BRUK DREWNIANY
Planuję wyłożenie dróżek oraz podestu pod stół i krzesła w ogrodzie brukiem drewnianym.Dla niewtajemnoczonych sa to paliki okorowane o dl.ok 15cm i układa je sie jak kostkee brukową.Ale nie jest to tanie-koszt worka w którym jest 0,45m2 pow.kosztuje ok 28zl-co daje ok 65zł za m2 powierzchni.Ale wygląda przepięknie.Szukam tańszego producenta.Nawet myślałam o zakupie w tartaku długich kawałkow drzew,potem je okorować-korę wykorzystać pod drzewa a uzyskane paliki zamalować impregnatem przeciw wilgoci i pociąć na rządaną dł.Ale ktoś mi powiedział że te paliki są malowane w specjalnej komorze pod ciśnieniem i jak pomaluję je tylko z wierzchu to po roku zgniją mi w ziemi.Jesli ktoś ma namiary na producenta to proszę o kontakt.
  • Odpowiedzi 67
Odradzam układanie nawierzchni z bruku drewnianego, zwłaszcza bezpośrednio na ziemi, a już na pewno nie warto w zacienionych miejscach
Taki bruk jest krótkowieczny.
Ułożony we właściwy sposób czyli na grubym piasku w ogrodzie gdzie był system automatycznego podlewania (czyli bruk zraszany był codzień ) po 4 latach wyglądał koszmarnie, był wyslizgany pokryty glonami (cień) próchniejący.
Sprawdził się tylko w jednym ogrodzie ale w miejscu zadaszonym.
Nie zgadzam się, Jatoja. Taki bruk może być bardzo trwały (co najmniej kilkadziesiąt lat, istnieją wciąż ponad stuletnie), jest tylko jedno ale. Musi to być drewno dębowe, a nie sosna, nawet impregnowana. Impregnaty solne do drewna wypłukują się (szczególnie w ziemi) i trwałość takiego bruku to góra kilka lat. Dąb natomiast - nieimpregnowany - zrobi się ciemny, z czasem czarny i twardy.
Pozostaje problem ceny. Dąb zawsze będzie droższy od sosny, a nie polecam takiej zamiany.
W ogrodzie stykałem się tylko z brukiem sosnowym
Natomiast faktycznie widziałem bruki z dębu -przedwojenne - stanowiły podłogę w hali fabrycznej i cały czas przy okazji produkcji były zachlapywane, zalewane, nasączane smarami i olejami
Witam, sosna generalnie jest materiałem nietrwałym nawet impregnowana, narażona na warunki atmosferyczne dosyć szybko ulega niszczeniu. Jeżeli zależy ci na nawierzchni drewnianym to pomyśl o bruku z drzew liściastych, np: jak wcześniej wspomniany dąb. Moim zdaniem nie ma co oszczędzać na materiałach, ponieważ w późniejszym czasie się mści ponownym układaniem nawierzchni z nowych elementów. Na koniec jeszcze jedna uwaga, jak już będziesz układała ten bruk, to pamiętaj o tym aby nie był zbyt ciasno ułożony, musi być mały luz, kołki drewniane chłoną wodę i pęcznieją. Poprawialiśmy u klienta, który własnymi siłami układał taką nawierzchnię, zrobił to bardzo ciasno i efekt był taki, że bruk mokry wypiętrzał mu się.
malwinka 1410, popytaj się u producentów elementów drewnianych do ogrodów, to powiedzą ci że najczęstrzym materiałem jest sosna, chyba że w danym regionie inne drzewo jest popularne i bardziej dostępne. Bruk drewniany, sosnowy, produkuje się z sosen, z przecinki o średnicy od 5 do 12 - 14 cm., z takiego samego materiału robi się palisady.
szukałam i szukałam i chyba zreszta i po waszych wypoeiedziach i po konsultacji z mężem wrócimy do pierwotnego pomysłu jakiejś fajnej kolorystycznie kostki brukowej betonowej.Teraz robią takie imitacje na stare,lekko bordowe,z przesmykami brązu-za połowę tego co bruk drewniany.Trudno
a ja ostatnio gdzieś widziałem reklame takiego bruku cementowego stylizowanego na bruk drewniany - na zdjęciach bardzo ładnie to wyglądało
ZBINAL!
dalej się upieram że w handlu najczęściej spotykany jest bruk drewniany świerkowy, sporadycznie spotykany jest sosnowy i czasem z liściastych. Zabawne jest to że 90% handlowców nie potrafi odróżnić drewna sosnowego od świerkowego, zaznaczam HANDLOWCÓW NIE PRODUCENTÓW. Elementy drewniane do ogrodów najczęściej robione są z sosny - tu się zgadzam.
Filo!
Nieprawda ze bruk drewniany zimą jest piekielnie śliski. Zachowuje się "normalnie" jak inne nawierzchnie, oczywiście poza tymi piekielnie śliskimi jak np gres.
Witam.
Z informacji które uzyskałem, najbardziej na bruk nadaje się akacja. W tamtym roku już w jakimś podobnym wątku o tym pisałem. Widziałem parking tak zrobiony. Na razie jest OK. Sam robię przymiarki do czegoś takiego.
Widziałem te bruki udające drewno. Według mnie wyglądają jak betonowe ogrodzenia.
Pozdrawiam, Heniek
  • 5 months później...
ja mam kołki sosnowe po remoncie i już zdecydowałem: będę to ciął na klocki wysokości :o (tu się zastanawiam... minimum 10cm chyba...) a potem impregnował.
Mam opcję z Altaxinem co się zowie Apikor... ale lepszym chyba rozwiązaniem jest... tu uwaga!!! Pokost! ...tylko trzeba go rozcięczyć jakimś rozcieńczalnikiem w 50% czyli zmieszać "pół na pół". Dzięki temu nie będzie się lepił praktycznie wcale. Takie rozwiązanie pod dachem i na piasku, przetrwa dłuuuuuugo. Ja odważnie wyprubuję to jednak na wolnej przestrzeni i zobaczymy. Może ktoś z Was coś dorzuci od siebie... komentarz, radę... Krawędzie placyków będą odizolowane od czarnoziemu szczelnym sztucznym materiałem z rolki, bo takie coś akurat mam - ale poza tym jest wręcz idealne do tego celu (podobne różnokolrowe taśmy rozkłada się na kablach elektrycznych etc. przy okazji wykonywania różnorakich wykopów).
Pearl
  • 4 weeks później...
Znalazłem ten watek i mam pytanie gdzie mógłbym kupić we Wrocławiu i okolicach (do 100km:-) ) bruk drewniany ogrodowy ale koniecznie z dębu lub buku, ewentualnie akacji, nie sosnowy lub świerkowy?
Czy ktoś z Was kupował kiedyś takie cuda? Podzielcie się ze mną miejscem gdzie to mozna kupic.
pzdrw
