Wysokosc sciany kolankowej
  • Odpowiedzi 45
U mnie wysokość ścian kolankowych jest w projekcie taka sama jak u Michalusa tj 80cm, kąt nachylenia dachu 42 stopnie i chyba tak zostanie. Sądzę, że rację ma Frankai pisząc o dużych zmianach w obciążeniach ścian kolankowych, zwiększy się też wysokość ścian szczytowych.
Bałbym się również o zmianę wyglądu całego domu. Myślę, że 80 cm w moim przypadku jest optymalne.
Pozdrawiam Krzysztof
Panowie taka konstrukcja jak u mnie to na pewno wytrzyma: strop, wypuszczone prety laczace wieniec ze stropem, sam wieniec. To wytrzyma o wiele wiece. Mnie chodzi czy ta zmiana jest warta wykonania, czy moze ktos cos takiego zrobil lub nie i teraz ma watpliwosci.Przeprasza za brak polskich znakow ale siedze na linuxie i ni spolszczylem go
pozdrawiam Michalus
Naprawdę polecam wspomniany artykuł. Gdybym go przeczytał wcześniej, to zbluzgałbym architekta i konstruktora na dzieńdybry za konstrukcję dachu, bo generalnie projekt mi ciągle odpowiada.
Zakładam, że kwestię techniczną mamy z głowy.
Jasne, że im wyżej, tym lepiej, ale ... dom może zrobić się zbyt duży, pojawi się problem z wysokością okien. Trudno będzie co prawda zagospodarować przestrzeń tuż przy ścianie. Ja planuję to zabudować szafkami, no chyba że projektant wnętrz przedstawi mi coś ciekawego. Kiedyś widziałem ciekawe rozwiązanie. Podwójne szafki. Pierwszy rząd wyglądający normalnie, przy czym na kółkach. Po wysunięciu (raczej "otwarciu w całości", bo miały chyba zawiasy na rogach) tych szafek pojawiała się przestrzeń za nimi - coś ala mini graciarnia. Najlepiej będzie chyba jak przejdziecie się do znajomych, co mają skosy i zobaczycie to na gotowo - każdy ocenia wszak inaczej.
Ponieważ mam zamiar zrobić ściankę kolankową, której wogóle nie ma w projekcie więc (przed chwilą) zadzwoniłem do mojego projektanta i dowiedziałem sie co następuje:
1. Muszę mieć pisemną zgodę projektanta-architekta na zmianę - zgoda jest za darmo i bez problemu
2. Zmianę musi zatwierdzić projektant-konstruktor, ze określeniem ilosci słupków wzmacniających, itp. duperele.
W każdym razie nie wystarczy sam wpis do dziennika kierownika budowy. Pozatym wg.słów projektanta prawidłowo wykonana ścianka kolankowa (chodzi o słupki wzmacniające i ich zakotwienie w obu wieńcach) nie niesie żadnego ryzyka.
Jasiu - zależy jaką masz konstrukcję dachu. W "Dachy" Muratora i we wszelkich artykułach w miesięczniku dach krokwiowo-jętkowy stoi zawsze na stropie. Nie ma też nigdzie napisanego wprost, że nie może stać na ściance kolankowej. Gdybyś taki miał to zbadaj sprawę, bo mój dlatego się rozjechał, że był właśnie taki, a ścianka nie wzmocniona szczególnie.
Ludzie !!! tu chodzi rowniez o budowanie zgodnie z normami budowlanymi. Ktos musi sie pod tym podpisac przeciez. Z tego co wiem to przy sciance kolankowej do 100cm nie wymaga sie robienia wienca. Pozwyzej wymaga sie wylania wienca. Jezeli dom jest parterowy (duzy obwod) to koszt budowy rosna (beton, deskowanie). Trzeba sie zastanowic, czy dac 90cm czy zwiekszyc koszty i zrobic 110cm.
Lepiej to przemyslec.
Czytam sobie te Wasze mądre - fizyczne rozważania i zapragnęłam się podzielić moimi doświadczeniami (nie z fizyki bynajmniej). U nas bez podnoszenia ścianki kolankowej, nad czym też długo się zatanawialiśmy (dach czterospadowy - kopertowy, kąt 45 stopni)podyższyliśmy ją po prosty płytami na etapie zabudowy poddasza. Konstrukcje z profili ustawione są 50 cm od ściany kolankowej, są wzmocnione, a na to poszła płyta g-k ale podwójnie. W ten sposób bez zmian w projekcie uzyskałam ściankę kolankową ok. 1 m. Oczywiście kosztem powierzchni pokojów, ale i tak niespecjalnie mi na niej zależało, bo wyszły wystarczająco duże i ustawne.
