Fakt - nie doczytałem, że chodzi o rozprowadzenie ogrzanego powietrza.
No właśnie o DGP chodzi a skoro kolega nie wywala powietrza z sypialni (brak kratek) i nie dostarcza tam świeżego to na 100% ma tam zapachy z salonu i nawet kuchni. I o taki układ mi chodziło.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298232
  • Odpowiedzi 364
... jakos sobie nie wyobrazam sprawnie dzialajacej wentylacji mechanicznej w polaczeniu z wentylacja grawitacyjna ...
Tloczymy powietrze i ono zamiast wracac do reku bedzie uciekac przez komin - wiec cala idea odzysku ciepla po prostu szlag trafi, no i po co wydawac pieniadze na mechaniczna jak i tak nie bedzie dzialac.....
Błąd takiego rozumowania polega na tym, że reku wtłacza tyle samo powietrza ile jednocześnie wyciąga, więc skąd ma się brać to powietrze uciekające przez komin ?
Tylko tyle ucieknie przez komin ile wejdzie przez nieszczelności okien - czyli nie wiele.
Jeżeli idealnie byly by wyregululowane wydajności (i spręż) wentylatorów reku, tak, aby po włączeniu reku ciśnienie wewnątrz domu nie zmieniało się, będą działać równocześnie dwie wentylacje : grawitacyjna i mechaniczna.
W praktyce trudno osiągnąć taki idealny stan, choćby ze względu na różnice strat ciśnienia w kanałach nawiewnym (wraz z filtrem) w stosunku do kanału wywiewnego.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298464
No gdyby ilość powietrza nawiew=wywiew to oba typy wentylacji bedą działać . W prakryce tak nie jest - przy takich samych wentylatorach i prędkościach będziemy mieć w domu podciśnienie i kanałami grawitacyjnymi bedziemy ssać powietrze , a jeśli w ich pobliżu jest komin to mamy w domu jego zapach .
Fakt , często silniki nawiewne mają lekki nadbieg - cóż stosując GWC może on nam nie wystarczyć , opory przepływu nawiewnego będą dużo większe niż wywiewnego i mamy sytuację j.w.
Jeżeli już ktoś chce mieć oba rodzaje wentylacji to proponuję na wszystkich kanałach pozakładać anemostaty - mając mechaniczną te grawitacyjne bym pozamykał , chcąc korzystać z grawitacji zawsze można je poodkręcać (takie rozwiązanie wydaje mi się najlepsze)
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298488
... proponuję na wszystkich kanałach pozakładać anemostaty - mając mechaniczną te grawitacyjne bym pozamykał , chcąc korzystać z grawitacji zawsze można je poodkręcać (takie rozwiązanie wydaje mi się najlepsze)
Zgadzam się.
Do wentylacji grawitacyjnej zwykle używa się prostokątnych kratek wywiewnych. Można kupić o takich samych wymiarach, tylko z zamykaną żaluzją. Zamykane gałką, lub zwisającym łańcuszkiem.
Natomiast w kanałach do reku można nic nie zamykać, lecz jedynie regulować (zwłaszcza nawiewne, bo jest ich kilka)
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298523
...... Wg. mnie nie jest mozliwe sprawne polaczenie obu typow wentylacji dzialajacych na tej samej kondygnacji budynku, kondygnacjach.
Po pierwsze przy mechanicznej wentylacji nie stosujemy rozszczelnien w oknach sa one maksymalnie szczelne - sa one nierozwiercane - wiec sa szczelne i nie "zasysaja" dodatkowego powietrza (musza takie byc).
Jesli dolaczymy do tego wentylacje grawitacyjna ktora dziala na zasadzie roznicy cisnien i jest zjawiskiem bardzo dynamicznym - zaleznym np. od Predkosci wiatru na zewnatrz, temp. wew/zewn., to takiego ukladu nie jestesmy w stanie wyregulowac. Raz powietrze bedzie wypychane na zewnatrz przez grawitacyjna a raz wciagane...
No i dalej moje pytanie co ze stratami ciepla na rekuperatorze - jego sprawnosc spadnie drastycznie. Dalej nie widze sensu montowania obu typow wentylacji, dla mnie jest to totalnie nieuzasadnione pod kazdym wzgledem i 2x drozsze.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298534
Zeby moja wypowiedz byla bardziej przekonujaca wystarczy zastosowac prawo Bernuliego - zgodnie z nim jesli wzrasta przeplyw to spada cisnienie, z tego wynika, ze:
jesli bedzie coraz silniejszy wiatr to podcisnienie bedzie wyciagac powietrze z domu przez wentylacje graitacyjna bo w domu zrobi sie nadcisnienie i analogicznie odwrotnie. Uklad jest nie do wyregulowania - bedzie dzialal jak chce matka natura ;)
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298545
Zgadzam się . No ale jeśli ktoś bardzo chce.........
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298546
... nie widze sensu montowania obu typow wentylacji, dla mnie jest to 2x drozsze.
Na etapie stanu surowego wykonanie kilku pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej nie stanowi problemu i zwykle jest już przewidziane w typowym projekcie.
Kominy (zwykle 2) z kanałami spalinowym (kocioł) i dymowym (kominek) i tak muszą być budowane. Zatem oszczedności z rezygnacji kanałów wentylacyjnych będą polegały tylko na ich niewymurowaniu n.p. z tanich ceramicznych pustaków wentylacyjnych.
Natomiast dobudowa kanałów w wykończonym już domu będzie i droga i uciążliwa.
Porównanie kosztów kompletnej wentylacji z reku z kanałami grawitacyjnymi to nie jest 1:1, a 5:1 !
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298571
OK cena nie zabija tylko po co mi grawitacyjna ?
Podkreslam nie bede montowal okien z mikrowentylacja (sa drozsze - co tez doliczam do roznicy a calosc zabiegow po przeliczeniu mi wychodzi troszke inaczej niz 1:5 - ale ok)
Mam takowa w domu i w mieszkaniu i jestem z niej totalnie niezadowolony.... Pisalem o tym w tym watku troche wczesniej
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298587
Faktycznie kilka dodatkowych kanałów nie stanowi w skali przedsięwzięcia problemu a nawet jest niezbędna powiedzmy w garażu z którego reku nie ciągnie, powiedzmy z kuchni i kotłowni. W moim projekcie wentylacji mechanicznej zalecają pozostawienie niektórych kanałów wywiewnych z grawitacyjnej ale zamontowanie na nich kratki z żaluzją.
Moim zdaniem warto zostawić niektóre kanałyale nie murować ich do wysokości komina dymowego a jedynie wyciągnąć nad dach i zakończyć dachówką wentylacyjną (kominek). Przecież prawdziwy koszt kominów wentylacyjnych zaczyna się pro wyjściu nad dach czyli przy klinkierze czy innym wykończeniu.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298677
Ela_i_Maciek - Proponuje przeczytac caly watek od poczatku - jest duzo :) wiem ale warto.
staram się śledzić wiele wątków (jak to pewnie robi wielu innych, którzy są na tym etapie, co ja - czyli przed fundamentami..). Ostanio największym koszmarem jest wątek o oknach - ten przyklejony na górze sekcji "Wymiana doświadczeń". Sto ekranów, to naprawdę dużo czytania...! :roll:
A co do postow Pana Zbigniewa Rudnickiego to jakos sobie nie wyobrazam sprawnie dzialajacej wentylacji mechanicznej w polaczeniu z wentylacja grawitacyjna to tak jak by zrobic mila poduszeczke do przytulania z jeza ;)
będziemy mieli to na uwadze. dzięki
EiM
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1298920
Nie neguje roznych rozwiazan - kazdy i tak w koncu robi to na co ma ochote - tylko jezeli jestesmy na etapie projektu to mamy mozliwosc wyboru, a koszty nalezy liczyc w calosci z robocizna, klinkierami, okuciami blacharskimi, oknami, ... itp.
Ja tez bede mial jeden kanal grawitacyjny z piwnicy - bo tam bede mial piec - kotlownie - ale to bedzie w jednym szachcie kominowym wiec bedzie przy okazji. Dodatkowej instalacji nie bede robil, tylko mechaniczna a czesc okien bedzie FIX (czyli zamkniete na stale) ;)
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1299596
Eskimos chyba niebardzo Ciebie zrozumiałem albo jakoś inaczej myślę.
Rozumiem że nie masz kratek w pokojach, że przebywa się tam po kilka godzin (sypialnia) ale przecież i tak wentylujesz te pomieszczenia.
Raz za pomocą DGP, którego nie polecasz (dlaczego). No i tutaj faktycznie masz rację bo to chyba zerowa frajda wąchać własne powietrze z salonu w sypialni szczególnie jak są goście i palą.
Dwa masz chyba okna i je otwiersza przed snem? Skoro wietrzysz sypialnię przed snem tak jak robi to 80% ludzi to i tak wymieniasz powietrze na świerze i zimne lub gorące więc straty są.
A przy mechanice i reku właśnie minimalizujesz te straty a masz świerze powietrze wszędzie. Jak do tego dołożysz GWC to jeszcze minimalizujesz te straty tak ja to rozumiem.
Aha jeszcze jedna sprawa. Proszę przeczytaj sobie Swój projekt w cześci opisującej wentylację. Tam masz napisane jakie są założenia dla wentylacji grawitacyjnej. W moim jest napisane między innymi:
"-wymagany dopływ zewnętrznego powietrza infiltracyjnego przez okno w kuchni ok 70 m.sz./h
- całkowity strumień powietrza zawnętrznego dopływającego przez wszystkie okna i drzwi balkonowe powinien wynosić ok 295 m.sz./h."
Rzeczywiście (może nieprecyzyjnie sie wyraziłem) – Graczyk
DGP – nie polecam, bo sam żałuję wyłożonych na to nieodwracalnie sporych pieniędzy.
Dom mam rozległy, a zachcieło mi się DGP (z konieczności wymuszonej bo od kominka do najdalszej sypiali jest pewnie z 20 mb rury). więc załączajaca sie w wyniku podgrzania powietrza turbina (coś ok 1 500 zł.). Huczy jak stary ruski odrzutowiec. Wdmuchuje do sypialni powietrze z salonu – jak słusznie zauważyłeś, nie zawsze świeże (dopływ świeżego jest wprawdzie obok kominka, ale nie wprost do niego).
Domu nie jest w stanie ogrzać zimą, bo na ten metraż (270 m2) kominek jest za słaby.
Wyłączyć dmuchawe mogę, ale wtedy przegrzeje sie kominek (jest otoczony laszczem powietrznym prowadzacym do turbiny). w efekcie prawie nie uzywam kominka, zwłaszcza latem.
Gdzie leży błąd – nikt nie potrafi mi powiedzieć!
Wietrzyc oczywiście wietrzę, zwłaszcza sypialnie, to i straty są.
Do rekuperatora i GWC przekonali mnie już adam_mk i sSiwy12 i chwała Im za to. W następnym domu napewno będę miał.
Projekt miałem na zamówienie i nie ma w nim opisu wentylacji, a jedynie rysunki.
Pozdrawiam wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1299682
Eskimos,
zdaje się, że wystarczyła nam lektura twoich postów i skutecznie wyleczyliśmy się z ochoty rozprowadzania ciepła kominkiem... wąchanie przypalonego przez kominek kurzu nie należy do najmilszych rzeczy!
Pozdr.
EiM
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1300480
Eskimos,
Pozdr.
EiM
Ano właśnie.
Jeszcze ten kurz.
Zwłaszcza przypalony, nie należy do przyjemnych doznań.
Jesli już kominek grzejny, to z płaszczem wodnym (choc to też kotłownia w salonie).
Albo tylko rekreacyjny - na specjalne okazje (jak ktos lubi).
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1301207
skórka za wyprawkę... nie jestem jakoś przekonany, czy koszt inwestycji w instalację do podgrzewania wody przez kominek kiedykolwiek u nas się zwróci... kominek będziemy mieli głównie do oglądania (zapali się w nim od wielkiego dzwonu...)
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1302613
Gość Jacek K.
świeczka za wyprawkę... nie jestem jakoś przekonany, czy koszt inwestycji w instalację do podgrzewania wody przez kominek kiedykolwiek u nas się zwróci... kominek będziemy mieli głównie do oglądania (zapali się w nim od wielkiego dzwonu...)
Raz, ze się nie zwróci, a dwa że kominki z płaszczem raczej do bezpiecznych nie należą.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1304277
Gość Jacek K.
hmm...
a jakie wiążą się z ich konstrukcją niebezpieczeństwa?
Z konstrukcją to nie wiem, ale woda w wężownicy może po zagrzaniu nie krążyć odpowiednio szybko i może się zagotować. Ognia w kominku nie da się łatwo kontrolować i nagle wygasić, więc nie trudno o nadmierny wzrost ciśnienia w instalacji i ... :o
Pompy do wymuszania obiegu chodzą na prąd, więc po zaniku prądu głównym obiektem zainteresowania staje się ciśnieniomierz instalacji :wink:
Kominek lepiej używać do tego, do czego został stworzony: do grzania pomieszczenia, w którym stoi. Reszta "wynalazków" takich jak DGP czy płaszcze wodne prędzej czy później trafi do lamusa (raczej prędzej).
To oczywiście tylko moje zdanie. Tak jak i moimi preferencjami jest bezpieczeństwo i prostota instalacji.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1304434
Nie do końca jest tak. Współczesne kominki z płaszczem wodnym - nawet te ze "średniej półki" posiadają elektro-mechanniczne regulatory "ciągu powietrza". Ponieważ muszą pracować w systemie otwartym zagotowanie wody nie niesie za sobą ujemnych skutków - oczywiście, że pod warunkiem prawidłowo wykonanej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/46402-gwc-rurowy-czy-%C5%BCwirowy/page/16/#findComment-1304770
