Andrzeju a masz przymus zakupu gazu u nich czy też dowolnoœć?
Bo z tego co wiem to przy założeniu dłuższego korzystania z butli warto jš od nich kupić lub zapłacić zastaw i wtedy możesz kupować gaz tam gdzie najtaniej.
Niestety, mam umowe na 12 000 litrow z B.P. Ale tu nie chodzi oceny gazu, tylko zuzycie. A mnie trudno uwierzyc, ze od poczatku zimy mozna zuzyc dwadziescia kilka procent w normalnej eksploatacji nie dogrzewajac alternatywnym zrodlem. No i dochodzi jeszcze c.w.u.
Mam dom docieplony ponad standart, kondensat Vaillanta, nie ogrzewam jeszcze trzech pokoi na poddaszu (tzn ogrzewam ok.160-170m2) a gazu na zbiorniku teraz to juz ponizej 40%
https://forum.murator.pl/topic/46480-czym-grza%C4%87-jak-nie-ma-gazu/page/3/#findComment-971484
  • Odpowiedzi 48
Właśnie to jest choroba kłopot ,ale teraz to już troszkę późno na poprawkę...co do zużycia wczoraj byłem na budowie gdzie klientowi ziemnego GZ50 poszło 60m3 pierwszego dnia przy domku 150m2.
https://forum.murator.pl/topic/46480-czym-grza%C4%87-jak-nie-ma-gazu/page/3/#findComment-971542
Ja tez stoje przed wyborem ogrzewania. I tak waham sie pomiedzy gazem (poki co ze zbiornika - w planach jest gaz ziemny ale jak zwykle nie wiadomo kiedy - moze za 2-3 lata) i piecem na pelet.
Na pewno bede instalowal kolektor sloneczny no i standardowo kominek - ale ten to raczej okazjonalnie.
Mam na oku Kostrzewe Pellets Plus 25 ale do konca nie jestem pewien jak to wyjdzie w stosunku do gazu.
https://forum.murator.pl/topic/46480-czym-grza%C4%87-jak-nie-ma-gazu/page/3/#findComment-971846
Z uwag użytkowników wychodzi że pellet tańszy od propanu a droższy od ziemnego.
Natomiast co innego to cena pelletu-od 300 do 550 i jego w tym stosunku kaloryczności.No i kszt dodatkowy jakim jest instalacja gazowa (choć tę już masz).
https://forum.murator.pl/topic/46480-czym-grza%C4%87-jak-nie-ma-gazu/page/3/#findComment-972181
Można samodzielnie wykonać ogrzewanie nadmuchowe z dwoma alternatywnymi źródłami ciepła - kominek i nagrzewnica elektryczna. W dzień grzeje kominek, a w nocy na II taryfie nagrzewnica. Oczywiście nagrzewnica może ogrzewać cały dom także w czasie nieobecności domowników nie tylko w nocy i może być dowolnie sterowana na dowolne temperatury w mieszkaniu. Koszt instalacji jak wymuszone DGP z kominka plus ok. 1000 - 1500 zł na nagrzewnicę i sterowanie. Jeśli dom jest podpiwniczony, to instalacja w piwnicy i korzystniejszy nawiew dołem (znad podłogi), a jeśli nie, to instalacja na poddaszu i mniej korzystny nawiew górą (z sufitu), bo wtedy konieczny jest większy przepływ (3-4 wymiany kubatury na godzinę), aby uzyskać mały gradient temperatur podłoga-sufit. A większy przepływ, to większe kanały, większy hałas, wyższe koszty instalacji i eksploatacji itd. Można nie robić większego przepływu przy nawiewie górnym, ale wtedy gradient temperatur podłoga-sufit jest duży jak przy grawitacyjnej DGP.
Nadmieniam, że wymuszone DGP nie ma wad grawitacyjnej DGP. Są to - poza ww dużym gradientem temperatur - przypiekanie kurzu w czopuchu kominka (szkodliwe zjawisko - objawia się drapaniem w gardle) w temperaturze powyżej 100 stopni C oraz brak możliwości centralnego filtrowania powietrza. Ma tylko jedną wadę w porównaniu do grawitacyjnej DGP z kominka - nie działa przy braku napięcia w sieci elektrycznej. Tę wadę można wyeliminować przez zasilanie wentylatora z akumulatora i przetwornicy 12/230V.
Pozdrawiam.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/46480-czym-grza%C4%87-jak-nie-ma-gazu/page/3/#findComment-976985
Oczywiœcie trzeba przyznac że do tego dochodzi jeszcze nieustanny szum...do czasu przyzwyczajenia się. :)
Pozdrawiam.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/46480-czym-grza%C4%87-jak-nie-ma-gazu/page/3/#findComment-976998
Szanowny Mały,
Nie napisałem zdania (cytuję):
"Oczywiœcie trzeba przyznac że do tego dochodzi jeszcze nieustanny szum...do czasu przyzwyczajenia się."
Wtrąciłeś je zgrabnie do mojego tekstu jakbym ja je napisał. Trochę mi się to nie podoba. Ale tak postepując wywołałeś istotny temat. Otóż wymuszona DGP z kominka nie musi zauważalnie szumieć, jeśli będzie dobrze zrobiona. Szum wentylatora zainstalowanego w komputerze to 30-38dB. Prawie wszyscy to akceptują. Ja nie. Ja uważam, że wszelkie urządzenia techniczne nie powinny emitować większego hałasu niż 30dB. Wielu fachowców od wentylacji i klimatyzacji uważa, ze granica hałasu, który człowiek zaczyna wyróżniać z naturalnego tła dźwięków i szumów to 35dB. Ja nie. Ja uważam, że tą granicą jest 30dB. I zapewniam, że w ogrzewaniu nadmuchowym można stosunkowo łatwo osiągnąć nie więcej niż 25-30dB w sypialniach i nie wiecej niz 30-35dB w salonie gdzie jest kominek.
https://forum.murator.pl/topic/46480-czym-grza%C4%87-jak-nie-ma-gazu/page/3/#findComment-977051
Przpraszam Jeżu - nie zauważyłem ,że mi się wkleiło nie tam gdzie chciałem - miało być pod spodem. :oops:
Swoja drogą zauważyłem że w wiekszości wypadków szum po jakimś czasie przestaje byc zauważalny (mam naprzeciw siebie fabrykę opakowań plastkiowych).
Ale tak jak w wypadku np grzejników kanałowych z wentylatorem teoretycznie szumu nie słychać (zwłaszcza na ekspozycjach) , natomiast w domciu kiedy jest całkiem cichutko nagle wiatraczek staje sie słyszalny i może to strasznie irytować.
https://forum.murator.pl/topic/46480-czym-grza%C4%87-jak-nie-ma-gazu/page/3/#findComment-977072
