zgudi 12.01.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 mam na mysli przede wszystkim zuzycie gazu , prądu , oleju ...itpu mnie jest silikat 24cm + 15 cm styropianu--kocioł vaillant z otwartą komora spalania + regulator pokojowy -- powierzchnia do ogrzania ok. 125 m2 (dokładnej kubatury nie znam) regulator nastawiony na 13 st.Czuzycie gazu ok.9m2 dom niezamieszkany--brak drzwi wewnetrznych moim zdaniem zuzycie gazu jest za duże--nasuwa się pytanie czy to nie jest wina takiego wyboru materiału na sciany zewnętrzne(silikat) pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radko 12.01.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Troche mnie zaniepokoiłeś, planuje taki sam tylko większy + elewacja z zwykłej cegły. Jak u ciebie wygląda izolacja dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-964480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 12.01.2006 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 zgudi - cos musi być nie tak Jaki masz gaz GZ-50 czy może ten słabszy (GZ35) - tego drugiego schodzi jakieś 30% więcej) Jaki masz sterownik i jak ustawiony? Jaka konfiguracja ogrzewania (ile podłogówki, ile grzejników) Szukałbym przyczyn w ustawieniach kotła - może za często się włącza? U nas chałupa wielka jak stodoła - 240 metrów. Z tego 140 mieszkalne z temperaturą średnią 22-23 stopnie i 100 metrów z temperaturą 16-17 stopni. Kubatura ok 730m3. Ściany podobne do twoich - silikat 24/styropian 15/ silikat 12. Kocioł też vaillant - ale kondensat Ecotec 246/2 Zużycie gazu za grudzień to ok 10m3/dobę łącznie z grzaniem wodu uzytkowej. (ale minimalnie podpalałem w kominku) Teraz przy temperaturach na zewnatrz w nocy w okolicach -10 zuzycie ustaliło się na poziomie 14m3/dobę. Silikat ma taką wredna właściwość że się długo rozgrzewa. Musi się "nałapać" ciepła, dopiero wtedy zużycie sie ustali na normalnym poziomie. Poza tym to pewnie dopiero "rozruch" domu - na początku zużycie podobno jest wyższe. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-964481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 12.01.2006 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 mam w domu 10 grzejników + 2 podłogówki gaz gz50 serwisant przyszedł odpalił piec podłaczył regulator pokojowy vailant i na tym nasza wspólna przygoda się skończyła dodam jeszcze że mam tymczasowe drzwi wejsciowe, ale sa one przysłoniete z zewnatrz 15 cm styropianem... nie wiem nic na temat regulacji kotła ( ustawiłem go na temp. CO ok 70 st. C) zaintrygowało mnie tylko to ,że kocioł tylko załącza sie co kilkanascie minut i dogrzewa pomieszczenia temp. ok 40 st. a nie ustawionymi 70 st. C) zauważyłem ,że piec tylko dogrzewa ale może tak musi byc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-964534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 12.01.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 mam w domu 10 grzejników + 2 podłogówki gaz gz50 serwisant przyszedł odpalił piec podłaczył regulator pokojowy vailant i na tym nasza wspólna przygoda się skończyła dodam jeszcze że mam tymczasowe drzwi wejsciowe, ale sa one przysłoniete z zewnatrz 15 cm styropianem... nie wiem nic na temat regulacji kotła ( ustawiłem go na temp. CO ok 70 st. C) zaintrygowało mnie tylko to ,że kocioł tylko załącza sie co kilkanascie minut i dogrzewa pomieszczenia temp. ok 40 st. a nie ustawionymi 70 st. C) zauważyłem ,że piec tylko dogrzewa ale może tak musi byc... Zgudi - trochę za mało danych. Nadal nie wiemy czy masz GZ35 czy GZ50. Moim zdaniem różnica w wartości opałowej jest OGROMNA. 10m3 GZ50 = 16 m3 GZ35. Jaki masz gaz ???? Po drugie piszesz, że ustawiłeś 13 stopni na regulatorze. Pytam więc czy temperatura osiąga wymagane 13 stopni czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-964659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 12.01.2006 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 w moim powyzszym poscie jest wyraznie napisane gaz gz 50 temperatura osiaga ustawione 13 st pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-964683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 12.01.2006 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 interesuje mnie jeszcze jedna kwestia czy piec ustawiony na 70 st. C powinien załaczac się częściej na krótszy czas i temperatura grzejników powinna mieć podobna wartość (ok.65st.C) czy (tak jak jest u mnie teraz ) piec powinien załączać sie na dłuzszy czas i dogrzewać temperaturą niższą (ok. 35----40 st. C?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-964691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 13.01.2006 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-965028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 13.01.2006 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-965033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 13.01.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 czy piec ustawiony na 70 st. C powinien załaczac się częściej na krótszy czas i temperatura grzejników powinna mieć podobna wartość (ok.65st.C) czy (tak jak jest u mnie teraz ) piec powinien załączać sie na dłuzszy czas i dogrzewać temperaturą niższą (ok. 35----40 st. C?) Przez 3 lata prowadziłam skrupulatne obserwacje spalania gazu i pracy kotła, bo męczyło mnie to samo pytanie. Okazuje się, że piec spala dużo mniej gazu, kiedy pracuje zawsze w temperaturach "zaprojektowanych do danej instalacji" np. 70 st wyjście i 55 st powrót. Takie temperatury w instalacji z automatyką pogodową można uzyskać tylko przy dużych mrozach. W pozostałym czasie krzywa grzewcza steruje kotłem i obniża temperaturę wody krążącej w instalacji. Nie przekłada się to jednak na spadek zużycia gazu. Nie wiem dlaczego, ale tak jest i już W okresach "przejściowych", kiedy temp. za oknem wacha się w granicach 0 st. - podnoszę więc krzywą grzewczą nawet do 1.9-2.1. (Kocioł Vaillant VUW 240 Plus) Dzięki temu w instalacji utrzymuje się stale wysoka temperatura czynnika grzewczego, a kocioł włącza się dużo rzadziej i spala mniej gazu. Z moich obserwacji wynika, że jest to różnica 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-965107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 13.01.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 mam na mysli przede wszystkim zuzycie gazu , prądu , oleju ...itp u mnie jest silikat 24cm + 15 cm styropianu--kocioł vaillant z otwartą komora spalania + regulator pokojowy -- powierzchnia do ogrzania ok. 125 m2 (dokładnej kubatury nie znam) regulator nastawiony na 13 st.C zuzycie gazu ok.9m2 dom niezamieszkany--brak drzwi wewnetrznych moim zdaniem zuzycie gazu jest za duże--nasuwa się pytanie czy to nie jest wina takiego wyboru materiału na sciany zewnętrzne(silikat) pozdrawiam Rafał te zuzycie o ktorym piszesz to bylo zmierzone w jakim okresie czasu wyciagnales jakas srednia czy jak? od jak dawna w ogole grzejesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-965269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 13.01.2006 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 mam na mysli zużycie gazu w ciagu jednej doby... nie wyciągałem zadnej sredniej tylko robiłem odczyt o danej godzinie w ciagu dnia grzeję od poczatku listopada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-965455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 13.01.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 mam na mysli zużycie gazu w ciagu jednej doby... nie wyciągałem zadnej sredniej tylko robiłem odczyt o danej godzinie w ciagu dnia grzeję od poczatku listopada... wiec wlasnie zrobiles srednia dobowa nawet o tym nei wiedzac... dobra do rzeczy.... z tego co mowisz wynika, ze rozruch masz juz za soba.... wiec nie mozna tlumaczyc duzego zuzycia tym, ze sciany sie jeszcze nagrzewaja- no chyba ze zrobiles ostatnio jakas tygodniowa przerwe w grzaniu, albo nagle nastawiles duzo wyzsza temperature pomieszczenia niz bylo do tej pory inne tlumaczenie to straty na mostki termiczne, duze straty wentylacji- wiatr hula po korytarzach itd... albo cos ci schnie solidnie albo chlopaki zapominieli zamocowac tego 15 cm styropianu albo dali 1,5 cm posprawdzaj wszystko jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-965463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 13.01.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 mam na mysli przede wszystkim zuzycie gazu , prądu , oleju ...itp u mnie jest silikat 24cm + 15 cm styropianu--kocioł vaillant z otwartą komora spalania + regulator pokojowy -- powierzchnia do ogrzania ok. 125 m2 (dokładnej kubatury nie znam) regulator nastawiony na 13 st.C zuzycie gazu ok.9m2 dom niezamieszkany--brak drzwi wewnetrznych moim zdaniem zuzycie gazu jest za duże--nasuwa się pytanie czy to nie jest wina takiego wyboru materiału na sciany zewnętrzne(silikat) pozdrawiam Rafał a w ogole to ile zuzywasz tego gazu? podaj jakies jednostki ziemskie a nie kosmiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-965466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 13.01.2006 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 leon nie łap mnie za słówka... normalne ,że miałem na mysli metry sześcienne (m3) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-965475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 14.01.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 U mnie idzie na dobę 16-20 m3 gazu (GZ-50). Dom nie nowy ale i nie za stary, grzane 2-wie z 4-ch kondygnacji (czyli ok. 160 m2 + starty ciepła na rururzu w piwnicy+ straty na stropach). Wg. mnie zuzycie 9 m3 to nie dużo. Może ciepło ucieka ci przez dach, może chata dopiero nabiera ciepła. Pomiar jednobobowy jest bardzo niewiarygodny. Uważam, że dopiero po tygodniu stabilnego grzania można zacząć czytać licznik (codziennie lub co 2 dni, notować wraz ze średnią temp. zewnętrzną i wewnętrzną, wyciągać średnią dobową i potem wnioski). Może spróbuj obniżyć temp. na kotle (u mnie 55 oC). Chociaż nie jestem fachowcem, ale może coś ze sterowaniem pompami i nie przepychają ciepła dalej?Ważne jest też gdzie masz umieszczony regulator pokojowy (odradzam na przeciągu, w korytarzy, na ścianie zewnętrznej, zbyt blisko grzejników, drzwi ..). Najlepiej na przciwległej do grzejników ścianie w pokoju reprezentacyjnym dla domu, ściana wewntętrzna lub róg pokoju w miarę blisko centralnego punktu domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46437-czy-kto%C5%9B-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-wybudowa%C5%82-dom-z-silikat%C3%B3wdu%C5%BCe-zu%C5%BC-gaz/#findComment-966434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
