GrzegorzR 11.01.2006 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Chciałbym prawidłowo wyregulować nastawy wstępne w grzejnikach CosmoNova wyposażonych standarowo w zawór Danfos. W katalogu grzejników znalazłem sugerowane nastawy wstępne i tu pojawiły się moje wątpliwości. Nastawy zostały podane dla parametrów Tz=75 oC, Tp=55 oC i Tpom=20 oC., oczywiście odpowiednie nastawy dla określonej mocy cieplnej. Moje wątpliwości są następujące: 1. Czy jeżeli moc grzejników była dobierana dla paramaterów Tz=55 oC, Tp=45 oC, to powinienem uwzględnić jakieś korekty nastaw podanych w tabeli dla określonych mocy? Czy też zastosować nastawy biorąc pod uwagę moc wynikającą z tabeli dla parametrów dla których były grzejniki dobierane. 2. Czy do określenia nastawy wstępnej powinienem uwzględnić moc grzejnika, jaka wynika z tabeli producenta, dla danych parametrów pracy, czy też brać pod uwagę zapotrzebowanie na moc cieplną dla danego pomieszczenia obliczoną przez projektanta? Jeżeli zbyt niejasno opisałem mój problem, to postaram się to rozwinąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.01.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Od czego masz instalatora - niech się troszkę pomęczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-962782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 11.01.2006 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 poszukaj na forum, pisałem dość obszernie na temat regulacji instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-962885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.01.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Jak sie nie wie to zawsze można zwalić na wyszukiwarkę ja za to zwalam na instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-962945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 11.01.2006 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Nastawy wstępne nie służą regulacji mocy grzejników. Mają za zadanie spowodować równomierny rozdział czynnika grzewczego, a więc i mocy cieplnej na poszczególne grzejniki jak i zapewnić odpowiednie przepływy w przewodach zasilających. Często bowiem jest tak, że jedne grzejniki mają wyższą temperaturę pracy od innych mimo zasilania z jednego źródlą ciepła. Przyczyną może być np. odległość od kotła, lub różne długości przyłączy grzejnikowych. Nastawa wstępna w takich warunkach ma za zadanie spowodować, aby wszystkie grzejniki miały mniej więcej jednakową temperaturę pracy. I nie jest ważne czy będzie to 55, czy 75 st. Ta temperatura jest istotna w momencie projektowania instalacji CO, bo w kardynalny sposób rzutuje na wielkość grzejników zamontowanych w poszczególnych pomieszczeniach, zależną od strat ciepła w danym pomieszczeniu i założonej temperatury czynnika grzewczego + ewentualnie 15 % na zawory termostatyczne. Dopiero w tak wyregulowanej instalacji można efektywnie wykorzystać zawory termostatyczne. Temat jest zapewne dużo szerszy, ale jako amator, tak to rozumiem. Na " chłopski rozum" to bym zrobił tak : 1. Wszystkie zawory przy grzejnikach otworzył maksymalnie, pokrętła nastaw wstępnych na "0". 2. Włączył kocioł, nastawił żądaną temperaturę i kontrolował, jak się nagrzewają grzejniki. 3. Kiedy temperatura nastawiona zostanie osiągnięta i nastapi pewien stan równowagi, najdokładniej jak to możliwe ( najlepiej za pomocą stosownego termometru) zmierzyłbym temperatury poszczególnych grzejników. 4. Grzejniki najbardziej gorące zacząlbym dławić delikatnie nastawami wstępnymi, aby wymusić większy przepływ w kierunku zimniejszych. Robiłbym to małymi kroczkami i cały czas kontrolował temperatury. Zbyt gwałtowne zdławienie grzejnika spowoduje duże opory przepływu i głośną pracę tej części CO. Sądzę, że metodą małych kroczków można doprowadzic instalację do optymalnej pracy i efektywnego wykorzystania zaworów termostatycznych. Podstawą jest jednak prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja CO, z odpowiednimi przekrojami rur zasilających i wielkościami grzejników . Nie jestem pewien, czy o to Ci chodzi, no ale może znajdziesz w tym tekście coś dla siebie ). Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 12.01.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Na poważnie dodam, że nastawę trzeba obliczyć, ale wynik może coś odbiegać od rzeczywistości, i lepiej metodą prób i błędów to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 12.01.2006 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Dziękuję za dotychczasowe informacje, ale jednocześnie liczę na dalszą pomoc. Wczoraj ustawiłem na kilku grzejnikach nastawy wstępne zgodnie z zaleceniami producenta (odpowiednia nastawa dla odpowiedniej mocy grzejnika wynikającej z katalogu). Jednak część grzejników w dolnej części pozostaje chłodna (a właściwie zimna).1. Czy to oznacza, że są zbyt mocno dławione?2. Jaka powinna być różnica temperatury górnej części grzejnika w stosunku do dolnej? Instalacja jest dwururowa. Na zaworach są założone głowice termostatyczne, wszystkie ustawione na 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 12.01.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Chciałbym prawidłowo wyregulować nastawy wstępne w grzejnikach CosmoNova wyposażonych standarowo w zawór Danfos. Chciałbyś to zrobić bo instalacja nie działa jak należy ( gdzieś jest zimno, coś szumi w instalacji ? ) czy dlatego aby być w zgodzie z teorią ? Tak sobie myślę, że jeśli w pomieszczeniach temperatury są zgodne z Twoimi oczekiwaniami , to nie ma co przesadzać . To czy dół grzejnika jest ciepły, chłodny, zimny, nie będzie miało znaczenia gdy w pokoju bedzie ciepło. Różnica na dojściu i odejściu z grzejnika jest parametrem zakładanym do obliczeń instalacji i może być różna w trakcie eksploatacji CO. Trudno jest coś powiedzieć o regulacji, jeśli zmienione są dwie nastawy od razu. Ustaw głowice termostatyczne na maksymalne otwarcie ( 5 lub 6 ? ) i ( skoro musisz ) wtedy reguluj nastawy wstępne. Inaczej nigdy nie będziesz wiedział, co masz ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 12.01.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Powiem więcej. Na czas regulacji nastawy wstępnej, głowice termostatyczne zdemontuj po to, aby nie zakłócały przepływu w poszczególnych grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.01.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 A powiedzcie mi, czy 1 oznacza maksymalne otwarcie nastawy wstępnej czy zamknięcie ?Znaczy jaka cyfra oznacza max otwarcie przepływu ?Mam grzejniki PURMO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 12.01.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 zamknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.01.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Grześ, jestes pewny, czyli 6 oznacza max otwarcie ?No to ładnie mi instalator ustawił, 80% grzejników mam na 2.Choć z drugiej strony jest ciepło, no to może nie poprawiać ?MaciekPS. Jak jest lepiej, duży czy mały przepływ dla kondensata ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 12.01.2006 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Zależy mi aby uzysać optymalne warunki pracy instalacji, a jednocześnie zminimalizować koszty ogrzewania.W instalacji pracuje piec kondensacyjny z warstwowym zasobnikiem CWU. A zużycie gazu jest niepokojąco wysokie, średnio na dobę około 16 m3, dom ma powierzchnię 170 m2 z garażem ogrzewanym. Jest to pierwszy sezon grzewczy, ogrzewanie ruszyło 08.12.2005, co trochę może tłumaczyć zwiększone zużycie, ale aż tak wysokie wydaje mi się zbyt duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.01.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Przestań grzać garaż, spadnie 25% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 12.01.2006 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Przestań grzać garaż, spadnie 25% Mam nieocieploną ścianę pomiędzy garażem a częścią mieszkalną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.01.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 No to ja ociepl. 5 cm styro na kleju załatwi sprawę. Polecam od razu docieplenie stropu jezeli jest nad garażem pokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 12.01.2006 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 No to ja ociepl. 5 cm styro na kleju załatwi sprawę. Polecam od razu docieplenie stropu jezeli jest nad garażem pokój. Pokoju nie ma jest stryszek, ocieplenie pomiędzy przestrzenią strychu a garażem 15 cm wełny mineralnej. Spróbuję zakręcić grzejnik zobaczę jakie są efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-963970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 12.01.2006 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Przestań grzać garaż, spadnie 25% Mam nieocieploną ścianę pomiędzy garażem a częścią mieszkalną Czy to wychladza u Ciebie sasiednie pomieszczenia? U siebie tez nie mam ocieplanej wewnetrznej sciany ale za to zewnetrzne sa ocieplone i wewnatrz garazu bez grzania utrzymuje sie temperatura okolo 13 stopni i sasiednie pomieszczenia nie sa wychladzane... U Ciebie jest to odczuwalne? Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-964252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 12.01.2006 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Czy to wychladza u Ciebie sasiednie pomieszczenia? U siebie tez nie mam ocieplanej wewnetrznej sciany ale za to zewnetrzne sa ocieplone i wewnatrz garazu bez grzania utrzymuje sie temperatura okolo 13 stopni i sasiednie pomieszczenia nie sa wychladzane... U Ciebie jest to odczuwalne? Pozdrawiam, Maciek Właściwie, to muszę to sprawdzić, do tej pory był włączony grzejnik, w garażu jest oczywiście chłodniej, jednak nie zauważyłem, aby powodowało to wyziębienie sąsiednich pomieszczeń, zobaczę jak będzie po wyłączeniu grzejnika. Część garażowa jest oczywiście ocieplona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46366-nastawa-wst%C4%99pna-zaworu-grzejnikowego/#findComment-964271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
