Wielkie dzięki za wszelkie rady, jesteście Wielcy :p
Jean Luc jakbyś był tak uprzejmy i napisal po kolei jak zrobic to ocieplenie fundamentu krok po kroku, gdyż będę to robic najprawdopodobniej z mężem a nie mamy bladego pojęcia o takich rzeczach to bylabym ci wdzięczna :wink: . Aha i jaki materiał trzeba zakupic do tego, co konkretnie??
Jeszcze jedno, ile ciągneliście betonitów w góre, u mnie jest 7 ale zastanawiam sie nad jeszcze jednym.
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1379503
  • Odpowiedzi 4,9k
Napiszę jak to było robione u mnie. Z pewnością nie jest to jedyny sposób :-)
Po pierwsze ja miałem robione fundamenty wylewane w blatach szalunkowych. Nie było desek - tylko blaty.
1. Skarpowanie
2. Wykopy pod ławy, koparką
3. Był lany chudziak 10cm,
4. ławy fundamentowe, jak w projekcie, zbrojone
5. Pozioma hydroizolacja. Smarowanie ław dysperbitem. Co do tego punktu mam wątpliwości. W projekcie jest papa. W innych projektach również, niektórzy owijają folią budowlaną, jeśli leją w gruncie. Jeszcze inni wogóle tego nie robią i dziwią się, że ściana fundamentowa nie jest powiązana z ławą.
6. Ściany fundamentowe, jak w projekcie, ale nie na 78cm tylko na 100cm z uwagi na teren. Ściana przy wjeździe do garażu obniżona do 70cm. Ściany wylewane w blatach, nie murowane.
7. Odczekanie aż wyschnie.
Tutaj zrobię przerwę bo zaczyna się izolacja pionowa. W projekcie jest 2x dysperbit na zewnątrz. W środku nie ma nic. W innym projekcie (neptun) jest 2 x dysperbit i styrbit wewnątrz.
Jeden z hurtowników polecał ekoplast "Quick Mix EKOPLAST 1K gruby szlam uszczelniajacy gr 4mm który sie nakłada pacą i tworzy on ciągła i szczelną izolację fundamentów. EKOPLAST kosztuje ok 25zł brutto m2"
Cena mnie powaliła - nie pozwoliłem sobie na to...
Inny "pedant budowlany" proponował jeszcze jakiś inny środek - jak znajdę to napiszę, też zrezygnowałem...
Mój wykonawca polecił mi "Suprabit" - masa bitumiczna na bazie wody, nie rozpuszczająca styropianu. Wyszło około 10 PLN/m2. Naprawdę super sprawa. Praktycznie bezwonny a po dwukrotnym posmarowaniu wygląda jak guma - fajne. Polecam. Trzeba poszukać dystrybutora. Zapewne człowiek oszczędny znajdzie jeszcze coś innego.
No więc Suprabit 2x na zewnątrz, raz wewnątrz ścian i ław. Oczywiście, jeśli masz dostęp do ław, bo jeśli nie masz to nie posmarujesz. W przypadku bloczków betonowych robi się jeszzcze chyba rapówkę, przed nałożeniem pionowej hydroizolacji.
Podumowując:
8. Suprabit - 2x na zewnątrz, 1x wewnątrz
9. Syropian ekstrudowany "styrodur" naklejany plackami kleju na Suprabit. Klej nosi nazwę Izolbet-S, można dostać go w sklepach PSB (około 140 PLN za wiaderko 20kG)
Co do tego styropianu to są różne jego nazwy. Ja zapłaciłem dosyć dużo - około 1500 za 52 m2. Kolega zapłacił 2800 za austroterm. Miałem możliwość kupna twardego styropianu nie ekstrudowanego w połowie ceny. Najlepszym wyjściem byłoby jednak zakupienie "styropex". Twardy styropian, przystosowany do izolacji fundamentów, ze specjalnymi wyżlobieniami. Łączony na zakładkę. Koszt wychodził 780 PLN na 52m2, ale nie kupiłem z powodu "mętlika w głowie"
10. Folia kubełkowa - trzeba sprawdzić grubość. Ja miałem stosunkowo cienką folię, ale styropian był bardzo twardy.
W projekcie są ścianki wysokości 78cm, ale ja mam 100cm. Ze słyszenia wiem, że tak naprawdę zależy od ukształtowania terenu i tego jak bardzo robotnikom "weźmie się" gruntu przy kopaniu koparką. Przy ręcznym kopaniu to jest bardziej dokładne.
Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwa różne podejścia kierowników budowy. Jeden z kierowników buduje pedantycznie i daje dość drogie materiały. Inny mi powiedział "a co pan będziesz w ziemię ładował pieniądze. Zaraz pan to zasypiesz i nawet nie będzie widać".
Starałem się wypośrodkować, ale chyba wyszło mi w kierunku pedantycznego. Mój wykonawca jak mu powiedziałem, że znajomy kierownik powiedział, żeby nie dawać folii kubełkowej stwierdził, że trzeba dać bo się zniszczy styropian. Bądź tu mądry... Wtedy staram się decydować na podstawie projektu.
Do tego trzeba wziąć pod uwagę takie kwestie jak:
- czy jest podpiwniczenie (styropian 10cm wtedy)
- jakie są warunki gruntowe - polecam ostatniego Muratora
itd., itp... :-)
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1380818
Podniosłem scianki fundamentowe 6 bloczków na wysokosc.
Chudziak:
wlasnie dzis rozwalili mi odpływ do szamba - na szczęście da się go przyciąć i będzie ok. - Jeszcze jeden argument za wylaniem chudziaka później.
Rozmawialem z Kierbudem:
Ze schodami z podestem bedzie problem. Zakładając wysokosc stopnia 16-17cm i szerokosc podestu 1m okaze sie,
że na dole schody beda za bardzo wystawac :( .
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1380875
KOCHANI NIEWIELCY mamy ZDJECIA, ZDJECIA,ZDJECIA od Ogloszki !!!
no wiec zaczynamy ( ja postarm sie je wstawic i ponumerowac zebyscie mogli sie juz
bezposrednio wlascicielki tej budowy pytac :) )
ona ma M05L z przesunieta o 90cm sciana po stronie salonu i kuchni oraz
podniesiona o trzy pustaki scianke kolankowa
1. widok z tylu na wiezbe nad lazienka - no i moja przyszla pani domu :)
http://images2.fotosik.pl/183/28a58f7eab78c437m.jpg
2.zdjecie z glebi gornej lazienki w kierunku korytarza, no i znowu pani aladinowa:)
http://images3.fotosik.pl/183/80b20d8c874d807fm.jpg
3.kolejne zdjecie gornej lazienki
http://images4.fotosik.pl/146/ccf39c0fa807c9a9m.jpg
4.podciag wiezby zdjecie zrobione od strony lazienki
http://images2.fotosik.pl/183/ab4d9300b62a76f1m.jpg
5.podciag wiezby w glebi lazienki
http://images4.fotosik.pl/146/133f6398d0f13055m.jpg
6.sypialnia po prawej stronie lazienki ( w prawo jak sie ze schodow wejdzie )
http://images1.fotosik.pl/192/bfcbf37d0584e41bm.jpg
7.Ogloszka podzielila lewa sypialnie na dwie czesci i to jest ta lewa z nich :)
http://images2.fotosik.pl/183/74bea38e49cba174m.jpg
8.a to zdjecie wlasnie z glebi tej lewej,lewej sypialni
http://images3.fotosik.pl/183/327fe25c221a0adbm.jpg
9.kawalek wiezby z jednym z kominow
http://images4.fotosik.pl/146/47f79daca9907961m.jpg
10.no i to co wzbudza tyle emocji - SCHODY
http://images2.fotosik.pl/183/9c1243aafd0eda3dm.jpg
11. czy one sa faktycznie waskie? wg mnie w zupelnosci wystarcza
http://images3.fotosik.pl/183/27cbada81935d1e5m.jpg
12.rozwiazanie "podschodowe"
http://images3.fotosik.pl/183/9663376661ba1fc3m.jpg
13.a to widok na lazienke ktora Ogloszka umiescila zamiast pomieszczenia
gospodarczego za garazem - widok od strony dolnej sypialni
http://images1.fotosik.pl/192/128612d77b2c4c94m.jpg
14.widok wnetrza garazu
http://images4.fotosik.pl/146/7f913823e01e32acm.jpg
15.a tu widok na salon i korytarz ( od strony okna w salonie/jadalni )
http://images1.fotosik.pl/192/6ff2fe746408d338m.jpg
16.tutaj ja :) sugeruje gdzie sie wg projektu znajduje kominek u ogloszki jest
wbudowany w strone garderoby sypialni
http://images3.fotosik.pl/183/0920c10d5b7f6341m.jpg
17."drzwi" na taras
http://images2.fotosik.pl/183/9b91f067153bafe7m.jpg
18.widok od przodu, okno kuchenne
http://images2.fotosik.pl/183/0b3e37e997afa932m.jpg
19.a tu tez przod tylko widac juz troche pom. gosp.
http://images4.fotosik.pl/146/b9a55ac853661459m.jpg
20.zmienione okno salonowo jadalniane
http://images2.fotosik.pl/183/9dbcaaaf166d16bcm.jpg
21.tarasik
http://images2.fotosik.pl/183/175d8bd4dffd2975m.jpg
22. widok na salon od strony kuchni
http://images3.fotosik.pl/183/b613c95acfebf5a7m.jpg
23. a to pom.gosp. - kotlownia
http://images1.fotosik.pl/192/ab98dbb6c9e9f023m.jpg
24.to samo pom. gosp. tyle ze najglebsza jego czesc ( zdjecia od str. okna )
http://images1.fotosik.pl/192/523906f20fe0c2c5m.jpg
25. to jednak z wnek w korytarzu zdaje sie - pewnosci juz nie mam :)
http://images2.fotosik.pl/183/e8b569081dce314am.jpg
26. widok tarasiku
http://images4.fotosik.pl/146/795962f481ccc58em.jpg
27. widok od tylu - widac wyraznie podniesiona sciane kolankowa
http://images3.fotosik.pl/183/f0b98eda81788b5cm.jpg
28. a tu panie - Ogloszka po lewej i aladinowa :) po prawej
http://images1.fotosik.pl/192/1705ea3bc1d19f4bm.jpg
29. taka dachowke bedzie miala Ogloszka - to zdjecie sasiedniego domku
http://images1.fotosik.pl/192/22ec76e0dac09332m.jpg
30. a to tak troche przez plot zdjecie przodu
http://images4.fotosik.pl/146/8ffee3767722b9f7m.jpg
no i co zadowoleni ???? :)
to teraz mozecie komentowac, dyskutowac i pytac Ogloszke o szczegoly
Ogloszko dziekujemy Ci bardzo za goscine, kawke i mozliwosc poogladania
pozdrawiamy serdecznie Ania i Jacek i do nastepnego spotkania :)
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1381112
aladin07 - zapomniałem podziękowac za fotki.
Dzięki również dla ogłoszki.
Patrze, patrze i wiem, że pewnie dużo się pozmieniało w stosunku do projektu. Póki co pytań nie mam, ale pewnie się pojawią...
Z tego co widzę najwazniejsze przeróbki to:
- poddasze podniesione o 3xU220;
- dzieki temu z jednego pokoju na górze zrobione 2.
Nieźle wykombinowane :) .
O rozmiarach pokojów na poddaszu swiadczy:
Podnosic, nie podnosic - oto jest pytanie?, bo:
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1382540
http://tomekm05a.w.interia.pl/15b.JPG
http://tomekm05a.w.interia.pl/16b.jpg
Jeszcze troche materiału do myslenia, ale raczej zostaje przy projekcie. W pełni swiadom, że:
http://tomekm05a.w.interia.pl/17b.jpg
Jak sie komus podoba dom typu "Bungalow", to sie podoba!
PS. Szczególne pozdrowienia dla GłosSumienia/_GlosSumienia :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1382787
Sesja zdjeciowa jak i prace fotomontazowe - rewelacja, jestem pelna podziwu . Wkrotce (dzis, startuja w gore sciany parteru) zamieszcze swoje wypociny z dokladnym opisem zmian - az drze :-). Wyskosc poddasza i schody - bez zmian (przy moim wzroscie, zabieg ten jest zbyteczny ;-)). Pozdrawiam...
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1383215
A dziękujemy dziękujemy i wzajemnie ... :lol:
Jak juz tak super Ci idzie to budowanie w fotoshopie to jeszcze przedłuż krokwie o 30 cm i będzie akurat.
A ścianka kolankowa na zdjęciu nr 7 u aladin07 identyczna jak u nas :D
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1383794
O ile przedłużyłem nie jestem w stanie powiedziec, 30 cm najmniej. Trochę lepiej, ale...
http://tomekm05a.w.interia.pl/22.jpg
Jak kto woli, ja wolę jak wolę.
PS. Robie to w Paint-cie.
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1384195
Witam wszystkich budowniczych naszego niewielkiego wróciłam właśnie z urlopu który spędziłam oczywiście na działce czyli na budowie mojego ukochanego domku którego to cuda mam chwilowo troche dosyć :-? :-? :-?
Serdecznie pozdrawiam Jacka i Anie którzy zamieścili zdjęcia mojego domu na forum jesteście super fajnymi ludzmi i życzę wam powodzenia i wytrwałości .Co do wizualizacji jest super ale te krokwie trzeba koniecznie przedłużyc wtedy bedzie wyglądało to prawidłowo :roll: na stropie leżą 3 pustaki jeśli macie jakieś pytania to chętnie odpowiem :lol: :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1384251
nie nie Ogloszka to my dziekujemy :)
moglismy wreszcie LIVE zobaczyc jak wyglada ten niewielki
i wiemy juz pare rzeczy ktore nadal pozostawaly by w tzw. sferze konstruktywnej
wyobrazni :)
to przesuniecie sciany o te 90cm to na pewno dla nas, ale sciane kolankowa
jednak zostawimy wg projektu - nie sadzimy aby to powiekszenie bylo nam
mimo naszego jak to ladnie okreslilas "mlodego, perspektywicznego" wieku
potrzebne - okreslilismy pewne cele i niewielki +0,9 m wystarczy:)
zostawimy go jak ja to okreslilem w postaci takiego fajnego "grzybka"
a wszystkie Twoje sugestie - komin, taras, schody itp. wezmiemy pod uwage
i zdecydowanie czesc z nich na pewno bedzie mialo u nas swoje odzwierciedlenie
ktorym sie z Wami wszystkimi podzielimy
dzisiaj wlasnie bylem naniesc odpowiednie ( dla tych 90cm ) zmiany w projekcie
do dezycji o warunkach zabudowy :)
smieszne mamy poki co sprawy ale jakby nie patrzyc to powolutku, powolutku
zblizamy sie do pozwolenia na budowe, a pozniej to sami wiecie :)
obysmy za rok mogli tu pisac ze mamy juz stan surowy otwarty - to takie nasze
aladinowe zyczenie - oj oj bedzie fajniutko tak moc skosic trawke na swojej
dzialeczce :)
pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz Ogloszka dziekuje
aladi07 ( jacek )
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1384601
Ja również dziękuję Ogłoszka za możliwość podejrzenia jak to jest u Ciebie.
aladin07 - dzękuję za wklejenie zdjęć a TomekM05a - dziękuję za opracowanie graficzne i eksperymenty. Jest to naprawdę przydatne !
Ja tylko mogę się pochwalić stanem 0 (właściwie to -0.14), który właśnie dzisiaj został zakończony. 3 tygodnie spokojnej pracy. Obrazek, tym razem z innej perpektywy :-)
http://pawel.stankiewicz.strefa.pl/murator/stan0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1385360
Powiecie mi w końcu, czy można sobie samemu zadecydowac o podniesieniu poddasza, scianki kolanmmkowej o te dwa pustaki??
Wydaje mi się, że wystarczy wpis kierownika budowy do dziennika ale lepiej zapytaj. A generalnie to nikt tego nie sprawdzi, więc jak wybudujesz tak bedzie. Projektantowi nie zależy na takich przeróbkach, nic na tym nie zarobi więc lepiej sprzedawać gotowe projekty i mieć św. spokój.
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1387033
Uf...
Ale się dzieje.
Mury idą w górę. Teraz kolej na wewnetrzne sciany nosne i kominy.
A oto lista poprawek, w trakcie budowy:
- Drzwi wejsciowe do małego pokoju na dole - ich lewa krawędz ma sie zgrywac z koncowka dachu nad tarasem - patrzcie na "elewacje"
- Te same elewacje pokazuja, że górna krawędz garażu jest równa z koncem dachu, choc wymiary drzwi garazowych to 217x450 - mysle, że to standardowy rozmiar :-?
- Poziom zero to u mnie 2 cegły - 250 - to 10 x porotherm - dałem dodatkowo na górę pustak K-2, +4cm na "regle" czyli dechy podtrzymujące belki stropowe od wewnatrz, od zewnatrz stropu dziurawka
- Nadproza mocno zbrojone 3 druty na dole, nad balkonami 4, wysokie na 14cm - wezwałem KierBuda - powiedział, że za cienkie nadproża - rozwiązanie - będzie tam wzmocniony wieniec, zamiast fi 12 po 2 - fi 16 x3 - tanio stal kupię:D
- Zbrojenie nad garazem - chyba 8x fi 16 na dole + 2xfi 12 na górze - od 2,20 do 2,65 - kawał betonu, ja myslałem, że wystarczy na 24cm, mój Majster, że do 2,64 - przyjechał KierBud - obnażył moja wiedzę budowlaną :oops: ,
- kominy - 130 kwasówa do gazu, ceramiczny do kominka (jakis niemiecki podrób? 1000zl) + obudowa kermazytowa (500zl), kanały wentylacyjne cegła pełna. _GlosSumnienia (kolega z pracy /z silnej grupy budowlanej/ :) ) mówi - że nie potrzeba wkładu - no tak, ale już zapóźno. A niech tam, teraz moda taka.
- zmiany podciągów w garażu, nie będą wystawały, choc to tylko garaż, i znów dodatkowa stal - nie ma co - ide w koszta,
- KierBud zauważył też miecze w pokoju, które będą wystawały w pokoju na górze, zaproponował wzmocnienie ceownikiem kalenicy, znów stal, za to będą ładne szafy wnękowe - chyba na to pójdę,
- schody - zaczekajcie - Mietek - mój majster proponuje zwężenie stopni do 25cm /podest chyba tez ok 90cm nie 1m/, a wszystko po to żeby schody nie wyszły za daleko na dole - propozycja KierBuda to wpuszczenie schodów głebiej na górze, ale trzeba wtedy pozamieniac belki stropowe, uf... co z tego wyniknie w przyszłym raporcie
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1387316
Uf...
Tzn ? zamiast mieczy pójdą ceowniki wygięte pod kątem 90 stopni, czy może coś innego ?
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1387496
