A jak wyceniacie koszta takiej inwestycji. Ile wyniosa materiały i le zaplacic wykonawcy. probuje wrzucic wykoananie GWC do ceny ryczaltowej za stan surowy otwary, ale nie wiem czy sie da to zrobic :) Gdzies czytalam ze kwota za robocizne wyniesie ok 500 zł - co o tym myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-990680
  • Odpowiedzi 364
brzebrnąłem przez wiele wątków na tym forum i nie umiem sobie odpowiedzieć ... Ma ktoś pomysł ?
Miałem ten sam problem jakis czas temu ale teraz jestem przekonany za najlepszym rozwiązaniem w moim mniemaniu .......zeby nie było.
Będę budował oba żwirowy i rurowy ale bez rekuperatora. Warunki gruntowemam raczej niezachwycające .....piasek sypki luźny. I tak chyba do środka ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-991176
iga9, popieram co pisze Majgeniusz, są jeszcze wersje, (ale nie mam co do tego zdania) GWC rurowy schowany pod podłogą części mieszkalnej, ale tu mogą być problemu z jego czyszczeniem, więc rurowy, wokół budynku, to chyba jedyne rozwiązanie.
U mnie do GWC chcę wykorzystać studnię kręgową, która ma ok. 10m głębokości, woda na 8m i stabilna i blisko domu, chcę ją połączyć z piwnicą rurą Rehau na głebokości 2m i stąd doprowadzić pod kominek. Podczas palenia w kominku, będzie to powietrze potrzebne do spalania drewna i połączone w obieg z DGP umożliwi rozprowadzenie ciepłego pwietrza po pokojach. Z wypowiedzi forumowiczów dowiedziałem się, że taki układ może działać nawet grawitacyjnie, bez wentylatora. Jeżeli tqak nie będzie wstawię wentylator
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-991486
Bez wentylatora to da rade. Ale ten obieg grawitacyjny dobrze zeby był odseparowany od mechanicznego a rura jak najmniej załamań. Też tak planuję. Na wiosnę pierwsze roboty w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-991494
Dziękuję Witos, chyba czytasz w moich myślach bo tak samo zaplanowałem jak i Ty. Życzę samych sukcesów na tym polu. U mnie budowa się zacznie chyba po wakacjach, a może przed, kt to wie, ale GWC to początkowe już będzie w piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-991562
Nie nie czytam w Twoich myślach, to jest chyba jedyne słuszne rozwiązanie każdy na to kiedyś wpadnie niezależnie.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-992031
Dzieki wielkie - tez juz o takich wyciorach myslalam po przeczytaniu o nich w innym watku.
Mam jeszcze pytanie technicze. Mam niepodpiwniczony dom - gdzie wiec idzie rura GWC z powietrzem pod kominek - pod findamentem, czy przepustem w scianie fundamentowej pod chydziakiem - czy tez pod wylewka (pod wylewka nie widze tego - bede miala podlogowke na dole). I jak ma wygladac to doprowadzenie powietrza pod komnek - wylot rury w podstawie? Przeciez chyba nie mozna rury w calosci podpiac pod komnek, bo wtedy cale powietrze zostanie pobrane do spalania - wyjasnijcie mi prosze jak takie rozwiazanie wyglada w tym miejscu w praktyce - musze przeciez sprawdzac wykonawce :D
I ponawiam pytanie o koszt robicizny wykonania GWC :)
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-992792
Ja to sobie wyobrażam tak:
Pierwsza rura doprowadza powietrze do spalania do kominka. Biegnie pod chudziakiem, żeby nad nią, a pod podłogą salonu był styropian. Będę się starał tak zorganizować obudowę kominka aby powietrze z tej rury służyło tylko do spalania.
Druga rura to wlot z GWC i ona będzie doprowadzała powietrze do centrali systemu wentylacyjnego - u mnie w pom. gospodarczym.
Ponieważ mam wylane chudziaki - obie rury są już u mnie na swoich miejscach.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-993432
U mnie będzie podobnie, nie zamierzamłaczyc zasilania kominka w powietrze pobierane przez GWC. To będzie oddzielny odseparowany układ grawitacyjny. Tylko najprostsze rozwiązania sa skuteczne wiec nie widze sensu tego zenić. A rura będzie wchodziła przez posadzke pod kominkiem ale chyba to jakoś takzorganizuje zeby nadmuch szedł zpoziomu [_____ <- jak na schemaciku :)
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-994139
Dzieki za odpowiedz.
Z tym, ze mam problem. Majac niezlego (mam nadzieje, ze na mojej budowie sie sprawdzi) wykonawce, ale niestety nie majacego wczesniej doczynienia z takim rozwiazaniem, ani w rurowym GWC potrzebuje wmare dokladnej - krok po kroku - instrukcji wykonania- dla wykonawcyi dla mnie oczywiscie. Czy była juz kiedyc na forum taka instrukcja wykonania (moze z rysunkami?) rurowego GWC - ja znalazlam tylko zwiroego (ale za to z exstra zdjeciami).
Szczerze mowic myslalam, ze jest to bardziej popularne rozwiazanie a rozmawialam np. z 3 kierownikami budowy i zaden nie miall z tym kontaktu. Czy na prawde GWC tak rzadko sie stosuje?!
Powoli zaczynam myslec o rezygnacji z tego, bo nie majac wiedzy i doswidczenia nie naucze ich jak to zobic, ani ich nie przypilnuje :(
W was moja nadzieja :) .
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-995503
Słabo szukałaś igo :)
Z tego, co ja zapamiętałem :
- rura od 200mm do ponad 300 mm średnicy (niektórzy dają specjalne rury z powłoką antybakteryjną, inni zwykłe kanalizacyjne)
- zakopana 1.5m do 2m pod ziemią
- długość ponad 20m, czytałem o np 40m. Choć był ktoś, kto pisał, że ma ma rurowy GWC o średnicy 315mm i długości tylko kilkunastu metrów i działa świetnie.
- niewielki spadek w kierunku czerpni, gdzie robi się dół chłonny na wykroploną wodę
- na czerpni daszek i jakiś zgrubny filtr od owadów, liści itp
- w budynku możliwość przełączenia wlotu tak aby omijał GWC wiosną i jesienią, kiedy temperatury niewiele różnią się od tej spod ziemi
- niektórzy rurę prowadzą w linii prostej, inni np dookoła budynku, a jeszcze inni robią coś w rodzaju drabinki z wielu połączonych rur, wszystko po to, żeby zwiększyć powierzchnię ścianek
... tyle pamiętam. Tu (wzorem niezrównanego mieczotronixa®) niniejszym zrzekam się wszelkiej odpowiedzialności jeżeli zapamiętałem źle :lol:
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-995673
Może jeszcze tylko dodam, że te "kopane na wprost" mogą mieć wciągniętą linkę, bo coponiektórzy przeciągają środkiem "wycior" z gąbki, jak chcą te rury oczyścić. (przynajmniej tak piszą). Jak są kolana, łuki, to z wyciora nic nie wyjdzie.
Pozdrawiam Adam M
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-996111
A ja coraz mocniej rozważam GWC typu glikol powietrze za pośrednictwem nagrzewnicy. Trochę temat ruszony w wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=58134&postdays=0&postorder=asc&highlight=gwc&start=0
Będzie to tańsze, trochę mniej wydajne i zdrowsze. (Trochę czytałem artykuł ( niestety po niemiecku ) na temat sezonowego wysiewu grzybów i bakterii w różnych rurowych GWC; jak odszukam do niego link to wrzucę. Były tam podane wartości stężeń zarodników itp. funkcji pory roku.)
Pozdrawiam.
Krzysztof.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-996381
Pozdrawiam.
Krzysztof.
To jak znajdziesz wrzuc koniecznie, coc po niemiecku niewiele zrozumiem
:D Jestem alegikiem, wiec musze powaznie rozwazyc wszystkie za i przeciw. Ech... mialo by sie wieksza dzialke by sie zrobilo zwirowy i bylby mniejszy problem :(
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-996745
Planuje zrobienie GWC zwirowego - jestem obecnie na etapie zatwierdzania projektu i planowania dzialan na placu budowy od wiosny.
Czy jest sens robienia GWC pod budynkiem, co byloby wskazane na wielkosc i geometrie dzialki. Czy moze GWC powinien lezec sobie w "rodzimym gruncie" poza budynkiem?
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-996931
Sens jest, tylko takie działanie trochę jednak utrudnia sprawy fundamentowe. Trzebaby skonsultować się z projektantem co do sposobu realizacji. Dla GWC żwirowego to bardzo dobre miejsce. Jak głęboko jest woda?
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-997643
Geolodzy, którzy badali teren w swoim opracowaniu stwierdzili, ze nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych do głębokości 5 m (bo tyle wiercil), jedynie zawilgocenia w gruntach spoistych.
Projektant i konstruktor przewidzial miejsce ma GWC pod częścią budynku, jedynie Pani od instalacji na to krzywo patrzyla.
Co do gleby geolodzy orzekli, ze mam pyły i gliny pylaste - po ludzku lessy.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/4/#findComment-997688
