który jest ekonomiczniejszy w uzytkowaniu i jak duze sa roznice?
wiadomo ze wygodniejszy jest jednofunkcyjny z zasobnikiem-ale wygoda pewnie kosztuje!
chodzi i ogrzanie 220m2 2lazienki, kuchnia
podlogowka+grzejniki
kondensacyjnych nie biore pod uwage -za drogie
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/
Kosztuje? Tak ale nieweiele więcej. Było tego ostatnio na forum sporo.
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-965736
chodzi mi o koszty eksploatacji a nie jednorazowy koszt pieca
a moze jakies linki bo nie moge znalesc nic konkretnego :(
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-965749
mercedes czy fiat???? oto jest pytanie
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-965876
Z tego co slyszlam i czytalam to 2-funkcyjny stosuje sie w bardzo malych domkach i mieszkaniach (do 100m2).
A tak swoja droga to jesli tyle juz zainwestowalas w dom to moze warto zastanowic sie nad dobrym kotlem - zwlaszcza ze cena gazu też nie jest najnizsza i biorac pod uwage obecna sytuacje nie zapowiada sie na nizsza :/.
Grzesiek13 napisal ze to rozninaca moze wynosic 5% - mi sie zdaje ze wiecej - przegladnij moze gazety - muratora, ladny dom - kiedys o tym pisali. Na pewno też ktos juz o tym pisal na naszym form ;)
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-965891
Wojty tak naprawdę trudno powiedzieć ile -wszystko zależy od temperatury wody, skuteczności izolacji i funkcjonowania cyrkulacji.
Jeśli nie weźmiemy pod uwagę strat cyrkulacji to myśle, że straty postojowe nie przekroczą 5% w całości kosztów podgrzewu.
Pozdrawiam Grzesiek
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-965903
Przyznaje sie ze w "tem temacie jestem lajkonik", ale tak jak pisalam troche sie tym kiedys interesowalam (szukalam pieca do mieszkania 84m, a takze kiedys sama chcialam miec ogrzewanie gazowe). I nigdzie sie nie spotkalam z tym zeby ktotolwiek doradzal piec 2 funkcyjny do tak duzej powiezchni, jaka ma Kasztanka. Nie mwoc juz o sprzedawcach. Wiec jesli by tu chodzilo o mizerne 5% to sadze ze nie byloby problemu - roznica w cenie kotlow bylaby wieksza niz zyski z kosztow eksplowatacji.
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-965911
Różnice w ekonomice naprawdę niewielkie, za to w komforcie cwu znaczne.
niewielkie tzn ile 10%? 20%? 5%? :)
ja zrozumialam ze kasztanace chodzi o roznice w kosztach eksploatacji...
ale konczac te dyskusje to nawet na muratorze pokazali schematycznie dobor pieca w zaleznosci od wielu czynnikow i jakby na to nie patrzec 1-funkcyjny nie nadaje sie do tak duzego domu... :-?
http://www.muratordom.pl/6932_2301.htm
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-965937
ale za mercedesa trzeba zaplacic a potem placic i placic podczas eksploatacji
a z tego co wnioskuje to jednofunkcyjny z zasobnikiem wychodzi niewiele drozej ........ chyba ze to nieprawda
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-966233
do jakiego dużego domu 220 m2, to z całym szacunkiem, Ty nie widzałeś dużego domu,
tylko jednofunkcyjny z zasobnikiem,
w żadnym przypadku nie puszczać rur cwu, bez porządnej izolacji
ok bedzie jednofunkcyjny z zasobnikiem
jeszcze tylko kwestia ile litrow zasobnik i czy piec z zamknieta czy z otwarta komora -jaka roznica :)
PS rury do cwu z izolacja? pcv?
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-966262
Kasztanka Ty nie rozumiesz jednego - jesli w 2f odkręcisz wodę w kilku kranach jednocześnie (Ty ,mąż,dzieciaki) to po prostu zapomnij o ciepłej wodzie wszędzie. Dlatego też napisałem że "wcześniej było o tym sporo".
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-966267
Gość 1950
pojemność zasobnika zależy od:
- ilości użytkowników, jeżeli większość to Panie a nie daj Boże, młode Panie to zasobnik musi być większy, ich upodobań, niektórzy uwielbiają się moczyć,
- mocy kotła który będzie dogrzewał wodę na bierząco w przypadku wyczerpania zapasu w zasobniku,
zależność większy zasobnik może być kocioł o mniejszej mocy,
- ilości odbiorników cieplej wody,
- rozległości instalacji
z reguły na 4 osoby polecam zasobnik 150 l., ale to zawsze jest indywidualna sprawa,
na stronie Vaillanta masz program doboru adres masz poniżej
http://www.vaillant.pl/folder.php?folder_default_tree=10002-10326-10489&folder_default_netfolderID=10489[/url]
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-966295
Jeżeli kotłownia nie jest położona przy zewnętrznej ścianie tak by ciepło uchodziło na zewnątrz to ekonomika grzania jest taka sama przy podobnej sprawności pieców. Jeżeli nawet przyjmiemy ze przy obiegu CWU woda się trochę schładza to jednak to ciepło idzie na podgrzanie domu a więc nie jest tracone. Przecież ciepło, które zostało wytworzone, jeśli nie ucieka to pozostaje w domu. Istotną korzyścią przy kociołku jednofunkcyjnym jest natychmiastowy, w prawie dowolnej ilości wypływ ciepłej wody z kranu przy zastosowani obiegu. A różnica w cenie 1-1,5kPLN jest do przełknięcia.
https://forum.murator.pl/topic/46475-kocio%C5%82-jedno-czy-dwufunkcyjny/#findComment-966386
