  • Odpowiedzi 86
Chłopaki maja po 1000 postów i więcej z czego połowa to , kłutnie zwykłe :D
Przeprowadziłeś analizę statystyczną moich postów ? :o :D
Bez obrazy :p , ale one nam nic nie daja
Zaraz się przekonasz, czy dają, czy nie. Poczekajmy na odpowiedź Leosia na moje pytania - konkretne i jak najbardziej na miejscu...
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-968453
ty jeszcze na cos czekasz?
chyba masz problemy z netem...
przeciez juz zanim zaczalem liczyc napisalem jakie przyjmuje wspolczyniki
a ty podales mi tylko dlugosc rury i srednice
co moge jeszcze dla ciebie zrobic ... ? ;)
wyliczylem moc i fajnie jest ale policz teraz sobie na podstawie wzorow z zawodowki, o ile mniejsza moc wystarczy jesli uzyjesz dodatkowo izolacji tych rur....
ciekawe czy potrafisz wyliczyc takie proste zadanko
wszystko jak poprzednio- tylko dokladasz izolacje o grubosci 1cm wokol rurki (zakladamy, ze odstaje od sciany) , lambda jak dla zwyklego styropianu
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-968591
No jak to, na odpowiedź ! Ja chciałbym wiedzieć w toku dalszej "dyskusji", skąd ta liczba. I uprzedzam, że będzie jeszcze conajmniej jedno dalsze pytanie z tego wynikające.
Odpowiedzieć na powyższe pytanie i pytania następne.
A po co ? Żeby konie miały co obgryzać ?
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-968796
jak liczba?- wspolczynnik wnikania ciepla?
tak dobrana na oko- mozna ja policzyc ale mi sie nie chce, uwierz na slowo-doswiadczenie ;)
a ten wynik to juz po prostu wstawienie do wzoru
jak wolisz zuzywac prad, zamiast izolowac to twoja sprawa
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-968820
Uwierzyłbym, gdybym to usłyszał z ust osoby wiarygodnej. Na oko to ty sobie możesz dicortineff kupić.
Ot, powiedział "stary praktyk"...
Leoś, ponieważ nie potrafisz dac sensownej odpowiedzi, to ja jeszcze mam kolejne pytanie do "praktyka": w jaki sposób kładziesz taki kabel w przypadku, gdy chcesz zabezpieczyć rurę wodociągową ?
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-968896
ja zajmuje sie wymiana ciepla od ponad 10 lat
i wiem co mowie
ty natomiast najwyrazniej masz nierowno pod sufitem
wiec nie bede kontynuowal tej dyskusji
jesli o mnie chodzi to mozesz sobie ten kabelek .....- wiesz co... ;)
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-968908
W polemice Dworka z Tomkiem od razu na początku zostało przyjęte niesłuszne założenie : że kabel grzejny w rynnie służy do roztopienia zalegającej tam dużej ilości lodu, a zatem musi miec sporą moc.
Tymczasem ten kabel ma za zadanie tylko nie dopuścić do zamarznięcia spływającej wody.
Firma Geberit dostarcza system odprowadzenia wody z płaskich dachów (o spadku kilkuprocentowym) o nazwie PLUVIA.
Rury spustowe są prowadzone wewnątrz budynku.
Krytycznym miejscem dla zamarznięcia są wpusty dachowe.
Dla zabezpieczenia przed zamarznięciem tam wody firma dostarcza grzałki elektryczne o mocy 8 watów.
Te grzałki (o napięciu 24V) są zwykle włączane przed Bożym Narodzeniem, a wyłączane po Wielkiej Nocy.
W przypadku orynnowanych dachów spadzistych w małych domkach tymi krytycznymi miejscami sa przede wszystkim też miejsca przyłączenia rur spustowych do rynien, a w części same rynny po stronie północnej.
Mechanizm powstawania korków lodowych jest taki, że po mroźnej nocy w ciągu dnia słońce topi śnieg, woda spływając zamarza w krytycznych, zacienionych miejscach.
Korki mogą także powstawać (w mniejszym stopniu) przy marznącej mżawce i deszczu.
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-968937
i wiem co mowie
No tak, pytania stają się niewygodne, czas uciąć po chamsku dyskusję.
Widzisz, Leoś, problem w tym, że na konkretne pytania nie potrafisz dać jakiejkolwiek sensownej odpowiedzi, a jedynie w kółko powtarzasz: "ja się znam, ja jestem stary praktyk". Słowem: 71830.
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-968944
W polemice Dworka z Tomkiem od ...
Zbyszku, ale śnieg i lód może znaleźć się w rynnie w jednej chwili - może się zsunąć z dachu, może być efektem tego, że ktoś zapomniał włączyć kabel przed nadejściem mrozu. Nie można zakładać, że zawsze sa "modelowe" warunki tzn. samo zapobieganie oblodzeniu.
Druga rzecz: ,oim zdaniem nie można opierać wyliczeń na wyssanym z palca współczynniku. Inaczej jest, gdy kabel leży w rynnie i jest otoczony przez to, co się w tej rynnie znajduje, inaczej, gdy wisi przyczepiony do rury i część ciepła idzie w powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-968953
odluzmy te teoretyczne rozwazania
po czorta grzac ponad potrzeby by topic wszystko dookola?
Wystarczy jak taki kabelek wokol wiesie topic bedzie lodzik i zapobiegac przed powstawaniem nowego. I tu jak widac 80W na 5 metrow kabla wystarcza. A rury wystarczy nim owinac i takze opatulic jakas otulinka by tez dzialalo :)
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-968999
wez sie koles nie osmieszaj do reszty....
pogadamy jak wytrzezwiejesz ;)
jesli to w ogole mozliwe..... ;)
Prawdziwego faceta poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak skończy.
Obiecałeś skończyć dyskusję ? Obiecałeś.
Więc skończ.
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-969058
Więc skończ.
a masz tez jakas propozycje po czym ciebie mozna poznac? ;)
(to tak na wypadek, gdyby ktos sie na tobie jeszcze nie poznal .. ) ;)
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-969114
Kupilem sobie (a co mi tam ;) - jeszcze mnie na takie ekstrawagancje stac ;) ) 5mb samoregulujacego sie kabla grzewczego by sobie rynny udroznic i nawisy lodowe z nich usunac. Jestem zachwycony !!! Ma to raptem 80 W a efekty, nawet przy -13 noca (tak jest w Grodzisku Maz ostatnio), widac. Nie wlaczam na dluzej jak 5 godz/dobe. To dziala!!! :)
Napisz coś o tym kablu,co to jest,gdzie to kupić,jak to załączyć.Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-969126
Śnieg i połamane kawałki lodu w rynnie to rzecz normalna.
W porze zimowej jest w Polsce tysiące kilometrów takich rynien.
Jeżeli do takiej rynny zacznie napływac woda, to przepłynie i jeszcze po drodze ten śnieg i lód wytopi.
Szkodliwe staje się gdy ta woda zamarznie i zakorkuje nam wlot do rury spustowej.
Ale rzadko zdarza się aby na dachu tak przygrzało, ze aż stopiło, a jednocześnie w rynnie tak było zimno, że aż zamarzło.
Niewielka ilość ciepła dostarczona do rynny zapobiegnie takiej sytuacji.
Nie ma dobrych sposobów doprowadzenia kabli zasilających do rynien.
Na ogół trzeba by te kable układać pod warstwą ocieplenia murów.
Gdzie umieszczać puszki połączeniowe ?
Kable grzejne można zamawiać z przedłużeniami o dowolnej długości (wówczas nie potrzeba puszek).
Czyli można by je montować w stanie surowym budynku (przed tynkowaniem wewn. i zewn.).
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-969403
Odpada. Chyba mało kto myśli o takich kablach na etapie wczesnobudowlanym.
A co do mocy - może moje pytania o sposób doboru mocy wydadzą się komuś teoretyzowaniem, ale wg moich wyliczeń na moich budynkach mam ponad 100 mb rynien i rur spustowych. Można mieć zbędny nadmiar mocy, ale po co, skoro to przekłada się na spore koszty w zakupie i eksploatacji ?...
https://forum.murator.pl/topic/46339-fajna-sprawa-kabel-grzewczy/page/4/#findComment-969850
