aishan 11.01.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Witam!Przed układaniem parkietu okazało się, że w salonie, gdzie miałem pod koniec 09.2005 wykonaną wylewkę wyrównującą coś trzeszczy pod nogami, a jak przyszła ekipa to wyszło na to, że trzeba było skuć cały salon - odskakiwała całymi płatami. Ta warstwa wyrównująca była wykonana z Atlasa zaprawy wyrównującej i miała ok. 7-20mm. Wcześniej było zagruntowane. Co radzicie teraz zrobić?Ja myślę, że teraz posmaruję jeszcze raz gruntem [ceresitu] i dam wylewkę samopoziom. też Ceresitu - ale poprawcie jak źle myślę?I co mogło być przyczyną takiego odpadania poprz. wylewki???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46353-odpadaj%C4%85ca-wylewka-samopoziom-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.01.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Tak na odległość można zidentyfikować kila przyczyn:- źle zagruntowana powierzchnia lub nie wysuszony grunt lub przesuszony, np od zagruntowania do wylewania upłynęło 2 tygodnie i podłoże się zakurzyło a skuteczność ograniczenia chłonności podłoża się zmniejszyła- zły grunt- źle dobrana wylewka - są różne dla różnych grubości.- zbyt szybko wyschnięta wylewka - słońce, przeciągi, ciepło itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46353-odpadaj%C4%85ca-wylewka-samopoziom-i-co-dalej/#findComment-962231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
