  • Odpowiedzi 4,9k
witam wszystkich,
już po ziemie, przynajmniej w Gdańsku także czas brać się do roboty
Dzisiaj zaczynam ocieplać poddasze, wełna, folia i dalej płyty gipsowe, rezygnuje całkowicie ze ścian murowanych na górze, wszystko wykonane będzie z płyt gipsowych.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1578826
Witam wszystkich ;-)
My tez zaczynamy przygodę z Niewielkim dokładnie wariant M05bL. Mamy juz zakupiony projekt, część załatwionych papierków i zamierzamy startowac zaraz na wiosne. Planujemy kilka drobnych zmian m.in:
- likwidacja garazu (jeden pokój więcej),
- powiększenie łazeinki kosztem wnęki przeznaczonej na szafe,
- lub przeniesieni łazeinki w inne miejsce tak żeby było okno na swiat ;-),
- zmiana stolarki okiennej na inną.
- zmiana schodów na proste z przystankiem pośrodku
Mamy duzy dylemat jakie ściany wykonać tzn
- dwuwarstwowe (pustak MAX 30 cm + steropian 12cm)
- trójwarstwowe (pustak MAX 20 cm + steroopian 6 cm + pustak MAX 9 cm)
Może ktoś z Forumowiczów doradzi bo z żoną jesteśmy początkujący ( choc to forum przeglądamy chyba już z rok ;-) ).
narazie pozdrawiam wszystkich budujacych. napewno w przyszłości napisze cos więcej :D. papapapapapa
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1579601
Jesteśmy tuż tuż przed zakupem M05b.Łazienke tez zamierzamy powiększyć kosztem tej wnęki.Co do garażu to my zamierzamy go powiększyć, żeby było miejsce na piec co, wegiel itp.Wcześniej myśleliśmy o częściowym podpiwniczeniu, ale uznaliśmy że będzie drogo i obawiamy się pękania ścian w przyszłości.Mam pytanie co do zmian w projekcie, czy potrzebowaliście zgody autorki np na zmiane schodów na proste.CZy długo trzeba czekać na taki projekt ze zmianami?
Pozdrawiamy.
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1581160
Witam wszystkich
Buduję M05aL (na razie mam fundament). Chciałabym bardzo prosić o kontakt forumowiczów, którzy wybudowali swoje M05a gdzieś w okolicach Warszawy przynajmniej do stany surowego. Nie zmieniałam do tej pory nic w projekcie (jest to dom idealny), ale po przeczytaniu o problemach związanych z klatką schodową bardzo chciałabym zobaczyć ten dom w realu, zanim go jeszcze wybuduję. Mam jeszcze szansę coś w nim zmienić.
Pozdrawiam serdecznie Joannna
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1588005
witam wszystkich,
Pozdrawiam.
mam pytanie do budujacych M05 oraz M05a. Jak jest w tych projektach rozwiazana sprawa wylewek na podaszu? Czy sa one po calosci stropu czy tylko w pomieszczeniach?
Koalla:
jak bedziesz stawial scianki gips-karton? Najpierw scianki na stropie a potem wylewka miedzy nimi czy najpierw wylewka a potem scianki na nie?
Ja buduje wg indywidualnego projektu ale wzorowany na M05a. W tej chwili zaczynaja mi klasc dachowke.
Jako, ze na calym poddaszu mam scianki gips karton mam teraz zagadke czy najpierw stawiac scianki a potem miedzy nimi wylewke czy wymurowac jakis cokolik i dopiero na nim stawiac scianki?
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1588600
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Po wielu staraniach kupiłem ośmio arową działkę. Wybrałem wymarzony projekt z Muratora, okazało się, że wymiary działki są za małe o 2 metry. Proszę, doradzcie co mogę w tym przypadku zrobić ażeby nie rezygnować z tego projektu. Artur :cry:
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1588764
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem. Wymiary mojej działki to- 22x37
Problem jest z szerokością działki. Projektant zakłada minimalne wymiary działki 24,4 m Patrząc od frontu działka po prawej stronie jest niezabudowana. Pomyślałem, że od granicy tej działki odsunę się o 1,5 m i przy wymiarach domu 16,4 m na lewą stronę działki pozostanie mi 4 metry. Powiedzcie mi, czy to będzie zgodne z prawem budowlanym? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1589627
Witam!
Twoja sytuacja Artek jest trochę skomplikowana, gdyż prawo budowlane mówi, iż musisz zachować odległość od granicy bocznych działek min. 4m, chyba że jedna z bocznych ścian Twojego domu nie ma okien, wtedy 3 m.
Spróbuj dogadać się z Muratorem, żebyś mógł w jakiś sposób zwrócić ten projekt w zamian za podobny. Nie wiem jaki projekt wybrałeś? Jeśli mowa jest o Niewielkim z podwójnym garażem, to mógłbyś zamienić go na Niewieliego z pojedyńczym stanowiskiem. Oba projekty w zasadzie są do siebie podobne. :)
Głowa do góry!!!! :) :) :)
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1589710
Pozdrawiam serdecznie. Mam inny pomysł, mam zamiar w garazu zamontować zamiast okien luksfery i odsunę się o 3 metry, z drugiej strony zlikwiduję okno i też się odsunę o 3 metry. Wówczas problemem będzie tylko te 0,4 m po 0,2 na każdą stronę- może to przejdzie? jak myślicie?
Artur
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1589721
Witam!!!
Nieżle kombinujesz!!! Szkoda, że nie będziesz miał w jadalni okna :-? Ale jak Tak bardzo Ci zależy to trudno. Zapytaj się swojego architekta, z którym i tak będziesz musiał rozmawiać w sprawie adaptacji projektu, co zrobić z tymi brakującymi 0,2 czy 0,4m. :o
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1589773
No, no... 0.5 m to pewnie już nie problem dla Adaptera. Przytnie po troszku z obu stron i bedzie dobrze. Chyba, że przeraż Cię pomniejszenie o ten kawałek pokojów na górze :) . Ale przecież nowa wersja M05a powiększa te pokoje o tyle w stosunku do pierwotnej
Okno w jadalni z widokiem na sąsiada też wydaje się byc wątpliwą przyjemnością dopóki nie wyrosną jakieś krzaki.
Proponuję jednak przed zakupem projektu porozmawiac z potencjalnym Adapterem.
Wymiary mojej działki są podobne, tyle, że inne przyporządkowanie gł: 22,5 szer 36. Bałem się o małą powierzchnię za tarasem, ale zostało parę metrów do siatki. Natomiast tzw. podórko mam od strony jadalni. :)
Okien na taras jest dużo (ja jedno zamurowałem), również dobrze doświetlona jest strona przeciwna - aneks kuch. zatem lekkie ograniczenie możłiwości oglądania świata zewnętrzego wydaje się być w twoim przypadku na miejscu.
A, masz już wypis z planu zagospodarowania przestrzennego/czy jakos tak/? - tam może być jeszce jakiś ogranicznik.
No i jeszcze sąsiad - może sę zgodzi mieszkac blizej?
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1589908
Witam!!!
Mam pytanie do TomkaM05a czy kupiłeś już dachówkę? Czytając wcześniejsze posty wiem,że miałeś zamiar kupić dachówkę cementową BRAAS. Czy coś się zmieniło? Ja sam w obecnej chwili stoję przed wyborem kupna dachówki albo cementowa BRAAS podwójna ,,s,, kolor ceglasty - piękna :lol: :lol: :lol: lub ceramiczna Koramic kolor czerwona angoba - też fajna, ale kolor już nie ten, no i ta nieszczęsna cena!!! :x :x :x
Różnica to ok 4500,00. Jestem bardziej za pierwszym rozwiązaniem!!!
A Ty co wybrałeś? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1591295
Powracając do tematu dachówek to minusem cementowych, jak dla mnie jest to, że są porowate szczególnie na krawędziach, a jest to niestety widoczne z dołu ja się patrzy na dach.
Natomiast ceramika jest niemalże idealnie gładka!!!!!!!!! :o
Sam już nie wiem??? :(
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1591309
Jest pewne p-stwo, że dachówkę dowieziono już na działkę. Podobne, że pokrywać zaczną w tym tygodniu. I nie będę komentować terminowości mojej ekipy dekarzy, bo musiał bym używać słów niecenzuralnych...
Wybrałem BRASS, romańska - cisar. Kolor czerwony - czyli wg mnie pomaranczowy kazała mi wybrac żona :D .
Kiedyś miałem takie przemyślenia na tego typu problemy: Czy takie duperele będą faktycznie raziły moje oko - nie. Czy będę się przyglądał szczegółowo jakimś elementom i mówił: tu mogłem się bardziej wysilić - nie.
Ja zdecydowałem, że będę się starał na czymś oszczędzić - padło na dach.
Z drugiej strony zastanawiam się intensywnie nad ociepleniem scian zew. wełną zamiast styropianu. :-?
No tak, zbliża się wiosna i nowe problemy okołobudowlane :) .
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1591866
Wiele postów na forum wskazuje, że przecieka przy kominach.
Ta dylatacja ponoc pomaga w lepszym uszcelnianiu komina. Jedna blacha mocowana do komina, druga do dachu. Czemu to pomaga? Niweluje czyjeś ruchy. Dachu?
Temat odświeżył mi teść. I przypomniał o dylatacjach. On ma zrobione, bo miał niezłego dekarza. Ktoś kiedys widział jego komin i drążył temat, bo mu ciekły.
Mój dekarz robił w tamtym roku u kumpla i też miał te problemy :o . Kiedyś o tym pisałem jak się dowiedziałem, że ostatnie kilka warstw kominów trzeba zrobić z klinkieru pełnego.
Znalazłem też forumowy post o dylatacjach przy kominie, ale mi uciekł.
Dużo literatury na forum na temat kominów. Nawet się doeedziałem, że komiów z klinkieru, nawet pełnego, nie powinno się budować :o .
Oj, ta wiedza budowlana :D .
Jutro dzwonię do dekarza.
A, i pamiętajcie o pełnej fudze na kominach.
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1592101
witam... po przerwie,
praca wre, ale po malutku - w sobote zostaly wylane posadzki i utopione pieniadze pt. kable grzejne - ponad 14000 W
poza tym dojezdzam 30 km (w jedna strone) dorzucac drewna do ognia - oooj... dymek dymi z... dyni - tez ;-)
pozdrawiam,
bm
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1593596
Witaj BettyAnn !
A zdjęcia ? Że się tak zapytam :)
U mnie ocieplone poddasze, elektrykę sam robię na poddaszu.
Zrobię elektrykę to rigipsy na poddaszu będą się robić.
Okna i drzwi balkonowe wkrótce.
Na razie nie będę mieć drzwi zewnetrznych... Jak rozwiązujecie taką sprawę jak tymczasowe drzwi ?
https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/49/#findComment-1593709
