Wietek 11.01.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Czy żeliwny kocioł to naprawdę przeżytek?Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.01.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Pisałem, że TAK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-962476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plzws 11.01.2006 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Pisałem, że TAK. Ale dlaczego? Interesuje mnie uzasadnienie. Tylko nie mieszajmy do tego kotłów kondensacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-962504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.01.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Z chwilą upowszechnienia spawania elektrycznego stał się przeżytkiem.Dane sprzed kilkunastu lat: z jednego metra powierzni grzejnej kotła żeliwnego uzyskujemy 7000kcalz jednego metra kotła stalowego 9000kcal. Dane uśrednione. Odpowiada to odpowiednio: 8,14kW i 10,47kW.A więc przy podobnych gabarytach stalowy ma większą sprawność.Stalowe poszły w konstrukcji niesamowicie do przodu, a żeliwne praktycznie od XIX wieku są takie same. Może metody odlewnicze się zmieniły, ale konstrukcja praktycznie pozostała niezmieniona.Mają też plus.Są długowieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-962554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.01.2006 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Janusz Ci troche powiedział. Nie ma kondensatów żeliwnych.Nadto żeliwny jest nieoszczędny - wymaga utrzymania temperatury bloku na poziomie 35 st. C, są to przeważnie kotły z dolnym ograniczeniem temperaturowym - nawet jeśli brak zapotrzebowania na ciepło kocioł włączy się aby wygrzać blok. nadto To co janusz podał era długowiecznych kotłów minęła, teraz się stawia na kotły tańsze, które można częściej wymienić, na kondensaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-962585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 12.01.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 No, nie wiem, nie wiem. Ja mam żeliwnego Vaillanta - i wcale tam nie ma żadnego podgrzewania bloku. Jak jest cisza, to jest cisza i woda o temperaturze np. 27 stopni sobie krąży. Dla niektórych sama długowieczność jest zaletą. Tacy nie kupują Fiatów, tylko VW. A ze sprawnością jest tak, że chwilowa, owszem, w blaszanym jest na pewno wyższa, bo ciepło przez cienką blaszkę szybciej "przedostaje się" do wody, po odpaleniu. Więc jak ktoś zmierzy 5-cio minutową pracę palnika, to na pewno dostanie wynik sporo lepszy na blaszaku. Ale w żeliwnym palnik włącza się rzadziej, rozgrzewa żeliwo, a potem woda stopniowo je schładza. Czy ktoś udowodnił, że srednioroczna sprawność żeliwiaka jest niższa? I czy o 25%? - jak twierdzi Januszz Raczej nie. Wg danych producenta znormalizowane (a wiec mierzone tą samą metodą, w tych samych warunkach) sprawności blaszaka i żeliwiaka są b. podobne. Na pewno żeliwak jest droższy, cięższy (stojący) i długowieczny. I jeszcze nieoczekiwany argument: Dla mojego kolegi miał też tę zaletę, że nie było obawy, że mu go ktoś w zimie podpierniczy z niewykończonego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-963602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 12.01.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Sprawność wisielucha i stojaka jest podobna, z tym , że stojak jest ocieplony - co mu podnosi sprawność. Po drugie nie mylmy sprawności ze zużyciem gazu w sezonie grzewczym - brak modulacji w stojakach(małej mocy). Istnieją stojaki bez dolnego ograniczenia temperatury i Twój Przekorek chyba do takich nie należy i masz coś skopane w kodowaniu jak Ci nie wygtrzewa. Musisz wygrzać blok bo go szlag trafi. Ponadto Twój kociołek ma chyba bezpośrednio podłączony obieg grzewczy bez np. mieszacza i brak mu podniesienia temperatury powrotu w trakcie pracy na niskich parametrach - tak nie może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-963631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 16.01.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Ty masz Recht!! Akurat mi wypadał przegląd, więc wspomniałem Jaśnie Oswieconemu Serwisantowi o tym, że blok powinien sie podgrzewać. Oooo! - zdziwił się J.O.Pan Serwisant, pokręcił, zresetował i faktycznie teraz mi się załącza nawet w okresach "ciszy" raz na jakis czas. A to ten sam koleś, co mi w zeszłym roku robił przegląd . Nie dopilnował wtedy . Ale dzięki Tobie - problem z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-968556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.01.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Cieszę się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-968635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wietek 16.01.2006 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Dzięki za wszystkie opinie. Po przewertowaniu forum i argumetach za i przeciw żeliwniakom oraz za i przeciw kondensatom, myślę, że wolę mieć żeliwnego Volkswagena zamiast kondesacyjnego Mercedesa. Czas pokaże co byłoby lepsze. Ale jedni wolą blondynki, iini brunetki a jeszcze inni rude . Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-968984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 16.01.2006 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 A jeszcze inni facetów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-969175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.01.2006 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Żeby bardziej namieszać, to Ci powiem, że kondensat jest w cenie żeliwiaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-969218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wietek 16.01.2006 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 A jeszcze inni facetów Tyz prowda Żeby bardziej namieszać, to Ci powiem, że kondensat jest w cenie żeliwiaka No już dobrze, dobrze Grzesiek, może kondensata kupię następnym razem, jak zużyje mi się żeliwniak Pozdrawiam Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46362-czy-%C5%BCeliwny-kocio%C5%82-to-naprawd%C4%99-prze%C5%BCytek/#findComment-969302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
