyles
a ty stajenny jestes ;)
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963861
to bylby cud
jakos w to nie wierze trolu
ale nadzieje zawsze to jakas daje
moze ten obsuw czegos cie nauczy i darujesz sobie dyskusje na tematy o ktorych nie masz pojecia ;)
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963864
Jej, jej, jakiż krótki czas reakcji ! Biedny, samotny Leoś siedzi non-stop na forum i czeka, kiedy tylko ktoś się do niego odezwie ? No i jakie wspaniałe tempo pisania ! Normalnie co minuta to nowy post ! Jak tak dalej pójdzie, to Redakcja będzie musiała dysków do serwera dokupić !
Powiedziałem: EOT. Edukowac cię nie będę, to syzyfowa praca. Napędzać twoje skołatane ego dysputami z tobą - tez nie. Tu masz cos w zamian - akurat dla ciebie:
http://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963919
powaznei chcialbys mnie edukowac? ;)
zastanawiam sie czy dzieci przedszkolne moglyby sie czegos od ciebie nauczyc ;)
ja jestem zadowolony- pokazales jak znasz sie na wymianie ciepla, fizyce itd. - kazdy moze to na podstawie twojej wypowiedzi odnosnie ochrony rury wodnej przed zamarznieciem sam ocenic-
wyszlo szydlo z worka trolu
jestes cienki bolek i tyle
szkoda czasu na te rozmowe
odejdz maro nieczysta
a kysz!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963922
[coś tam napisał, nieważne co]
No i znowu ten niesamowity refleks ! :)
no i znowu to charakterystyczne odwracanie kota ogonem ;)
zamiast przyznac- Leon jestem cienki bolek i nei znam sie na matematyce, fizyce i wszystkich tych czarodziejskich przeddmiotach nasz tomasz dalej dzielnie trzyma sie swojej linii obrony ;)
a neich mu bedzie ;)
w koncu bedzie nam stawial wodeczke
niech se pokrzyczy na forum biedulek ;)
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963946
Być może zmyliła mnie informacja ze strony Elektry:System ELEKTRA FreezeTec składa się z przewodu grzejnego z wbudowanym na końcu termostatem, działa samoczynnie, a więc nie wymaga instalacji oddzielnego sterowania, jak w przypadku „tradycyjnych” przewodów grzejnych.
Ale tu termostat służy tylko do włączania i wyłaczania kabla
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-963957
zamiast [i takie tam dalej bla bla bla]
Dobrze, Leoś, nie płacz (sorki, nie nadążam za twoim tempem; aczkolwiek z drugiej strony cieszę się, że przynajmniej ty możesz pędzić sielski i beztroski żywot, przez cały dzień opierdzielając się na tym forum).
TAK, ZGADZAM SIE Z TOBĄ ! UZNAJĘ SŁUSZNOŚC SŁÓW: "Leon jestem, cienki bolek i nei znam sie na matematyce, fizyce i wszystkich tych czarodziejskich przedmiotach".
A teraz w nagrodę za przyznanie ci racji rozwiąż mi, proszę, takie oto zadanie:
Leoś ma dom (no przepraszam, wiem, zadanie ma nieco abstrakcyjną treść...). Dach domu Leosia ma klasyczne rynny z blachy. W rynnach jest położony kabel grzewczy o mocy 20 W/mb. Przedwczoraj było -5 stopni, dziś jest -5. Przedwczoraj w metrze bieżącym rynny było tylko pół kilo lodu, ale po wczorajszej odwilży i ponownym nadejściu mrozu nazbierało się tego 10 kilo.
Używając Dogmatu Leona o wprost proporcjonalnej zależności ilości ciepła, potrzebnego do stopienia lodu, do powierzchni rynny, odpowiedz: czy Leoś udrożni dziś swoje rynny szybciej, czy wolniej, niż przedwczoraj ?
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/2/#findComment-964068
