michalus 21.01.2003 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Prosze o opinie czy wysokosc sciany kolankowej 80cm jest optymslna. Mam w projekcie taka wysokoc i mam pewne watpliwosci czy nie jest to za malo, czy nie lepiej zwiekszyc ja do 110cm co o tym sadzicie dziekuje za opiniepozdrawiam Michalus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 21.01.2003 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 1m byłby wystarczający, ale 80 cm? Trochę krótko. Zależy jeszcze jak stromy masz dach, jeśli ma małe nachylenie, to mniej przestrzeni wykorzystasz. Podobno wysokość ścianki i nachylenie dachu są dobre, jeśli stojąc wyprostowanym przed scianą mozna jej dotknąć wyciągniętą reką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 21.01.2003 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 po polozeniu podlogi bede miec 1 metr, kont nachylenia dachu 35 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalus 21.01.2003 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 przymierzam sie do 3i1/2 pustaka tj.84 cm + wieniec 16cm tj.100cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.h 21.01.2003 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Ja mam 73 cm na "gotowo" i jest o.k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.h 21.01.2003 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Nachylenie dachu - 38 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 21.01.2003 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Ja w projekcie mialem 85 cm, ale dodaje jeden bloczek zeby miec 120. Wyszedlem z zalozenia, ze w odleglosci ok. 60 cm od sciany musze miec juz wysokosc pozwalajaca stanac (a 60 cm zajmie jakis rodzaj szafki). U ciebie przy spadku dachu 35 podwyzszalbym tym bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalus 21.01.2003 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 ja obawiam sie jednego, ze zwiekszenie wysokosci sciany nie spowoduje zmjany wygladu bydynku, choc 20-30cm to nie duzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.h 21.01.2003 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Przy zmianach wysokości ścianek kolankowych niekiedy mogą wystąpić problemy z wykuszami i lukarnami- zmiana wysokości okien, sufitów i zmiana poł. w/w obiektór na powierzchni dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.h 21.01.2003 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 W moim przypadku podwyższenie ścianki o 24cm (gazobeton) spowodowało w/w problemy, a ich usunięcie wymagało dokonania zmian konstrukcyjnych dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalus 21.01.2003 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Pawel ja nie mam lukarn i innych elementow, mam prosty dach. Moja obawa to zmiana proporcji budynku. Jezeli chodzi o konstrukcje dachu to mysle ze nie nastapia tu zmianypozdrawiam Michalus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.h 21.01.2003 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Skoro tak to podnoś jak najwyżej!!!Im wyższa ścianka kolankowa tym lepsze i praktyczniejsze późniejsze zabudowy, a w zasadzie i efekt optyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 21.01.2003 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Taaaa... podwyższajcie, zmieniajcie aż wyjdzie potworek, albo się Wam rozkraczy, a z pewnością nadzór da Wam popalić. To nie jest rzecz, którą każdy głupi może zmienić. Gdzieś było jak to się fachowo nazywa. Nazwijmy to tu "zmiana istotna". Otóż taką zmianę MUSI zatwierdzić architekt. Więcej - być może potrzebna będzie ingerencja konstruktora. Podnosząc dach zmieniacie siły działające na ściankę kolankową. Nie ma sztywnej konstrukcji dachu, a wobec tego na murłacie macie składową poziomą wypychającą ścianki na zewnątrz. Jeżeli choć trochę uczyliście się fizyki, to domyślicie się jak taka siła zadziała przy wysokości 25cm, a jak na ramieniu długości np. 125cm Czy ścianka wytrzyma to parcie? Zmieniając kąt nachylenia dachu zmieniać z kolei wartość siły oraz naprężenia w elementach więźby (zwłaszcza jętki), co może być jeszcze gorsze. W obu wypadkach zmieniacie proporcje budynku, więc łamiecie prawo autorskie. Kto pierwszy robi eksperyment wykorzystując oszczędności całego życia? Nie jestem konstruktorem, ani architektem, ale ofiarą błędu konstruktorskiego. Miałem kupę szczęścia, że nie zdążyłem iść zakładanym tempem, bo dzisiaj to nic tylko sznur, a tak miałem trochę biegania i stresów. Lepiej już idźcie do architekta i niech on to Wam wszystko sprawdzi i podpisze zmianę w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalus 21.01.2003 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Frankei troche sie tej fizyki uczylem i twierdze ze podnieienie scianki kolakowej o 20 co przy wiencu nie spowoduje wielkiego wzrost sily rozpierajacejpozdrawiam Michalus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.h 21.01.2003 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Spoko, nikt niechce wprowadzać istotnych zmian konstrukcyjnych. Oczywiste jest iż wszystkie zmiany, nawet te niewielkie MUSZĄ zostać skonsultowane co najmniej z kierownikiem budowy! A co do architektów - większość z Nich pozostawia i tak furtkę do zmian projektów bez Ich wiedzy, ale za Ich zgodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 21.01.2003 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 (wybaczcie mi że jestem i będę trochę złośliwy dla Waszego dobra) Michalus - ja nie podnosiłem i się rozjechał. Jesteś pewny, że miałeś lepsze stopnie od mojego konstruktora? Aż tak jesteś pewny by zaryzykować?Pawel.h - koszultacja niewielkich z kierownikiem - OK. Na istotne nie wystarczy kierownik. Było opisywane co należy zrobić wprowadzając istotne zmiany. Poszukaj. Architekci wyraźnie piszą w takim przypadku co może zmienić osoba ADAPTUJĄCA projekt. Tu nie chodzi o zmiany na budowie, ale podczas adaptacji gotowego projektu. Te typowe wydłużenie ścian o 5% nie przekracza dopuszczalnych parametrów (każdy projekt ma jakiś zapas). Jak dołożysz 25cm do 50cm ścianki, to obstawiam, że przekroczysz zapas, choć niekoniecznie Ci się chałupa zawali. Chyba w Muratorze 8/2001 był artykuł o ściankach kolankowych. Przeczytajcie uważnie, bo może też macie błąd podobny do mojego (opisywałem to już na Forum). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalus 21.01.2003 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Frankai nikt sie tu nie abraza ale chodzi o pewne ,,optimum". Architekt architektem a zycie zyciem. Chcemy pewne problemy przedyskutowac wczesniej, bo po wybudowaniu bedzie za pozno na zmiany. Moze ktos mial juz taki problem i na tym to polega. Ja nie chce byc archtektem.pozdrawiam Michalus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 21.01.2003 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 mialo byc: kąt , przepraszam:smile: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 21.01.2003 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Jeżeli masz obawy ze ściana kolankowa może się rozjechać to można np. co 1,2m wyprowadzić zbrojenie ze stropu i zalać je w ścianie betonem. Takie żelbetowe słupy usztywnią ścianę kolankowa do tego stopnia, że będzie mocniejsza niż przed podwyższeniem. Oczywiście w słupie od strony zewnętrznej należy wstawić izolację termiczną ze styropianu. Ale tego rodzaju zmiany należy skonsultować z architektem lub osobą odpowiedzialną za adaptacjePJ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 21.01.2003 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Jeżeli masz obawy ze ściana kolankowa może się rozjechać to można np. co 1,2m wyprowadzić zbrojenie ze stropu i zalać je w ścianie betonem. Takie żelbetowe słupy usztywnią ścianę kolankowa do tego stopnia, że będzie mocniejsza niż przed podwyższeniem. Oczywiście w słupie od strony zewnętrznej należy wstawić izolację termiczną ze styropianu. Ale tego rodzaju zmiany należy skonsultować z architektem lub osobą odpowiedzialną za adaptacjePJ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4639-wysokosc-sciany-kolankowej/#findComment-61588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
