Jetem na etapie uzupełniania tynków, głuche są zbijane i uzupełnianie tynkiem cemetowo wapiennym. Miałem zamiar poczekać jakies 2 tygodnie tak aby nowy tyk miał szanse wyschąć. Fchowiec od gładzi stwierdził że gładć gipsową można kłaść na nie do końca przeschnięte ( tj po 2 dniach) tynki gdyż i tak należy ją kłaść na lekko wilgotne podłoże. Zastanaiwm się czy ma racje. Czy prz położeniu ( na 2 razy w odstępch 24 h) warstwy tynku grubości ok 2 cm przykrycie ich po 2 dniach gipsem nie spowoduje odparzeń lub peknięć. W pomieszczeniach staram sie utrzymuwać ok 12 stopni. Czy ktoś przerwabiał podobny wariant ?
https://forum.murator.pl/topic/46368-g%C5%82ad%C5%BA-na-wilgotne-tynki-czy-tak-mo%C5%BCna/
Zmień pseudofachowca na prawdziwego fachmena.
Odpadnie jak nic!
Niestety, kilka lat temu, też tak zrobiłem podczas małego remontu, a dwa miesiące po jego zakończeniu musiałem ponownie brać się za remont.
Przy użyciu tych samych materiałów i odczekaniu aż tynk wyschnie, tym razem wszystko wyszło super.
ODRADZAM!!!
https://forum.murator.pl/topic/46368-g%C5%82ad%C5%BA-na-wilgotne-tynki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-966484
masz szansę, że się uda ale tylko szansę, powiem tylko iż w stępnym okresie wiązania tynku wystepują zjawiska kurczów i tynk może popękć i należy go konserwować poprzez zwilżanie - szczególnie takie zjawiska mogą wystąpić przy naprawie tynków - poprostu ścianę masz suchą, stary tynk masz suchy i taka ściana za szybko pije wodę z zaprawy, , drugie po 2 dniach jak pociągniesz ręką po tynku to piasek będzie się sypał jeszcze za słabo związała zaprawa, chyba ze fachmam zrobił ci tynki betonowe, po 3 jak masz połączone stare tynki z nowymi to właściwe jest przed szpachlowaniem zagruntowanie całych scian jakimś gruntem. tak więc czym dłużej poczekasz tym lepiej i pewniejszy efekt.
w uproszczeniu można przyjąć, iż tynk cem- wapienny schnie w tempie 1 mm na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/46368-g%C5%82ad%C5%BA-na-wilgotne-tynki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-972289
https://forum.murator.pl/topic/46368-g%C5%82ad%C5%BA-na-wilgotne-tynki-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-972292
