To nie jest komora dymna! :wink: Komora jest w kominku przy wylocie rury dymnej, potem rura do komina w lekkim skosie z wejściem ok. 0,5 m od sufitu. I to wszystko co dotyczy kominka. To o czym piszesz to okapnik, maskownica, część ozdobna i możesz zrobić jak ci się podoba, np. prostodo sufitu, pochylony przód a boki prosto, wszystkie boki pochylone itp.
https://forum.murator.pl/topic/46485-wymiary-komory-dymnej-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-966004
dzięki ale to ma być wkład kominkowy zamknięty z płaszczem wodnym. W tym przypadku musi być komora dymna.
https://forum.murator.pl/topic/46485-wymiary-komory-dymnej-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-966655
chyba jednak musisz nam wytłumaczyć co nazywasz komorą dymną :roll:
chcesz sam zbudować kominek z płaszczem wodnym?
https://forum.murator.pl/topic/46485-wymiary-komory-dymnej-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-966725
W parowozie, tzw. dymnicą.
A nie chodzi Ci przypadkem o część odbioru ciepła z kominka? Różnie to zwą, np. komorą konwekcyjną. Tylko, że kominki zazwyczaj jej nie posiadają.
I weź tutaj coś doradź na zasadzie zgadywanki o co chodzi pytającemu.
https://forum.murator.pl/topic/46485-wymiary-komory-dymnej-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-967681
omora grzewcza jest zawsze zakończona komorą dymną
Komora grzewcza sąsiaduje z komorą dymną i z komory dymnej zostaje przekazane ciepło przez ścianki kominka do komory grzewczej, a w tym wypadku między komorą dymną a grzewczą jest jeszcze płaszcz wodny.
Czy trafiłem? :wink:
I właśnie tą komorę grzewczą znajdującą się nad kominkiem możesz dowolnie kształtować izolując wełną do kominków i na wierzch obudowa z czego tam chcesz. Teraz popularne są płyty regips na stelażu.
https://forum.murator.pl/topic/46485-wymiary-komory-dymnej-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-967740
chodzi o komore odbierającą ciepło z kominka i podgrzewającą wodę w płaszczu wodnym
Cały kominek, łącznie z paleniskiem ma płaszcz wodny (kominek z płaszczem wodnym).
Co producent, to inne wymiary. Różnej mocy są też kominki. A w którym miejscu w kominku kończy się palenisko, a zaczyna "komora dymna"? No chyba, że jest to kominek z dolnym spalaniem.
https://forum.murator.pl/topic/46485-wymiary-komory-dymnej-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-967788
Janusz trafiłeś czy jesteś wstanie przesłać szkic lub rysunek nawet bez wymiarów .Chodzi o proporcje przy wykonaniu tegokominka.
Mój adres [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/46485-wymiary-komory-dymnej-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-968002
Tutaj nie ma ściśle określonych proporcji. Najlepiej obejrzeć taki kominek w realu. Czym większa będzie ta Twoja "komora dymna", tym lepiej, tym odzyskasz więcej ciepła włożonego w opale.
W takiej "komorze dymnej" można nacudować do woli. Np. zwiększając jej powierzchnię grzejną systemem wodno-rurek.
Nie mam rysunków, bo to nie moja działka-kominki, ale działa to jak każdy inny kocioł c.o.
https://forum.murator.pl/topic/46485-wymiary-komory-dymnej-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-968048
