magdac. 29.09.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Wielkie dzięki za wszelkie rady, jesteście Wielcy Jean Luc jakbyś był tak uprzejmy i napisal po kolei jak zrobic to ocieplenie fundamentu krok po kroku, gdyż będę to robic najprawdopodobniej z mężem a nie mamy bladego pojęcia o takich rzeczach to bylabym ci wdzięczna . Aha i jaki materiał trzeba zakupic do tego, co konkretnie?? Jeszcze jedno, ile ciągneliście betonitów w góre, u mnie jest 7 ale zastanawiam sie nad jeszcze jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1379503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jean_Luc 29.09.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Jean Luc jakbyś był tak uprzejmy i napisal po kolei jak zrobic to ocieplenie fundamentu krok po kroku, gdyż będę to robic najprawdopodobniej z mężem a nie mamy bladego pojęcia o takich rzeczach to bylabym ci wdzięczna . Aha i jaki materiał trzeba zakupic do tego, co konkretnie?? Napiszę jak to było robione u mnie. Z pewnością nie jest to jedyny sposób Po pierwsze ja miałem robione fundamenty wylewane w blatach szalunkowych. Nie było desek - tylko blaty. 1. Skarpowanie 2. Wykopy pod ławy, koparką 3. Był lany chudziak 10cm, 4. ławy fundamentowe, jak w projekcie, zbrojone 5. Pozioma hydroizolacja. Smarowanie ław dysperbitem. Co do tego punktu mam wątpliwości. W projekcie jest papa. W innych projektach również, niektórzy owijają folią budowlaną, jeśli leją w gruncie. Jeszcze inni wogóle tego nie robią i dziwią się, że ściana fundamentowa nie jest powiązana z ławą. 6. Ściany fundamentowe, jak w projekcie, ale nie na 78cm tylko na 100cm z uwagi na teren. Ściana przy wjeździe do garażu obniżona do 70cm. Ściany wylewane w blatach, nie murowane. 7. Odczekanie aż wyschnie. Tutaj zrobię przerwę bo zaczyna się izolacja pionowa. W projekcie jest 2x dysperbit na zewnątrz. W środku nie ma nic. W innym projekcie (neptun) jest 2 x dysperbit i styrbit wewnątrz. Jeden z hurtowników polecał ekoplast "Quick Mix EKOPLAST 1K gruby szlam uszczelniajacy gr 4mm który sie nakłada pacą i tworzy on ciągła i szczelną izolację fundamentów. EKOPLAST kosztuje ok 25zł brutto m2" Cena mnie powaliła - nie pozwoliłem sobie na to... Inny "pedant budowlany" proponował jeszcze jakiś inny środek - jak znajdę to napiszę, też zrezygnowałem... Mój wykonawca polecił mi "Suprabit" - masa bitumiczna na bazie wody, nie rozpuszczająca styropianu. Wyszło około 10 PLN/m2. Naprawdę super sprawa. Praktycznie bezwonny a po dwukrotnym posmarowaniu wygląda jak guma - fajne. Polecam. Trzeba poszukać dystrybutora. Zapewne człowiek oszczędny znajdzie jeszcze coś innego. No więc Suprabit 2x na zewnątrz, raz wewnątrz ścian i ław. Oczywiście, jeśli masz dostęp do ław, bo jeśli nie masz to nie posmarujesz. W przypadku bloczków betonowych robi się jeszzcze chyba rapówkę, przed nałożeniem pionowej hydroizolacji. Podumowując: 8. Suprabit - 2x na zewnątrz, 1x wewnątrz 9. Syropian ekstrudowany "styrodur" naklejany plackami kleju na Suprabit. Klej nosi nazwę Izolbet-S, można dostać go w sklepach PSB (około 140 PLN za wiaderko 20kG) Co do tego styropianu to są różne jego nazwy. Ja zapłaciłem dosyć dużo - około 1500 za 52 m2. Kolega zapłacił 2800 za austroterm. Miałem możliwość kupna twardego styropianu nie ekstrudowanego w połowie ceny. Najlepszym wyjściem byłoby jednak zakupienie "styropex". Twardy styropian, przystosowany do izolacji fundamentów, ze specjalnymi wyżlobieniami. Łączony na zakładkę. Koszt wychodził 780 PLN na 52m2, ale nie kupiłem z powodu "mętlika w głowie" 10. Folia kubełkowa - trzeba sprawdzić grubość. Ja miałem stosunkowo cienką folię, ale styropian był bardzo twardy. Jeszcze jedno, ile ciągneliście betonitów w góre, u mnie jest 7 ale zastanawiam sie nad jeszcze jednym. W projekcie są ścianki wysokości 78cm, ale ja mam 100cm. Ze słyszenia wiem, że tak naprawdę zależy od ukształtowania terenu i tego jak bardzo robotnikom "weźmie się" gruntu przy kopaniu koparką. Przy ręcznym kopaniu to jest bardziej dokładne. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwa różne podejścia kierowników budowy. Jeden z kierowników buduje pedantycznie i daje dość drogie materiały. Inny mi powiedział "a co pan będziesz w ziemię ładował pieniądze. Zaraz pan to zasypiesz i nawet nie będzie widać". Starałem się wypośrodkować, ale chyba wyszło mi w kierunku pedantycznego. Mój wykonawca jak mu powiedziałem, że znajomy kierownik powiedział, żeby nie dawać folii kubełkowej stwierdził, że trzeba dać bo się zniszczy styropian. Bądź tu mądry... Wtedy staram się decydować na podstawie projektu. Do tego trzeba wziąć pod uwagę takie kwestie jak: - czy jest podpiwniczenie (styropian 10cm wtedy) - jakie są warunki gruntowe - polecam ostatniego Muratora itd., itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1380818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM05a 29.09.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Podniosłem scianki fundamentowe 6 bloczków na wysokosc. Chudziak: wlasnie dzis rozwalili mi odpływ do szamba - na szczęście da się go przyciąć i będzie ok. - Jeszcze jeden argument za wylaniem chudziaka później. Rozmawialem z Kierbudem: Ze schodami z podestem bedzie problem. Zakładając wysokosc stopnia 16-17cm i szerokosc podestu 1m okaze sie, że na dole schody beda za bardzo wystawac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1380875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 30.09.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 KOCHANI NIEWIELCY mamy ZDJECIA, ZDJECIA,ZDJECIA od Ogloszki !!! no wiec zaczynamy ( ja postarm sie je wstawic i ponumerowac zebyscie mogli sie juz bezposrednio wlascicielki tej budowy pytac ) ona ma M05L z przesunieta o 90cm sciana po stronie salonu i kuchni oraz podniesiona o trzy pustaki scianke kolankowa 1. widok z tylu na wiezbe nad lazienka - no i moja przyszla pani domu http://images2.fotosik.pl/183/28a58f7eab78c437m.jpg 2.zdjecie z glebi gornej lazienki w kierunku korytarza, no i znowu pani aladinowa:) http://images3.fotosik.pl/183/80b20d8c874d807fm.jpg 3.kolejne zdjecie gornej lazienki http://images4.fotosik.pl/146/ccf39c0fa807c9a9m.jpg 4.podciag wiezby zdjecie zrobione od strony lazienki http://images2.fotosik.pl/183/ab4d9300b62a76f1m.jpg 5.podciag wiezby w glebi lazienki http://images4.fotosik.pl/146/133f6398d0f13055m.jpg 6.sypialnia po prawej stronie lazienki ( w prawo jak sie ze schodow wejdzie ) http://images1.fotosik.pl/192/bfcbf37d0584e41bm.jpg 7.Ogloszka podzielila lewa sypialnie na dwie czesci i to jest ta lewa z nich http://images2.fotosik.pl/183/74bea38e49cba174m.jpg 8.a to zdjecie wlasnie z glebi tej lewej,lewej sypialni http://images3.fotosik.pl/183/327fe25c221a0adbm.jpg 9.kawalek wiezby z jednym z kominow http://images4.fotosik.pl/146/47f79daca9907961m.jpg 10.no i to co wzbudza tyle emocji - SCHODY http://images2.fotosik.pl/183/9c1243aafd0eda3dm.jpg 11. czy one sa faktycznie waskie? wg mnie w zupelnosci wystarcza http://images3.fotosik.pl/183/27cbada81935d1e5m.jpg 12.rozwiazanie "podschodowe" http://images3.fotosik.pl/183/9663376661ba1fc3m.jpg 13.a to widok na lazienke ktora Ogloszka umiescila zamiast pomieszczenia gospodarczego za garazem - widok od strony dolnej sypialni http://images1.fotosik.pl/192/128612d77b2c4c94m.jpg 14.widok wnetrza garazu http://images4.fotosik.pl/146/7f913823e01e32acm.jpg 15.a tu widok na salon i korytarz ( od strony okna w salonie/jadalni ) http://images1.fotosik.pl/192/6ff2fe746408d338m.jpg 16.tutaj ja sugeruje gdzie sie wg projektu znajduje kominek u ogloszki jest wbudowany w strone garderoby sypialni http://images3.fotosik.pl/183/0920c10d5b7f6341m.jpg 17."drzwi" na taras http://images2.fotosik.pl/183/9b91f067153bafe7m.jpg 18.widok od przodu, okno kuchenne http://images2.fotosik.pl/183/0b3e37e997afa932m.jpg 19.a tu tez przod tylko widac juz troche pom. gosp. http://images4.fotosik.pl/146/b9a55ac853661459m.jpg 20.zmienione okno salonowo jadalniane http://images2.fotosik.pl/183/9dbcaaaf166d16bcm.jpg 21.tarasik http://images2.fotosik.pl/183/175d8bd4dffd2975m.jpg 22. widok na salon od strony kuchni http://images3.fotosik.pl/183/b613c95acfebf5a7m.jpg 23. a to pom.gosp. - kotlownia http://images1.fotosik.pl/192/ab98dbb6c9e9f023m.jpg 24.to samo pom. gosp. tyle ze najglebsza jego czesc ( zdjecia od str. okna ) http://images1.fotosik.pl/192/523906f20fe0c2c5m.jpg 25. to jednak z wnek w korytarzu zdaje sie - pewnosci juz nie mam http://images2.fotosik.pl/183/e8b569081dce314am.jpg 26. widok tarasiku http://images4.fotosik.pl/146/795962f481ccc58em.jpg 27. widok od tylu - widac wyraznie podniesiona sciane kolankowa http://images3.fotosik.pl/183/f0b98eda81788b5cm.jpg 28. a tu panie - Ogloszka po lewej i aladinowa po prawej http://images1.fotosik.pl/192/1705ea3bc1d19f4bm.jpg 29. taka dachowke bedzie miala Ogloszka - to zdjecie sasiedniego domku http://images1.fotosik.pl/192/22ec76e0dac09332m.jpg 30. a to tak troche przez plot zdjecie przodu http://images4.fotosik.pl/146/8ffee3767722b9f7m.jpg no i co zadowoleni ???? to teraz mozecie komentowac, dyskutowac i pytac Ogloszke o szczegoly Ogloszko dziekujemy Ci bardzo za goscine, kawke i mozliwosc poogladania pozdrawiamy serdecznie Ania i Jacek i do nastepnego spotkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1381112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM05a 30.09.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Wczoraj wpadli do mnie chłopaki:http://tomekm05a.w.interia.pl/DSC01398.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1381795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM05a 01.10.2006 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 aladin07 - zapomniałem podziękowac za fotki. Dzięki również dla ogłoszki. Patrze, patrze i wiem, że pewnie dużo się pozmieniało w stosunku do projektu. Póki co pytań nie mam, ale pewnie się pojawią... Z tego co widzę najwazniejsze przeróbki to: - poddasze podniesione o 3xU220; - dzieki temu z jednego pokoju na górze zrobione 2. Nieźle wykombinowane . O rozmiarach pokojów na poddaszu swiadczy: http://images1.fotosik.pl/192/bfcbf37d0584e41bm.jpg Podnosic, nie podnosic - oto jest pytanie?, bo: http://images4.fotosik.pl/146/8ffee3767722b9f7m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1382540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM05a 01.10.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 http://tomekm05a.w.interia.pl/15b.JPG http://tomekm05a.w.interia.pl/16b.jpg Jeszcze troche materiału do myslenia, ale raczej zostaje przy projekcie. W pełni swiadom, że: http://tomekm05a.w.interia.pl/17b.jpg Jak sie komus podoba dom typu "Bungalow", to sie podoba! PS. Szczególne pozdrowienia dla GłosSumienia/_GlosSumienia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1382787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM05a 01.10.2006 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 I jeszcze jeden fotomontaż:http://tomekm05a.w.interia.pl/aa12.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1382981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BettyAnn 02.10.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Sesja zdjeciowa jak i prace fotomontazowe - rewelacja, jestem pelna podziwu . Wkrotce (dzis, startuja w gore sciany parteru) zamieszcze swoje wypociny z dokladnym opisem zmian - az drze . Wyskosc poddasza i schody - bez zmian (przy moim wzroscie, zabieg ten jest zbyteczny ). Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1383215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_GlosSumienia 02.10.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Jeszcze troche materiału do myslenia, ale raczej zostaje przy projekcie. W pełni swiadom, że: Jak sie komus podoba dom typu "Bungalow", to sie podoba! PS. Szczególne pozdrowienia dla GłosSumienia/_GlosSumienia . A dziękujemy dziękujemy i wzajemnie ... Jak juz tak super Ci idzie to budowanie w fotoshopie to jeszcze przedłuż krokwie o 30 cm i będzie akurat. A ścianka kolankowa na zdjęciu nr 7 u aladin07 identyczna jak u nas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1383794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 02.10.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Witajcie, Te zdjęcia są super, szkoda że mam M05. To w końcu o ile ogloszka podniosła pustaków ściane kolankową? Bo ja się już pogubiłam Dzięki Jean_Luc za pomoc Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1383859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM05a 02.10.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Jak juz tak super Ci idzie to budowanie w fotoshopie to jeszcze przedłuż krokwie o 30 cm i będzie akurat. O ile przedłużyłem nie jestem w stanie powiedziec, 30 cm najmniej. Trochę lepiej, ale... http://tomekm05a.w.interia.pl/22.jpg Jak kto woli, ja wolę jak wolę. PS. Robie to w Paint-cie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1384195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogloszka 02.10.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Witam wszystkich budowniczych naszego niewielkiego wróciłam właśnie z urlopu który spędziłam oczywiście na działce czyli na budowie mojego ukochanego domku którego to cuda mam chwilowo troche dosyć Serdecznie pozdrawiam Jacka i Anie którzy zamieścili zdjęcia mojego domu na forum jesteście super fajnymi ludzmi i życzę wam powodzenia i wytrwałości .Co do wizualizacji jest super ale te krokwie trzeba koniecznie przedłużyc wtedy bedzie wyglądało to prawidłowo na stropie leżą 3 pustaki jeśli macie jakieś pytania to chętnie odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1384251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 02.10.2006 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 nie nie Ogloszka to my dziekujemy moglismy wreszcie LIVE zobaczyc jak wyglada ten niewielki i wiemy juz pare rzeczy ktore nadal pozostawaly by w tzw. sferze konstruktywnej wyobrazni to przesuniecie sciany o te 90cm to na pewno dla nas, ale sciane kolankowa jednak zostawimy wg projektu - nie sadzimy aby to powiekszenie bylo nam mimo naszego jak to ladnie okreslilas "mlodego, perspektywicznego" wieku potrzebne - okreslilismy pewne cele i niewielki +0,9 m wystarczy:) zostawimy go jak ja to okreslilem w postaci takiego fajnego "grzybka" a wszystkie Twoje sugestie - komin, taras, schody itp. wezmiemy pod uwage i zdecydowanie czesc z nich na pewno bedzie mialo u nas swoje odzwierciedlenie ktorym sie z Wami wszystkimi podzielimy dzisiaj wlasnie bylem naniesc odpowiednie ( dla tych 90cm ) zmiany w projekcie do dezycji o warunkach zabudowy smieszne mamy poki co sprawy ale jakby nie patrzyc to powolutku, powolutku zblizamy sie do pozwolenia na budowe, a pozniej to sami wiecie obysmy za rok mogli tu pisac ze mamy juz stan surowy otwarty - to takie nasze aladinowe zyczenie - oj oj bedzie fajniutko tak moc skosic trawke na swojej dzialeczce pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz Ogloszka dziekuje aladi07 ( jacek ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1384601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jean_Luc 03.10.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Ja również dziękuję Ogłoszka za możliwość podejrzenia jak to jest u Ciebie. aladin07 - dzękuję za wklejenie zdjęć a TomekM05a - dziękuję za opracowanie graficzne i eksperymenty. Jest to naprawdę przydatne ! Ja tylko mogę się pochwalić stanem 0 (właściwie to -0.14), który właśnie dzisiaj został zakończony. 3 tygodnie spokojnej pracy. Obrazek, tym razem z innej perpektywy http://pawel.stankiewicz.strefa.pl/murator/stan0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1385360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM05a 03.10.2006 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Raport ze Słonecznej 4.http://tomekm05a.w.interia.pl/sciany02.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1385904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 04.10.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Powiecie mi w końcu, czy można sobie samemu zadecydowac o podniesieniu poddasza, scianki kolanmmkowej o te dwa pustaki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1386454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_GlosSumienia 04.10.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Powiecie mi w końcu, czy można sobie samemu zadecydowac o podniesieniu poddasza, scianki kolanmmkowej o te dwa pustaki?? Wydaje mi się, że wystarczy wpis kierownika budowy do dziennika ale lepiej zapytaj. A generalnie to nikt tego nie sprawdzi, więc jak wybudujesz tak bedzie. Projektantowi nie zależy na takich przeróbkach, nic na tym nie zarobi więc lepiej sprzedawać gotowe projekty i mieć św. spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1387033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM05a 04.10.2006 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Uf... Ale się dzieje. Mury idą w górę. Teraz kolej na wewnetrzne sciany nosne i kominy. A oto lista poprawek, w trakcie budowy: - Drzwi wejsciowe do małego pokoju na dole - ich lewa krawędz ma sie zgrywac z koncowka dachu nad tarasem - patrzcie na "elewacje" - Te same elewacje pokazuja, że górna krawędz garażu jest równa z koncem dachu, choc wymiary drzwi garazowych to 217x450 - mysle, że to standardowy rozmiar - Poziom zero to u mnie 2 cegły - 250 - to 10 x porotherm - dałem dodatkowo na górę pustak K-2, +4cm na "regle" czyli dechy podtrzymujące belki stropowe od wewnatrz, od zewnatrz stropu dziurawka - Nadproza mocno zbrojone 3 druty na dole, nad balkonami 4, wysokie na 14cm - wezwałem KierBuda - powiedział, że za cienkie nadproża - rozwiązanie - będzie tam wzmocniony wieniec, zamiast fi 12 po 2 - fi 16 x3 - tanio stal kupię - Zbrojenie nad garazem - chyba 8x fi 16 na dole + 2xfi 12 na górze - od 2,20 do 2,65 - kawał betonu, ja myslałem, że wystarczy na 24cm, mój Majster, że do 2,64 - przyjechał KierBud - obnażył moja wiedzę budowlaną , - kominy - 130 kwasówa do gazu, ceramiczny do kominka (jakis niemiecki podrób? 1000zl) + obudowa kermazytowa (500zl), kanały wentylacyjne cegła pełna. _GlosSumnienia (kolega z pracy /z silnej grupy budowlanej/ ) mówi - że nie potrzeba wkładu - no tak, ale już zapóźno. A niech tam, teraz moda taka. - zmiany podciągów w garażu, nie będą wystawały, choc to tylko garaż, i znów dodatkowa stal - nie ma co - ide w koszta, - KierBud zauważył też miecze w pokoju, które będą wystawały w pokoju na górze, zaproponował wzmocnienie ceownikiem kalenicy, znów stal, za to będą ładne szafy wnękowe - chyba na to pójdę, - schody - zaczekajcie - Mietek - mój majster proponuje zwężenie stopni do 25cm /podest chyba tez ok 90cm nie 1m/, a wszystko po to żeby schody nie wyszły za daleko na dole - propozycja KierBuda to wpuszczenie schodów głebiej na górze, ale trzeba wtedy pozamieniac belki stropowe, uf... co z tego wyniknie w przyszłym raporcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1387316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jean_Luc 04.10.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Uf... - KierBud zauważył też miecze w pokoju, które będą wystawały w pokoju na górze, zaproponował wzmocnienie ceownikiem kalenicy, znów stal, za to będą ładne szafy wnękowe - chyba na to pójdę, Tzn ? zamiast mieczy pójdą ceowniki wygięte pod kątem 90 stopni, czy może coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46410-projekt-m05-niewielki/page/20/#findComment-1387496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
