Mam pytanie odnośnie pieca C.O., które kieruję do wszystkich którzy mają na ten temat coś do powiedzenia .Oświećcie mnie trochę , bo w tej kwestii jestem jeszcze zupełnie zielony :oops: . Mam zamiar wymienić piec z lat 70 - 80ych, który grzeje głównie komin, na nowszy. I tu zaczynają się schody, bo wybór jest duży i praktycznie to tylko kwestia możliwości finansowych. Moje możliwości oscylują w granicach 2 – 2,5 tyś. zł. Konstrukcyjnie i cenowo podoba mi się „zębiec” (na inne konstrukcje nie było mi dane rzucić okiem).
Ale z powodu braku wiedzy w tej dziedzinie nie mogę podjąć decyzji i wybrać pomiędzy kotłem KWK 16 kW (górne spalanie i wydłużony obieg spalin), a KWKD 15 kW (dolne spalanie i wydłużony obieg spalin). Ten drugi ponoć bardziej nadaje się do drewna, bo ma większą pojemność komory paleniska i podobno zadowala się mniejszym minimalnym ciągiem komina, ale nie można w nim palić samym koksem. Różnica w cenie niewielka na korzyść kotła ze spalaniem górnym, ale podobno w tym ze spalaniem dolnym jest lepiej wykorzystane ciepło Podobno mniej idzie w komin. Napisałem to, co na ten temat potrafił powiedzieć sprzedawca, czyli nie wiele. Co trzeba wiedzieć przy wyborze? Czym się kierować? Kupić mogę tylko raz i nie będzie odwrotu, a nie chcę płakać po zakupie żałując podjętej decyzji. Pytałem po znajomych, ale każdy chwali to co ma :o i mało kto potrafi powiedzieć coś konkretnego na ten temat,a ja nie mogę czekać bo mi się zima skończy! :D
https://forum.murator.pl/topic/46358-jaki-kocio%C5%82/
podstawowe pytanie czym chcesz opalać - drewno,węgiel,groszek,????
https://forum.murator.pl/topic/46358-jaki-kocio%C5%82/#findComment-963148
Od listopada ub.r. używam kotła z dolnym spalaniem SAS 29kW http://www.sas.busko.pl/nwt.html . Sporo czasu spędziłem nad "nabyciem wiedzy" co kupić. Wybór padł na SAS-a z kilku powodów;
-dolne spalanie
-mocna konstrukcja paleniska (6mm blacha - waga kotła 29kW 375kg)
-ruchomy ruszt
-sporo wyczystek (łatwość czyszczenia)
-duża komora zasypowa
-sterownik i dmuchawa
-znajomy używa od 3 lat (jeszcze model bez ruchomego rusztu i dmuchawy)
Z perspektywy 2 miesięcznego użytkowania mogę powiedzieć że wybór był raczej bardzo dobry. Do wad mogę zaliczyć mały otwór zasypowy co przy paleniu drzewem może sprawiać kłopot przy załadunku. Poza tym kocioł i sterownik radzą sobie wyśmienicie.
Jeżeli to w czymś pomoże...
https://forum.murator.pl/topic/46358-jaki-kocio%C5%82/#findComment-963164
Myślę,że zdecyduję się jednak na kocioł z dolnym spalaniem (słucham rad forum Muratora i jak na razie dobrze na tym wychodzę :lol: ) "zębiec" KWKD 15 kW.Powinien starczyć na moje 100m2 + poddasze.Do tego będzie podłączony dwufunkcyjny olejowy Buderus (jakieś 21kW).Z tym że ten drugi chciałem wykorzystać,bo po prostu go mam i coś z nim trzeba zrobić nawet przy tych cenach oleju.Wymyśliłem sobie że będzie działał jako bufor, taki magazyn ciepła.Załączał się będzie jak temp. spadnie poniżej 50 st.C (np nad ranem,albo jak nas nie będzie w domu) i grzał do czasu aż zagrzeje się ten na paliwo stałe.Latem c.w.u będę grzał drewnem z pieca KWKD,albo olejem z Buderusa,albo prądem z przepływowego tak jak do tej pory (na razie pomieszkuję sam to nie wychodzi tak drogo,a i tak codziennie odwiedzam rodzinkę w naszym "starym" mieszkaniu :D ).Planuję połączyć te dwa kotły w szereg na jednej pompce 60W i przetestować metodą prób i błędów.Mam nadzieję że się uda.
Opalać zamierzam mieszanką drewna i węgla.
https://forum.murator.pl/topic/46358-jaki-kocio%C5%82/#findComment-963862
A jak często dorzucasz opału do tego "Sasa"? Czym palisz oprócz drewna i jaką powierzchnię ogrzewa ten kocioł?
Kocioł ogrzewa 210m2 pow. użytk. domu ocieplonego 5cm styropianu w ścianie 3W i kubature ponad 1300m3(pom. gospod. i garaż - kaloryfery zakręcone) oraz 140l CWU. Na początku paliłem wyłącznie drzewem pozostałym z kominka. Metrówka brzozy i buka pocięta na 3 i porąbana (niestety mały otwór zasypowy); jeden wsad to 6-7 takich klocków i trzymał przy temp. na kotle 50st. od 22.00 do 6.00 rano. Teraz palę węglem i tu kocioł pokazuje że jest typowym węglowcem; jeszcze nie zasypałem go do pełna. Połowa komory przy temp jw wystarcza na 12-13 godzin.
https://forum.murator.pl/topic/46358-jaki-kocio%C5%82/#findComment-964677
A nie lepiej tego budka podłączyć po termostat pokojowy?
Jak spadnie poniżej zadanej temp pomieszczenia to się załączy.
Dzięki za podpowiedź :D .Instalacja jest już przygotowana od dawna tak że można to zrobić!
Ja teraz mam dwa bardzo dla mnie ważne pytania.Pytanie pierwsze ważniejsze jest takie: Czy ktos ma już takie rozwiązanie? Kocioł na olej i na paliwo stałe w jednej kotłowni, współpracujące ze sobą, bez konieczności ręcznego przełączania? I pytanie drugie: Czy ktoś zechciałby porównać kotły żeliwne i stalowe. Mam na myśli różnice,zalety,wady kotłów olejowych i gazowych, które są z jakiegos powodu produkowane ze stali,lub z żeliwnych odlewów,ale dlaczego z żeliwa a nie ze stali i odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/46358-jaki-kocio%C5%82/#findComment-967571
Połączenie dwóch kociołków musisz zrobić np. poprzez zawór trójdrogowy przełączny i termostat załączający drugi kocioł jak w węglowym wygasa.
Na temat kotłów ze stali i żeliwa poczytaj w niedawnym wątku
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=62047
https://forum.murator.pl/topic/46358-jaki-kocio%C5%82/#findComment-967691
Podłączasz je poprzez wymiennik płytowy i nic nie musisz zamykać ani otwierać,ale odpowiednio zastosować zawory zwrotne (żeby przepływy pomp się ze sobą nie żarły i jednocześnie nie grzać kociołka jednego drugim).Druga sprawa odpowiednie ustawienie sterownika pompy kociołka na paliwo stałe.
https://forum.murator.pl/topic/46358-jaki-kocio%C5%82/#findComment-968004
