Zależy gdzie ta obrzutka ma być - zewnątrz,wewnątrz? Obrzutka to zaprawa o rzadkiej konsystencji, grubość zwykle 4-5 mm , rzuca się ja kielnią i tworzy obrazowo można powiedziec kleksy :D W zależności od tego jaka ma byc mocna to zwykle stosuje się od stos. 1:5 ,1:4,1:3,1:2 (cement-piasek)
https://forum.murator.pl/topic/46484-rap%C3%B3wka/#findComment-965904
rapówka ma byc wykonana na sciany fundamentowe z zew. i wew. na to ma przyjsc izolacja i ocieplenie, tak jest napisane w projekcie. dlatego pytałem jak sie to wykonuje. Skoro piszesz ze powstaja tzw. placki to czy styropian bedzie sie tego trzymał ?
https://forum.murator.pl/topic/46484-rap%C3%B3wka/#findComment-965912
Rapówkę z reguły wykonuje ten kto stawia ścianę fundamentową.To obrzutka zaprawą, taki "tynk" muru fundamentowego, wygładzony.Rapówkę maluje sie później izolacją np abizol, dysperbit.Styropian przykleja się i mocuje kołkami do styropianu bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/46484-rap%C3%B3wka/#findComment-967705
Rapówka nie jest wygładzana bo to wartwa sczepna tynku.
https://forum.murator.pl/topic/46484-rap%C3%B3wka/#findComment-967892
sklad 1:3 czyli 1 czesc cementu 3 czesci piasku
do fundamentow najlepiej uzyc piasku szrostkiego (np. tzw. wiślak) przesianego przez drobne oczka. Po narzuceniu wygladzic od razu kielnia. Na taka "gladz" ;) jakies mazidlo ;) zabezpieczajace przed wilgocia (Abizol czy tam jeszcze wymyslono ;) )
To samo ale jako warstwa "podkladowa" pod tynk (by sie lepiej sciany trzymal) nazywana jest "szpryca". Wtedy nie wygladza sie kielnia tylko tak zostawia
Wazne jest by konsystencja nie byla zbyt "scisla". Wrecz jak mleko :) i by sie nie nameczyc polecam czerpak murarski - idzie o wiele szybciej
https://forum.murator.pl/topic/46484-rap%C3%B3wka/#findComment-967957
  • 4 years później...
  • 1 year później...
Witam !
Czy rapówkę można wzmocnić np woda szklaną, lub innym uszlachetniaczem betonu, aby uzyskać wodoodporność ?
Czy takie postępowanie ma sens ?
Pozdrawiam.
Również chciałabym to wiedzieć... Może jednak ktoś wie i powie :)
https://forum.murator.pl/topic/46484-rap%C3%B3wka/#findComment-4698410
  • 1 year później...
Odkopuje temat - ile czasu taka rapowka (uszczelniona np. Beto-szczelem, czy innym uszczelniaczem Deitermanna) musi schnac, zanim sie ja pokryje dysperbitem?
przyłączę się do pytania.
Kolejne pytanie: czy konieczna jest rapówka? Jeśli tak to w jakich przypadkach?
https://forum.murator.pl/topic/46484-rap%C3%B3wka/#findComment-7279472
  • 5 years później...
