CZUJNIK CZADU!!! - KTO UZYWA I CZY ZADOWOLONY!!??
Raul
A nie lepiej zdbać o PORZĄDNĄ wentylację?
Coraz częściej widzę w domkach kupę elektroniki, bajerów"wietrzących" itp a o zwykłą kratkę wentylacyjną trudno...
Mały, ale kratka wentylacyjna nie załatwia sprawy!
Z reguły kratka świadczy o wentylacji...ale skoro jej nie ma wcale?Tu jest kłopot.
  • Odpowiedzi 63
Owszem, zgadzam się, kratka musi być!
Ale to, że kratka wentylacyjna jest i dzisiaj wentylacja działa poprawnie nie świadczy, że tak będzie zawsze. I nie ma to związku z okresowymi przeglądami kominiarskimi.
Wentylacja wentylacją, a wykrywanie niebezpiecznych gazów może uratować życie!
Może takie pytanie powinienem zadać jako niezalogowany, ale na moje usprawiedliwienie powiem, że z chemii byłem raczej cieniutki. :D Zatem do rzeczy:
Czy paląc w kominku drewnem, mamy wogóle szansę wytworzyć czad?
Słyszałem, że takie niebezpieczeństwo jest raczej przy paleniu węgla.
:lol: udał Ci się dowcip :lol:
A tobie nie bardzo. :D
Ludzie na prawdę tak mówią, że palenie drzewa jest mniej niebezpieczne niż węgla.
Właściwie to warto byłoby wiedzieć jak i kiedy w procesie spalania powstaje czad.
Koniec końców przy ognisku w lesie nikt jeszcze nie zaczadział, a nie jest to tylko kwestia wentylacji.
Poniżej skrót charakteryzujący tlenek węgla oraz zalecenia co do montażu czujek:
http://www.instalator.pl/archi/2006/mi1(89)/68.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2006/mi1(89)/69.pdf
Pzdr
Ciekawy artykuł, ale najpierw jest o czujkach czadu, a potem ni z gruszki ni z pietruszki o zaleceniach odnośnie czujek dymu.
Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania substancji organicznych i nieorganicznych. Niepełne spalanie występuje wtedy, kiedy nie ma wystarczającej ilości tlenu do spalania (w lesie raczej tlenu nie brakuje :lol: )
Z powyższego wynika, że wydzielanie się tlenku węgla jest możliwe zarówno przy spalaniu węgla, jak i drewna, gazu czy oleju opałowego.
W kominku może zaistnieć sytuacja, że przy rozpalaniu otworzyliśmy maksymalnie dopływ powietrza (n.p. przez uchylenie szufladki popielnika), zagapiliśmy się i cały wsad intensywnie płonie.
Gdy wówczas nagle ograniczymy dopływ powietrza - to zanim prędkość spalania zmniejszy się, dopasowując do tej ograniczonej ilości powietrza będziemy mieli spalanie niepełne, z wytwarzaniem tlenku węgla.
Ale nie oznacza to, że ten tlenek wypłynie na zewnątrz, do pomieszczenia.
Aby to wystąpiło musi być zanik ciągu, zwykle powodowany niedrożnością komina, lub podciśnieniem w pomieszczeniu.
...na noc przymykam maksymalnie szyber i dopływ powietrza (po porządnym rozpaleniu) - czy wówczas też może wystąpić niepełne spalanie?
Tak, jeśli to przymknięcie jest nagłe.
Jeśli ogień jest intensywny, bezpieczniej było by zredukować dopływ powietrza stopniowo w dwóch etapach.
  • 3 years później...
Odświeżamy po trzech latach, niezłe :D
Ale faktycznie znowu mam pytanie dyletanta:
Czy w piecu na gaz ziemny też może dojść do niepełnego spalania i wytworzenia czadu?
No już słyszę te westchnięcia, że TAK ! Ale będę upierdliwy: czy zagrożenie jest jednakowe niezależnie od paliwa, czy np. przy gazie tego czadu będdzie znacznie mniej niż przy węglu w takich samych warunkach? No i czy można spalając gaz "zdusić płomień" tak żeby powstał czad? Kiedy może powstać taki efekt (sprawa kominka była wyjaśniana, ale pieca gazowego nie).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A mało piszą w gazetach i mówią w mediach o zaczadzeniach od piecyków gazowych w zimie :roll:
Jeśli ktoś ma kocioł lub podgrzewacz gazowy z otwartą komorą spalania, to najlepiej jest zmienić urządzenie na takie z zamkniętą komorą spalania. Jeśli to nie jest możliwe - obowiązkowo powiesić czujnik tlenku węgla i regularnie serwisować piecyk/kocioł. Nam czujnik uratował życie, a co najmniej zdrowie. Awaria też była w upały, gdy kocioł grzał wodę. Sąsiad wylądował w szpitalu w podobnych okolicznościach ( czujnika nie miał, kąpał się w łazience latem), a gdyby jego żony nie było wtedy w domu, to marnie by z nim było...
AFAIK tlenek węgla jest niewiele lżejszy od powietrza, dlatego czujniki montuje się na wysokości ok. 1.5 m.
