PROBLEM PRZY SCIANIE NOŚNEJ
roberto2005r
Takich rzeczy nie powinienes się dowiadywać na forum tylko zajrzec do projektanta który obliczy czy nic nie stoi na przeszkodzie żeby tą ścianę rozebrać.Robiłam takie coś i wszystko się udało było to w bloku.Projektant tylko zerknął na projekt i obliczył wskażniki.Ale napewno całęj ściany nie można rozebrać.Jeżeli ci życie miłe to porozmawiaj z fachowcem pozdrawiam
Zastanawiam się czemu ma służyć ta dyskusja. Poza postami, które nakazują zwrócenie się pytającego do fachowca pozostałe nie mają sensu.
Robercie !!!! Na Boga nie kombinuj sam !!!!
Możesz sprawdzić się w wielu innych sprawach ale jeśli nie jesteś tu kompetentny to zostaw to fachowcom.
Roberto, nie kombinuj sam.
Niby piszesz, że i tak zamierzasz iść do konstruktora, ale za drugim razem pytasz, jakie mają być wymiary dwuteowników.
O jakości odpowiedzi majgeniusza w kwestii wymiarów niech świadczy fakt, iż kilka postów wczesniej proponuje on 150, później 250.
Ja robię u siebie coś podobnego, ale w jednej ścianie ma być wstawiony ceownik większy o 2 cm, a w drugiej mniejszy. Jak dla mnie ściany te są identyczne. Dla ścisłości - 2 ceowniki skręcane śrubami. Ponadto nie mogę wybużyć żadnej ściny całej, tylko tylko muszę zostawić po kilkadziesiąt cm starej i na niej wesprzeć konstrukcję- tj. ceowniki. I tu również wymiary różnią się.
Celowo nie pisałem jakie mam wymiary ceowników, ma Cię to zachęcić do wezwania konstruktora - niech on sprawę oceni, przeliczy i być może uratuje Ci życie.
Źle przeczytałeś! Te 150 mm dotyczy podparcia stropu przy pomocy ceowników 150 mm położonych na stęplach, a nie samego stałego nadproża z ceowników! :wink: Także na podłodze może być taki ceownik i jeśli nizej jest kondygnacja to i tam trzeba podstęplować w tej samej linii pionu.
Cytat z tamtego postu:
"Duży łuk i filary- wsporniki po bokach ze zbrojonego betonu i nie żałować przekroju! Są specjalne stemple metalowe śrubowe. Trzeba ich kilka, 4-6 i co ok 1,5 m stemplować, duże 2 ceowniki tak 150 mm ewen. krokwie, długie na prawie całą szerokośc stropu. Podstemplowac nimi z jednaj strony i z drugiej burzonego muru. Zbrojenie, szalunek i wylać z conajmniej B20. To, lub co innego musisz uzgodnić z konstruktorem i znaleść porządnego fachowca do tej poważnej roboty. Musi on umieć zazbroić solidnie i z głową! Sprawdzić jeszcze podstawę pod te filary. Musi być solidna, bo ona przenosi cały ciężar na siebie w miejscach podparcia. "
A tu cytat z drugiego postu:
"Ponieważ strop jest betonowy, ma na sobie dodatkową ścianę działową, przypuszczalnie może być łączony na ścianie nośnej ( tej rozbieranej), dlatego dwóteowniki muszą być conajmniej 25 cm wysokie i to dwie sztuki żeby wyeliminować jakiekolwiek ugięcia, bo powstaną pękięcia. Założyć dokładnie w miejscu muru. Zabetonować szczeliny między stropem a stópką dwóteowników. Podpory- stęple, tak jak pisałem wcześniej, z obu stron. Naprawdę trzeba to robić z głową i z wyczuciem powagi sytuacji. "
To są tylko sposoby, a decyzję musi i tak podjąć na miejscu fachowiec w tej branży!
