artbed 11.01.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Mam prosbe .Jak docieplic dach,pokryty papą i gontem bitumicznym .Dach jest skosny ma w każdej połaci o 30 m2 dwie dachówki wentylacyjne . Czy trzeba kłaść folie parapszepuszczalną na początku pod wełne czy można to zrobić bez niej zachowujac tylko luft 3 cm .Sa wnim tylko te dachówki na szczycie jako wentylacja czy muszą być na dole jeszcze jakieś otwory wentylacyjne do rotacji powietrza Jakiej firmy najlepiej materiałów użyć Prosze o fachową odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46381-ocieplenie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 11.01.2006 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 A czy pod papą masz deskowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46381-ocieplenie-dachu/#findComment-963055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.o 11.01.2006 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Do ppp.j. Gont jest samonośny i pod papa nie ma desek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46381-ocieplenie-dachu/#findComment-963330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 12.01.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 To w tej materii niewiele mam do powiedzenia. Można by gdybać przez analogie, ale może znajdzie się ktoś, kto sam przetrenował taki system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46381-ocieplenie-dachu/#findComment-963879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
statek 12.01.2006 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Nie jest potrzebna żadna folia paroprzepuszczalna (istnieje możliwość zastosowania folii, jako izolacji wełny od góry zapobiegającej "wywiewaniu" z niej ciepła szczeliną wentylacyjną).Należy zrobić dystans 3 cm sznurkiem (na "krzyż" między krokwiami) i zapewnić odpowiednią szczelinę nad murłatą i w kalenicy. A czy są zamontowane w kalenicy elementy wentylacyjne?http://statek1.w.interia.pl/wywi3.jpgJeżeli nie, to szczelina na niewiele się zda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46381-ocieplenie-dachu/#findComment-964264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbed 14.01.2006 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 w kalenicy niemam elamentów wentylacyjny ale w połaci dachu są wstawione po dwie dachówki wentylacyjne polećcie mi jakąś dobrą wełne ,napewno nie trzeba stosować foli pod deski ? I jeszcze jedno czy w dolnej częsci dachu przy podbitce zrobić otwory dla lepszej cyrkulacji powietrza czy nie jest to konieczne Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46381-ocieplenie-dachu/#findComment-966646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 14.01.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 masz tak: -gont -papa -deskowanie ?? jesli tak to nie ma potrzeby stosowania folii paroprzepuszczalnych. Teraz jedyne co to od wewnatrz szczelina wentylacyjna 2cm (najlatwiej rozpiac sznurek miedzy krokwiami, tak aby welna do niego dochodzila), welna, stelaz, i folia paroizolacyjna otwory jak najbardziej mozesz zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46381-ocieplenie-dachu/#findComment-967064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbed 15.01.2006 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 dzieki za porady napewno skorzystam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46381-ocieplenie-dachu/#findComment-967467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
