rafibor 12.01.2006 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Witam, Mam problem. Nie chcę robić betonowego płotu ale ogdrodzić się zielenią od .........strasznie wielkiego pola, z której to strony wieją wiatry cały rok a zimą nawiewa śnieg. Szukam trwałej odpornej na zimno rośliny, która w miarę skutecznie i zybko urosła niezbyt wysoko oczywiście i zasłoniła - ochroniła od wiatrów i śniegu . Macie jakieś propozycje najlepiej z linkami do stron z obrazkami - bo ja w kwesti zielska nieobyty jestem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coma 12.01.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Cześć Decyzja nr.1: żywopłot rosnący naturalnie a więc bez konieczności formowania lub rośliny które formowania wymagają. Decyzja nr.2:zimozielony ( np iglasty) lub z roślin gubiącuch liście na zimę (w tym np iglasty modrzew ) Decyzja nr.3:jednorodny, czy wielogatunkowy, kwitnący ???? Warunki: cień czy słońce,sucho czy mokro, rodzaj gleby, jej odczyn i oczywiście otoczenie: wieś czy miasto a najistotniejsze - bo będziesz to stale oglądał - ma być naturalistyczne a może wycudowane. Ja majstruje na 5000 m zaniedbanej ziemi na wsi to mam już dużo informacji. Najprościej jednak sięgnąć do różnych poradników ( i czasopisma.... ) a znajdziesz tam wszystko razem z fotkami. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-964446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWA-S 12.01.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Najlepiej i pewnie najładniej to odgrodzić sie roslinnoscia.Mur czy zwarty szpaler roslin nie zasłoni Cię od wiatru.Podobno takie osłonięcie powoduje że wiatr zatrzymany taka przesłoną zawirowuje silnie po jej pokonaniu czyli w naszym ogródku.Tylko przepuszczajaca roślinność wychamowuje wiatr.Dlatego często proponowane jest w pierwszym szeregu np,wysokie brzozy a od strony ogrodu drugi szereg np.jakiś zimozielonych/tuje,jałowce itp./albo krzewy.Nie wiem czy metraż ogrodu pozwoli na takie posadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-964504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafibor 12.01.2006 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 powiem ze zostałem powalony "decyzjami" ...szczególnie tym czasopismem tak naprawdę to: 1. zadnych cudactw 2. musi być odporne na mróź i jak to okreslacie chyba zimozielone w każdym bądź razie żeby to zwiewający śnieg jako tako zatrzymywało. Ogrodzeniem stałym od tej strony bedzie siatka. 3. na działce jest dośc sucho i słonecznie a ziemia to taka że trawa na niej rośnie co do ph wstyd sie przyznac pojęcia nie mam 4. działka ma prawie 3000 metrów kw 5. dom ma być taki trochę rozłozysty a brzozy mam już posadzone od strony południowowschodniej i częsciowo południowo zachodniej ale tu wolałbym posadzić coś co urośnie max na 2,5 - 3m choć blizej mi do 2,5 - oczywiście zeby nei bylo z tym zbyt duzo roboty np cotygodniowa przycinka czy coś czy żywopłot to nie wiem raczej nei myśleliśmy z żoną o tujach ale one podobno na zimno mało odporne są a co z jalowcami??? 6. kwitnac może ale nie musi 7. wybór projektu domu był zdecydowanie prostszy dzieki za info poszukam w necie jakiś obrazków ale czekam nadal na propozycje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-964555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafibor 12.01.2006 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Najlepiej i pewnie najładniej to odgrodzić sie roslinnoscia.Mur czy zwarty szpaler roslin nie zasłoni Cię od wiatru.Podobno takie osłonięcie powoduje że wiatr zatrzymany taka przesłoną zawirowuje silnie po jej pokonaniu czyli w naszym ogródku.Tylko przepuszczajaca roślinność wychamowuje wiatr.Dlatego często proponowane jest w pierwszym szeregu np,wysokie brzozy a od strony ogrodu drugi szereg np.jakiś zimozielonych/tuje,jałowce itp./albo krzewy.Nie wiem czy metraż ogrodu pozwoli na takie posadzenia. metraż nie jest mały prawie 3000 metrów brzozy mamy juz z jednej strony i jak posadzimy z drugiej to szerokość działki z 29 dostępnych metrów zmniejszy się radykalnie a to ma wysłonić część przed domem i z boku domu wiec mzoe te tuje czy jałowiec a ten modrzew to jakis duży jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-964562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coma 12.01.2006 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Modrzewie to drzewa igaste o delikatnych igłach, które gubi jesienią, bardzo szybko rosną, nie mają zbyt dużych wymagań glebowych, lubią słońce, są nie drobie - w szkółkach po 10 zeta można kupić metrowe i więkrze- można ciąć jak się chce, na dowolnej wysokości. Stanowią zwarty żywopłot osłonią od śniegu. No i mają podstawową zaletę - to nie tuje ani jałowce. Do cięcia nadają się tkże jodły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-964807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 12.01.2006 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 nie było mnie z dwa tygodnie, podobnie jak "PSEUDOOGRODNIKÓW FACHOWCÓW" co to po tysiąckroć na forum się wypowiadali... wiec jako amator ogrodnictwa z nabytymi na TUTEJSZYM FORUM doświadczeniami, oraz doświadczeniami nabytymi w ogrodach moich rodziców, dziadków i pradziadków podpowiem:-skoro masz internet to nie szukaj rad na FORACH!-jeśli już zwrócisz uwagę na jakiegoś forumowicza to sprawdź szybko czy aby OFF TOPIC się nie wypowiada.-masz swój rozum , wiesz że masz wietrznie albo słonecznie na działce czy tam w cieniu... nie szukaj rad! szukaj w opisach roślin, szukaj tego co Ci sie podoba i co urośnie w warunkach jakie chcesz by rosło.Mozesz trafić na różnych ludzi udzielajacych rady, zadowolonych albo niezadowolonych. Najgorsi są Ci którzy KUPILI SOBIE ROŚLINE I TO OZNACZA ZE WSZYSTKO O NIEJ WIEDZĄ!!! NO BO ZAPŁACILI A SPRZEDAWCA POWIEDZIAŁ!!!-najprościej jest wstukać w wyszukiwarkę interesujący cię temat i omijać FORA.polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-964834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafibor 13.01.2006 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 dzieki wezmę to pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-964984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coma 13.01.2006 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Bardzo polecam "mój piękny ogród" wydanie specjalne pt. naturalne, kwitnące,formowane żywopłoty. 5,5 zł często wznawiają (czasopismo ) Ja sporo grzebałam w internecie szukając roślin do mojego ogrodu, robię to nadal - tzn szukam ale już nie w internecie tylko w publikacjach - poradniki, czaso..... przepraszam , ciągle to samo Przez cztery lata zebrałam tego sporo ale najczęściej sięgam właśnie do tego wydania specjalnego. Ostatnio nabyty poradnik to ogrodnik doskonały Dr.D.G.Hessayon - w Castoramie. Zastanawiam się co to znaczy OFF TOPIC - czy to coś co się topi ???? a może powinnam się obrazić???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-965292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.01.2006 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Modrzewie rosną szybko i szybko staną się dużymi drzewami, które na dodatek gubią igły.Dobry pomysł to obsadzenie innymi iglastymi Pięknie wyglądają cisy np kolumnowy Wojtek, lub Hicksi lub też odmiana złota (nie mam pod ręka nazwy). Rośnie podobnie jak Hicksi ale jest drobniejszy. Szczególnie pięknie się komponuja razem. Te złote przed Hicksi.Wada to, że cisy rosną długo i trzeba kilku lat aby od sadzonek powiedzmy 0,5m wyrosły na roślinki, które będą zasłaniały.Można oczywiście kupić duże ale wtyedy będzie sporo kosztowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-965358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 13.01.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Witam, Mam problem. Nie chcę robić betonowego płotu ale ogdrodzić się zielenią od .........strasznie wielkiego pola, z której to strony wieją wiatry cały rok a zimą nawiewa śnieg. Szukam trwałej odpornej na zimno rośliny, która w miarę skutecznie i zybko urosła niezbyt wysoko oczywiście i zasłoniła - ochroniła od wiatrów i śniegu . Polecam jednak tuje nie powinieneś obawiać się ich odporności na mróz bo w całej Polsce sobie doskonale radzą.Musisz poszukać odmian ,które przeznaczone są na wysokie żywopłoty(oczywiście przycinać ich nie musisz jak nie chcesz)-jest ich dość dużo o różnych pokrojach i kolorach.Nie muszą przecież to być tuje jednej odmiany bo wtedy wyglądają smutno, a w różnych odmianach wyglądają ciekawiej.Nie kupuj popularnej odmiany Smaragd bo jest ładna ale rośnie powoli i niewielka i nie spełni Twoich oczekiwań.Możesz tą kompozycję uzupełnić innymi niewielkimi iglakami np jodła koreańska,sosna drobnokwiatowa,sosna gęstokwiatowa ,kosodrzewina.Na samym przodzie mogą być cisy bo rosną wolniej i są mniejsze.Unikaj cyprysików (podobne do tuji)bo te są bardziej wrażliwe.Te rośliny po bardzo długim czasie mogą przekroczyć próg 2,5-3m ale to wymaga naprawdę wielu lat.Unikaj też iglaków które rosną w duże drzewa-większość świerków i sosen.Modrzewia nie polecam bo generalnie jest to wielkie i b.szybko rosnące drzewo poza tym traci igly zimą, a chodzi Ci o zaporę przed chłodnymi wiatrami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-966036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 14.01.2006 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Polecam jednak tuje .../...(oczywiście przycinać ich nie musisz jak nie chcesz) oczywiście że nikt nie musi przycinać tujek... a już tym bardziej jak nie chce! Ale, nie przycinana tujka wygląda fatalnie obok przycinanej i do tego ma sporo mniejsze przyrosty masy zielonej. I to obojętnie czy "żywopłotowa" czy "kolumnowa". A przycinanie to bardzo prosty zabieg. I jescze jedna rada co do Tujek. PODLEWAĆ!!!! ZWŁASZCZA JESIENIĄ JAK JUŻ ŚPIĄ!!! ZWŁASZCZA W OKOLICACH SKIERNIEWIC GDZIE OSTATNIO SUCHE JESIENIE BYWAJĄ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-966401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 14.01.2006 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Polecam jednak tuje .../...(oczywiście przycinać ich nie musisz jak nie chcesz) oczywiście że nikt nie musi przycinać tujek... a już tym bardziej jak nie chce! Ale, nie przycinana tujka wygląda fatalnie obok przycinanej i do tego ma sporo mniejsze przyrosty masy zielonej. I to obojętnie czy "żywopłotowa" czy "kolumnowa". A przycinanie to bardzo prosty zabieg. I jescze jedna rada co do Tujek. PODLEWAĆ!!!! ZWŁASZCZA JESIENIĄ JAK JUŻ ŚPIĄ!!! ZWŁASZCZA W OKOLICACH SKIERNIEWIC GDZIE OSTATNIO SUCHE JESIENIE BYWAJĄ! Napisalem, że przycinanie tui nie jest konieczne bo niektorzy szczegolnie nieinteresujący się ogrodnictwem boją się tego zabiegu, że źle go wykonają, a za takiego przedstawil się rafibor.Poza tym określenie, że tuja bez przycinania wygląda "fatalnie" jest zdecydowanie na wyrost.Wszystkie iglaki przycinane wyglądają inaczej, są gestsze.Akurat tuja wygląda najlepiej bez przycinania w porównaniu do wielu innych iglaków.Porównaj przycinane szczególnie te które rosną w duże drzewa np świerki czy sosny z nieprzycinanymi.Nieprzycinane tworzą prosty przewodnik, znacznie rzadszy.Przycinane tworzą ładne gęste drzewka.Co do podlewania to także to polecam, ale korzystne to jest dla wszystkich iglaków, szczególnie na przedwiośniu przy ostrym słońcu. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-967046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Ja od strony pola mam: sad, sosny, brzozy, jeden buk, świerki;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-967417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 16.01.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Ja od strony pola posadziłam w dwóch rzędach zimozielony liguster. Gubi liście na przedwiośniu ale zaraz wypuszcza nowe. Trzeba ciąć - po kilku latach powinien wyglądać jak solidna ściana. Gdyby nie liguster zdecydowałabym się na formowany żywopłot z ałyczy - gęsty, kłujący, odporny na wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-969339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwiapsik 20.01.2006 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 witajcie ! wstyd się przyznać ale nie znam się na roślinkach ALĘ UCZĘ SIĘ. mamy działkę 7200m stare siedlisko.Zawsze chcialiśmy mieć DUŻO,DUŻO ziemi - bo może konik,a może jałóweczka,koniecznie kury z ciepłymi jajkami - a teraz TABLETKI NA CHCIWOŚĆ szukamy !!!! RRRRRAAAAAANNNNNYYYY jak to ogrodzić by psisko się nie zgubiło(york shire terier 2 kg z kokardą Pierwsza działka 500 m marchewkowe"Świt" zaraz przy naszym płocie pędzące samochody,pędzące dzieci na rowerkach i bez i darły się wszystkie,emeryci w drodze do śmietnika pytający czy pies musi tak głośno szczekać(to drugi posiadany stwór owczarek niemiecki) a wogole to niech nie biega bo kurzy na samochod który myli cay ranek WE DWOJE!! może trochę nie na temat ! aco do płotu to skończy się na oflisiastch dechach odpadach z tartaku i innych patyczkach bo kasy nima!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-976965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erciu 28.01.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 mam podobny problem. Co posadzić od pola (dosłownie) Działka 7200m2. Do obsadzenia około 60 mb ciągnące się wzdłuż drogi "głównej". za drogą hektary pól. Wiatry wieją że HEY. Ale jakie piękne widoki Tylko co zasadzić, żeby tak nie dmuchało przed domem. No i niezbyt wysokie było i zimozielone - może szmaragdy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-987744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 05.02.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2006 Na takie duże przestrzenie wydaje mi się ,że najlepsze byłyby jakies fajnie przebarwiające sie dzrewa jesienią, moga by modrzewie, buki czerwone, poj. dąb czerwonybrzozy, na zmaine ze jodlami koreańska, conkolor, szmaragdy w linii drugiej.dodatkowo rosliny krzewiaste kolorowe.Ja mam też 43ary i obsadziłam je z długiego boku brzozami, klonami, bukami czerwonym. Co prawda minie trochę czasu zanim to wszystko nabieże uroku ale myślę ,że warto dla uroku tych roslin poczekac.Myślę ,że Malwinka troche za ostro nas wszystkich potraktowała, my chcemy tylko z dobrego serca podpowiedziec co można zrobic bo tak mamy lub tego też się uczyliśmy od innych. Takze z książek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46425-czym-obsadzi%C4%87-granice-dzialki/#findComment-998115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
