feyrus 14.01.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Na jakiej wysokości od podłoża powinien być odpływ do umywalki? Kupiłam do umywalek z Koła chromowane syfony rurowe i po zamontowaniu jednej okazało się ,że jest za wysoko - około 95 cm Albo syfon jest za długi albo odpływ jest za wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46510-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odp%C5%82yw-umywalki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 14.01.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Na jakiej wysokości od podłoża powinien być odpływ do umywalki? Kupiłam do umywalek z Koła chromowane syfony rurowe i po zamontowaniu jednej okazało się ,że jest za wysoko - około 95 cm Albo syfon jest za długi albo odpływ jest za wysoko. Norma przewiduje że umywalka powinna być na wysokości 83 cm... ale jeżeli człowiek jest wyższy to oczywiście wyżej. Odpływ na wysokości 50 -55 cm Syfon na pewno posiada regulację... jeżeli nie to trzeba go przyciać piłką. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46510-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odp%C5%82yw-umywalki/#findComment-966491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
feyrus 14.01.2006 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 dzieki , skrol podobno przycięli syfon zaraz jadę wymierzyć te wysokosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46510-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odp%C5%82yw-umywalki/#findComment-966638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
