Roobertt 13.01.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Mam w łazience płytki na podłodze wiem że pod nimi jest mocno nierówno czy zbić płytki i kupić mase samopoziomującą czy kłaść nowe płytki na stare a wtakim przypadku jak to się robi jakie materiały są potrzebne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46459-prosze-o-rade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Jeśli chcesz nowe kłaść na stare to najpierw sprawdź czy sie one dobrze trzymają (najprosciej popukaj w nie -głuchy odgłos świadczy o np braku zaprawy pod nią).A swoja drogą lepiej skuć - bo zawsze można zrobić cos pod spodem np podłogówke jeśli nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46459-prosze-o-rade/#findComment-965092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 I najlepiej z tą podłogówką wal do mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46459-prosze-o-rade/#findComment-965096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 13.01.2006 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Ja osobiście bym skuł po co ryzykować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46459-prosze-o-rade/#findComment-965100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 13.01.2006 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 To miała być prosta tania łazienka jako druga bardziej dla gości.Miało być bez płytek na podłodze ładne panele a tu doszed bidet no i oczywiscie płytki i kupe roboty.Płytki trzymają się mocno podłogówki niechce jest tam piec i jest i tak ciepło grzejnik zakręcony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46459-prosze-o-rade/#findComment-965115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
