marcin&justin troche i racji moze masz ze sie tak do konca nie powinno
ale wez pod uwage ten projekt ze nie robiac tego tak jak my to wymyslilismy
czyli wg tej "zlej" kolejnosci
to nie byloby mozliwosci ocieplenia poddasza za tymi sciankami dzialowymi
no chyba ze ktos planuje je stawiac z regipsow ale to nie dla mnie:)
takze poki nie ocieplisz to nie masz mozliwosci wymurowac do konca scianek
a jak ich nie wymurujesz to nie masz mozliwosci otynkowac i bledne kolo sie
zamyka
wiele zrodel podaje ze w razie wykonywania tej kolejnosci trzeba calosc welny
okryc folia a nie tylko pomieszczenia mokre jak lazienka bo wtedy znaczaco
ograniczy sie dostep pary do tych partii welny
i celem wyjasnienia bo widze ze cos tu chyba zle interpretujesz
bo o ile pod dachowke daje sie folie wysokoparoprzepuszczalna
( zwana membrana dachowa ) o przepuszczalnosci 2500g wody/m2/dobe i więcej
to pod welne daje sie folie paroizolacyjna !! czyli o przeciwnych wlasciwosciach
o przepuszczalnosci w graniacach 2-3g/m2/dobe
czyli o tysiac razy mniej
takze przy takich parametrach foli paroizolacyjnej i dobremu wykonaniu nie sadze
aby jakas znaczaca ilosc pary dostala sie do welny - co nie znaczy ze
po niej plynac nie bedzie ale to raczej pozytywny objaw
fakt niezaprzeczalny jest taki ze jesli sie to ulozy to faktycznie jedynym wyjsciem
dla pary wodnej beda tylko i wylacznie otwory okienne - to przyznaje
druga sprawa ze prawidlowo ulozona welna ma mozliowsc oddawania pary czy wody
na druga strone o ile zachowa sie odpowiednia szczeline - u mnie miedzy welna
a miedzy membrana pod dachowka - jest tam przewiew i spokojnie
para moze uciekac
a trzecia sprawa to obecna mimo wszystko zimna pora roku spowoduje ze para
bedzie odchodzic z tynkow i wylewek dosyc leniwie - a na pewno leniwiej jak w lecie
i w wiekszym stopniu bedzie miala szanse uciekac przez okna dachowe i zwykle z reszta tez
takze z dwojga zlego to takie rozwiazanie chyba i tak jest lepsze
a ze u nas jakos jeszcze nie widzialem budow ktore bylyby robione w innej kolejnosci
(poza jednym wyjatkiem gdzie kladziono tynki nawet bez folii :) i poki co nic sie z tym nie dzieje )
to swiadczy ze jednak mimo wszystko sie to sprawdza
i co to jest kipa :)? bo cos nie moge zrozumiec :)
  • Odpowiedzi 4,9k
no to dziwacznie trzeba by bylo welne docinac akurat do tej wysokosci no i tez
by trzeba bylo do tej wysokosci folie klasc?
jakas idealna szczelina musiala by powstac zeby dojechac do tej wysokosci jedna welna i pozniej druga i jeszcze folia
oj oj cos ja tego nie widze w ten sposob bo to sie jedna welna przykrywa na laczeniach
druga zeby niwelowacta szczeline a Ty tu sgerujesz zeby w trzech kolejnych
warstwach zrobic szczeline
jak dla mnie to idealny sposob na mostek termiczny :)
ale jest tez w tym jakis sposob:)
druga sprawa to pieknie trzeba by bylo zonglowac ta welna po budowie albo kupowac na raty :)
u nas kolejnosc byla dach, scianki dzialowe poddasza, chudziak ( tez w cholere mokry )
scianki dzialowe parteru i dopiero okna i brama garazowa
wiec nijak nie widze tutaj sposobu zeby mi nikt tej welny z budowy ( a ze zajmuje sporo miejsca to fakt ) nie gwizdnal to nie widze
takze jak to mawiaja tak zle i tak niedobrze
kazdy robi jak ma mozliwosci i stara sie tak to wszystko polapac zeby mialo rece i nogi
na kazdej plaszczyznie
bo swoja droga nasi budowlancy na pewno nie chcieli by sie bawic jeszcze w docieplanie
a szukac kogos zeby wpadl ocieplic z 30m2 poddasza to tez by nie bylo latwo
mniejsza z tym bo widze ze sie totalnie nie rozumiemy a zlosliowsci to zadnych nie chce pod
swoim kierunkiem przyjmowac wiec je zignoruje
a wyobrazni mi wbrew pozorom nie brakuje i sposob ciecia i kladzenia ocieplenia
tez znam
tylko nie wiem jak mozna zrobic linie ( ktora stanowic ma granice scianek dzialowych ) a jednoczesnie nie ma byc linia co sugerujesz
z tego to juz nic nie rozumiem - linia ktora nie ma byc linia dziwne co najmniej
z reszta nie podejmuj dalej tematu bo nie w tym rzecz
no wiec dalej czegos tu nie rozumiem
skoro piszesz ze druga warstwa sluzy do uszczelniania tychze szczelin w pierwszej
warstwie to jednak zeby polozyc pierwsza, druga i trzecia( folia ) warstwe
na rowno - zaznaczam rowno - tak jak chciales z planowanymi sciankami dzialowymi
to jednak wszystko musi by rowno "uciete" pierwsza ( welna miedzykrokwie ), druga ( welna w poprzek ) i folia
no wiec jak tu ma nie powstac pozniej jakotaka szczelina skoro warstwa uszczelniajaca
( czyli welna kladziona w poprzek )? tez ma przerwe w tym samym miejscu
wiesz to sie tak dobrze mowi ale tak na prawde w tym wypadku nie ma idealnego
rozwiazania i jak juz wspomnialem trzeba to tak robic zeby mialo to rece i nogi
i zblizac sie do idealu
a z tym humorem to faktycznie cos nie tak bo w ogole sie tego nie odczuwa w ten sposob
aha a propos ukladania welny to wiem jak sie to ma odbywac wedle tego rysunku
widzialem tez jeszcze inna metode ale bardziej stosowana w przypadku
mat bo chyba tak sie nazywa te sztywniejsze elementy ( nie te zwijane w belki
tylko takie prostokatne )
docina sie je w kliny po przekatnych i tym sposobem uzyskuje sie mniejsze
odpady w przypadku gdy krokwie sa weziej rozstawione niz szerokosc maty
no to po polemizuje troche jeszcze z Toba :)
obraz wart tysiaca slow:)
pisales o lini prostej nie piszac o podwijaniu czy tez zawijaniu poprzecznej welny
stad niezrozumienie
ale widze jeszcze pewna niedogodnosc takiego rozwiazania - woda ktora nie zdazy
przejsc przez membrane dachowa splynie po niej w ta welne
ale to tylko teoretyzowanie bo mozna dobrze zabezpieczyc ale czy tak sie da
no widzisz czyli i tak demonizujemy tutaj rzeczy niepotrzebne i tak na prawde
nie powinno byc wielkich problemow:)
ja bylem ostatnio na budowie gdzie czesc tynkow byla robiona a czesc juz schla
i w wiekszosci byly to tynki gipsowe - jak widzialem sposob wykonania to smiem twierdzic
ze to te bardziej mokre :)
to jakis cudow z para,woda i innymi nie bylo - okienka pootwierane i sie wietrzylo
u nas dzisiaj duzo sie dzialo - ale bardziej gadania wiecej niz czegos co widac :)
do konca tygodnia musimy skonczyc elektryke z alarmem i calymi sieciami RTV i net:), wstawic skrzynke rozdzielacza na pietrze
rozlozyc conajmniej welne miedzy krokwie - reszta na poczatku przyszlego tygodnia
bo pod koniec tygodnia wpada ekipa od tynkow i zaczyna szykowac katowniki skuwac jakies wystajace elementy itp
takze musimy jakos wszystko te 4 ekipy zgrac :) nie wiem jak hehe
Chwile mnie nie było a tu takie dyskusje się toczą. :)
Abym nie wykrakał, ale możesz mieć spore problemy. Ocieplenie powinieneś robić po tynkach i wylewkach. Znajomy zrobił podony błąd. Cała wilgoć z tynków i szlicht poszła do góry i wsiąkłą w wełne jak w gąbkę. Po oknach się lało a tynkarze twierdzili że to deszcz i są poprostu nieszczelne. Dopiero fachowe oko kierownika budowy zweryfikowało przyczynę.
Robili cuda wianki aby się jej pozbyć. Wiem, że masz folię paroprzepuszczalną ale nie jest przystosowana do takiej wilgoci. Jedyna teraz rada, to abyś przy mokrych pracach szeroko otwierał okna połaciowe. Niestety części pary i tak zbierze się w kipie.
Co do nasiąkania wełny wilgocią z tynków to faktycznie jest coś na rzeczy ale mój wykonawca zarzeka się że robi to "non stop" i nie ma tego efektu w takiej formie jak opisałeś. Folia poroizolacyjna, okna dachowe na oścież i "ma być". Ja zastosuję jeszcze coś - zaprzęgnę do tego wentylację mechaniczną która będzie przez kilka dni wywiewała powietrze z całego poddasza (sytuacja chwilowa na czas schnięcia tynków). Śpię spokojnie. :)
A co do ocieplenia poddasza to ja dodatkowo robię jeszcze wylewkę perlitowo-cementową o grubości ok. 15cm - na rysunku na niebiesko.
http://images6.fotosik.pl/129/92ebc508ba536ebam.jpg
Wentylacja mechaniczna wymusza dużą szczelność poddasza. Zastosowani tej wylewki (w rzeczywistości coś na kształt pumeksu) uszczelni poddasze w najtrudniejszych do uszczelnienia miejscach.
A na budowie działają trzy ekipy. Trzecia to hydraulicy. Działają dość szybko.
Po trzech dniach pracy postępy są jak dla mnie bardzo duże.
http://images6.fotosik.pl/129/e5d056200834a6dem.jpg http://images6.fotosik.pl/129/47029142ac15b3ecm.jpg http://images6.fotosik.pl/129/b8bbd129f5ca3fa3m.jpg http://images6.fotosik.pl/129/ab336af71b33f8e9m.jpg http://images6.fotosik.pl/129/53366fcd2d3d3072m.jpg http://images6.fotosik.pl/129/64d41c7cc3d11d8fm.jpg
Tradycyjnie zapraszam do dziennika.
Pozdrawiam,
Pedzelito
hmmm ja jeszcze do tego etapu Bergerak mam daleko
ale jakos tak na chlopski rozum szpachlowanie to mi bardziej podchodzi
pod rownanie czegos - w tym wypadku nierownego tynku?
jeszcze moze zalezy jaki tynk bo szpachlowanie pewnie tyczy sie bardziej
gipsowego ale moze sie myle wiec doradca w tej dziedzinie dobrym na pewno nie jestem
cementowo-wapienny trzeba raczej tylko gruntowac
wiesz sa rozne metody zacierania tynkow nawet cementowo wapiennych roznymi
wygladzaczami - moze to o to chodzi
a teraz po krotce co u nas :
wiec tak dzisiaj pelna zadyma byla - na budowie 11 osob !!
- elektrycy powoli koncza - juz elektryczna czesc prawie skonczona
teraz sie beda brali za kable antenowe rtv, kable sieciowe, i instalacje alarmowa
- hydraulicy na szybciora wjechali i zamontowali nam na pietrze w lazience
szafke rozdzielacza do CO ( bedzie trzeba wokol niej obtynkowac wiec nie
chcielismy pozniej w swiezym tynku kuc takze mamy to juz zrobione
- chlopaki na poddaszu ocieplaja welna
- a na dole dziala ekipa od tynkow - osadzaja katowniki, zabezpieczaja okna itd
jednym slowem zadyma na calego
ponizej kilka zdjec
ocieplanie :
http://images27.fotosik.pl/158/ede4e7e14497660am.jpg http://images25.fotosik.pl/158/1ba9d275153ee25em.jpg http://images25.fotosik.pl/158/cd514edac325141em.jpg http://images33.fotosik.pl/144/1f1cca5b3b19ffaem.jpg
http://images27.fotosik.pl/158/1cef3f8ace9b4cacm.jpg http://images24.fotosik.pl/159/c6b03d456235eeb7m.jpg
elektryka :
http://images32.fotosik.pl/143/3c2ae30f100d3050m.jpg http://images34.fotosik.pl/144/a7d84c913cec5bb0m.jpg http://images34.fotosik.pl/144/d82ecb56a8c23dc8m.jpg http://images32.fotosik.pl/143/66bb228d25eeeddam.jpg http://images32.fotosik.pl/143/e942f1b6adaac5e0m.jpg
tynkarze :
http://images27.fotosik.pl/158/31fd3b17f7d3d34dm.jpg http://images30.fotosik.pl/159/0e0ec1229aae31f8m.jpg http://images33.fotosik.pl/144/4b353c06dda15101m.jpg http://images28.fotosik.pl/159/865931f99674b1ebm.jpg
Pedzelito a juz myslalem ze cos przystanales ale widze ze idziesz dalej pelna para :)
tak trzymaj - jeszcze troche to bedziemy sie tu chwalic kto jakie karczki na grillu robi hehe
witam mam jeszcze pytanko do tych co wykonali lub wykonuja ocieplenie poddasza
w jaki sposob montujecie ta druga warstwe welny?
czy tak :
http://www.rockwool.rsi.pl/montaz_izolacji_2007/poddasze/06.jpg http://www.rockwool.rsi.pl/montaz_izolacji_2007/poddasze/07.jpg http://www.rockwool.rsi.pl/montaz_izolacji_2007/poddasze/08.jpg
http://www.rockwool.rsi.pl/montaz_izolacji_2007/poddasze/09.jpg http://www.rockwool.rsi.pl/montaz_izolacji_2007/poddasze/10.jpg
a jesli tak to w jaki sposob za sciankami dzialowymi? tez na stelazach czy w jakis tanszy sposob?
Też się długo zastanawiałem jak docieplić (tanio) tą część poddasza za ściankami wełną "5" i zrobiłem to w taki sposób, że przymocowałem ją wkrętami do krokwi za pomocą "podkładek" z krótkich listewek (około 12cmx5cm). Następnie podmuruję ścianki do spodu krokwi i dopiero od nich "pojadę" z rusztem pod płyty GK z wypełnieniem wełną "5" i folią paroizolacyjną.
http://images32.fotosik.pl/111/bb4b65a2268e2808m.jpg
Mam pytanko, ile u Was wynosi uzgodniona cena jednostkowa za tynk wewnętrzny. Ja raczej na 99% będę robił też tynki gipsowe. W Rzeszowie ceny "kręcą" się w okolicach 22 zł/m2 tynków gipsowych z materiałem, a tynków cem.-wap. gąbkowanych - około 12 zł/m2 bez materiału, co po doliczeniu materiału daje około 17-18 zł/m2. Więc doszedłem do wniosku, że nie ma co sobie głowy zawracać z tynkami cem-wap. I jeszcze jedno, literatura fachowa mówi, że ściany z bloczków gazobet. trzeba gruntować nawet 2 razy. Z tego co się dowiedziałem od kilku ekip, to ścian tych nie gruntują tylko stosują tzw. "obrzutkę" jako 1 w-wę pośrednią a następnie w-wę drugą. Wszyscy chórem twierdzą, że po gruntowaniu tynk "zjeżdza" ze ściany. I bądz tu mądry. Wyliczyłem orientacyjną pow. moich ścian i sufitów ( tynki na sufitach tylko w garażu i pralnio-kotłowni, w pozostałych pomieszczeniach sufity podwieszone) i wyszło mi około 450m2
no z tym dociepleniem to jest jakis sposob - ja sam nie wiem
w poniedzialek omowie to z moimi majstrami od ocieplania
bo mimo wszystko sie zastanawiam czy nie dac gdzieniegdzie nawet za sciankami
stelazu zeby pozniej w ramach uzytkowej wneki nie wylozyc jej
jakimis najtanszymi plytami wiorowymi czy pilsniowymi ale wszedzie na pewno
tak nie bedziemy robic bo i po jakiego grzyba:)
co do tynkow to u nas beda najpierw polewac woda sciany a pozniej dawac
tzw. szpryc czyli to co mowisz - pierwsza warstwe a na nia dopiero ta wlasciwa
co do ilosci m2 to u nas samych scian wyszlo 474m2 w czym na poddaszu 115m2
i sufitow 88m2 ( bez korytarzyka, lazienki i garderoby - tam podwieszane )
masakra - nie spodziewalismy sie az tyle:)
co do cen to hmmm chyba w innym kraju mieszkamy:)
u nas za gipsowe z materialem ceny od 22-28zl/m2 a cementowo wapienne 25-30zl/m2
wiec w porownaniu z Toba to drogo ale widzielismy robote tej ekipy w jednym miejscu
a w dwoch innych nam ich zachwalali wiec ich wzielismy a inni jak doliczyli jakies folie i katowniki byli porownywalni
aha i dodam ze to tynki maszynowe a nie reczne wiec szybciej zrobia :)
byli i jacys panowie co to recznie chcieli 20zl/m2 za robote i tacy po 12zl/m2
ale tych co znalezlismy od razu zaklepalismy i spokoj ( moze nie dla portfela )
takze sufity robimy gipsowe a sciany cementowo wapienne-gabkowane
witam wszystkich
mam nadzieję, że przyjmiecie NAS na forum i podzielicie się swoim doświadczeniem :)
czytając Was można pozazdrościć zaawansowania w budowie :o I zaraz człowiek myśli kiedy my będziemy na tym etapie...
kupiliśmy Niewielkiego lustro, a za ok. 1 m-c spodziewamy się otrzymać pozowlenie na budwę
I od razu mam pytanko, czy znacie jakąś ekipę, która wyleje nam fundamenty? Jesteśmy z Polkowic, woj. dolnośląskie
pozdrawiam
hejo Niewielki1 mysle ze nikt sie nie obrazi jesli ja Ciebie/Was przyjme
do naszego hehe eleitarnego klubu
WITAJCIE ! ! ! :)
co do ekip to moim zdaniem warto jednak pojsc w jednak w strone jednej
ekipy od law fundamentowych po dachowke - cal stan surowy generalnie
nie bedzie zrzucanie jakis niedociagniec przez jednych na drugich bo Ty jako
niedoswiadczony inwestor nie bedziesz w stanie wylapac jakis niedociagniec
szczerze to i pewnie my bysmy nie byli w stanie :) a kierownik budowy nie bedzie
za zadne pieniadze dbal o to jak o swoje
a druga sprawa ze jak bedziesz mial kilka ekip to jedna sie spozni druga bedzie chciala wejsc itd i niepotrzebne nerwy a pamietajcie budowanie ma byc
przyjemnoscia a nie droga przez meke!!
teraz jak mamy 4 ekipy na etapach po stanie surowym to wiemy co to znaczy
elektryk zrobil albo nie zrobil, tynkarze nie moze dalej robic swojego itd.
no ale tutaj to juz waska specjalizacja ekip i dlatego sie tego nie ominie
a sama ekipe szukaj na miejscu z polecenia - przez internet to predzej mozna
piec i okna dachowe kupic niz ekipe wybrac:)
trzeba szukac na miejscu bo co Wam po ekipie z np. slaska:)
pytajcie znajomych i nie ociagajcie sie bo wiele eikp juz pewnie ma jakies umowy na ten rok
takze zyczymy powodzenia i pamietajcie ze rok temu tak samo pisalismy - "ale Wam zazdroscimy..." itd.:)
nawet sie nie obejrzycie a minie ten pierwszy rok:)
