miedzy jednym a drógim pomieszczeniem znajduje sie sciana nośna.zastanawiam sie nad rozbiórka tej sciany w celu uzyskania jednego dużego pomieszczenia,w tym jest problem czy po rozbórzeniu sciany sufit nie zacznie pękać albo i co gorsze.Nie wiem co zastosować aby wzmocnic-podtrzymac strop,moze jakąś belke-szyne,nie wiem.Prosze o POMOC,PORADE[/b]
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/
Jeśli to ściana nośna to lepiej żeby Cię nie było w chałupie jak bedziesz ją rozbierać :D Można temu zaradzić ale trza projektanta i projekt. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-962795
WTYM ZECZ ZE DOM JEST Z CZASÓW WOJNY I NA KONSTRUKTORA NIE MAM CO LICZYĆ.ZASTANAWIAMNIE TO CZY JESZCZE PRZED ROZBIÓRKA JAK BY PRZY SAMYM SUFICIE WKUŁ SIE W TA SCIANE NOŒNA,I WPROWADZIŁ SZYNE TYPU KOLEJOWEGO(GÓRNICZA),KONCE SZYNY SPARTE BY BYŁY NA ŒCIANACH NOŒNYCH,A CAŁIOŒC ZALANA MOCNYM BETONEM.I POTEM DOPIERO ROZEBRAĆ SCIANE.PYTANIE CZY TAK MOZNA??????????????
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-962881
Dom może i być z czasów Popiela - dla konstruktora nieistotne - to nie jest problem przeliczyć i przekonstruować,zaproponować jakieś rozwiązanie - pierwsza sprawa jak zrobisz to sam bez projektu i konstruktora łamiesz prawo, druga narażasz siebie i Bóg wie kogo jeszcze na niebezpieczeństwo.
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-963232
Jeżeli to jest na pewno ściana nośna, to nie możesz jej rozebrać, a tym bardziej w całości. Jest sposób, ale i tak musisz pogadać z fachowcem konstruktorem. Jest zbyt wiele niewiadomych. :roll: :wink: On to musi zobaczyć :D
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-966301
strop normalny betonowy ok 20-25 cm gruboœci.też sie zastanawiam juz po waszych poradach wiadome skontaktować sie z fachowcem a i tez nad duzym łukiem ale niewiem czy to tak super bedzie wygladać
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-967409
Duży łuk i filary- wsporniki po bokach ze zbrojonego betonu i nie żałować przekroju! Są specjalne stemple metalowe śrubowe. Trzeba ich kilka, 4-6 i co ok 1,5 m stemplować, duże 2 ceowniki tak 150 mm ewen. krokwie, długie na prawie całą szerokośc stropu. Podstemplowac nimi z jednaj strony i z drugiej burzonego muru. Zbrojenie, szalunek i wylać z conajmniej B20. To, lub co innego musisz uzgodnić z konstruktorem i znaleść porządnego fachowca do tej poważnej roboty. Musi on umieć zazbroić solidnie i z głową! :lol: :wink: Sprawdzić jeszcze podstawę pod te filary. Musi być solidna, bo ona przenosi cały ciężar na siebie w miejscach podparcia. :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-967559
nie wiem czy ogladacie Panowie program budowlany zawsze w poniedziałki o 9:00 .własnie w dzisiejszym programie był poruszony temat rozbiurki/przebudowy sciany noœnej.wychodzi ze to zaden problem wzmocnić strop,wiadome obliczenia musza byc ale jest to realne.
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-968817
A co Cię skłania do wniosków ,że piszemy ,iż to nie jest możliwe? Jakiś cytacik? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-969154
Tak, tak, realne to jest tylko trzeba pamiętać że często Strop jest łączony na ścianie nośnej wewnętrznej i dlatego trzeba solidnie podeprzeć z obu stron :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-969240
jeœli kogoœ uraziłem to przepraszam :oops: .dzięki za ten link.wlasnie dzis byłem zerknac na dwóteowniki i profile zamkniete ale po skonsultowaniu doszłem do wniosku ze dwóteownik jest bardziej wytrzymalszy wiekrza siłe nacisku wytrzymuje.tylko co jeszcze wiadome trzeba obliczyc o jakich wymiarach musi być ten dwóteownik aby nie był za slaby ani nie zbyt duży
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-969505
nie podałeś jakiej długości jest ta ściana nośna i jakiej szerokości i ile chciałbyś wyburzyć trzeba zacząć od tego potem dopiero można radzić do 2 metrów rozpiętości otworu jest to wykonalne powyżej też tylko jak się bedzie miała estetyka takiego nadproża do wysokości pomieszczenia chyba że masz wysokość powyżej 3 metrów pomieszczenie
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-973518
długoœć œciany 3,70 wysokoœc 2,90 a gruboœc 30 cm .
planuje całom wybuzyć,a ta belke(dwóteownik)zamiezałbym zeprzeć jeden koniec na wewnetrznej a drugi na zewnetrznej œcianie nosnej budynku.I tylko w tym mam mały problem ,bo o estetyke sie nie przejmuje bo i tak bym obnizył sufit (płyty gipsowo-kartonowe) o gr.belki czyli ok.20cm.Tylkojeszcze musze sie skonsultowac z fachowcem w sprawie grubosci tej belki (dwóteownika) aby utrzymała strop plus œciane działowa na pietrze. :D
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-973874
Daj dwa dwóteowniki obok siebie. :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-974257
a wiesz moze(Majgeniusz)jaki wymiar?
Ponieważ strop jest betonowy, ma na sobie dodatkową ścianę działową, przypuszczalnie może być łączony na ścianie nośnej ( tej rozbieranej), dlatego dwóteowniki muszą być conajmniej 25 cm wysokie i to dwie sztuki żeby wyeliminować jakiekolwiek ugięcia, bo powstaną pękięcia. Założyć dokładnie w miejscu muru. Zabetonować szczeliny między stropem a stópką dwóteowników. Podpory- stęple, tak jak pisałem wcześniej, z obu stron. Naprawdę trzeba to robić z głową i z wyczuciem powagi sytuacji. :roll: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-975136
nalezy podsteplowac strop aby go odciazyc (ew. jest sa inne pomieszczenia podspodem to tez trzeba steplowac).
i potem wybijasz polowke sciany (wzdluz), wsadzasz dwuteownik, jak pisali koledzy wyzej, opierasz go na betonowych poduszkach, od gory ew szczeliny betonujesz. Trzeba takze zbic tynk jestli jest na stropie, aby ksztaltownik przyleal bezposrednio do plyty.
jak beton wyschnie, kujesz z drugiej strony, tak samo go poierasz, zabetonowujesz, skrecasz ze soba srubami. I jak wyschnie beton dopiero mozesz rozsteplowwac
https://forum.murator.pl/topic/46375-problem-przy-scianie-no%C5%9Bnej/#findComment-975216
