Skordan 14.01.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Opiszczie prosze w jaki sposob macie doprowadzone powietrze do kominka, u mnie instalator zastosował rure pcv o średnicy okolo 5-6 cm i wyprowadził ją pod kominek (Lechma) oraz za sciane zewnetrzną, zakonczenie kratką tuz nad posadzką ... własnie ... najpierw mi go zawiało sniegiem , a poźniej zamarzła siatka chyba tak nie powinno być ? kominek lechma dom około 250 m ogrzewanie podłogowe dół i grzejnikowe niskotemperaturowe na piętrze , w instalacji bufor 500 l kominek jest jak narazie jedynym medium dla CWU i CO. Sprawdza sie swietnie palimy od okolo 18 do 23-24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 14.01.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 U nas rura ma okolo 12-14cm srednicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-966599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 14.01.2006 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Rura fi 100 stalowa.Zakończona na wysokości kominka (około 1m nad posadzką). Wyprowadzona przez scianę zewn. ale 3m nad ziemią. Kratka z dużymi oczkamijest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-966878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Alina Lozowska 14.01.2006 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Musi być stalowa rura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-966929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 14.01.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Nie, po co.Otwór w murze uszczelnić pianką (po włożeniu rury) i wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-967032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 14.01.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 ...Zakończona na wysokości kominka (około 1m nad posadzką)... Moja jest stalowa bo idzie za wkładem na wysokość 1m a więc otacza ją wys. temperatura. Normalnie jest PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-967126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 14.01.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 ...Zakończona na wysokości kominka (około 1m nad posadzką)... Moja jest stalowa bo idzie za wkładem na wysokość 1m a więc otacza ją wys. temperatura. Normalnie jest PCV. Po co, aż tak długa! Wystarczy max zakończenie równo ze spodem kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-967135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 14.01.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Wystarczy. Ale ja mam wyżej bo nie chciałem wiać -20 stopni na rozgrzane żeliwo. Kończy się z górą kominka i jest git. Z kratek wieje taki gorąc że włosy se można spalić h ehe A nawet jak by była zakończona ze spodem kominka (nie posadzki !!) to i tak bym nie dał PCV. Od początku tej zimy załatwiłem synowi dwie piłki (poleżały pod kominkiem z godzinke i zrobiły się z nich "jajka" jak do rugby. Z tym ze nie mam płaszcza wodnego i w moim Dovre temp. jest okrutna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-967137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.01.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Najprościej - zwykła pcv 110(min) pod kominek ,a z drugiej strony (na zewnatrz) wyprowadzona na teren i zakończona np wywiewką. Ta 50tka pod Lechmę na 250m2 to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-967140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 16.01.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Ja mam teraz stan surowy i w poblizu planowanego wkladu wystaje z chudziaka rura PCV (fi 100 o ile dobrze pamietam) i strasznie sie martwie, czy dobrze zrobilem dajac rure PCV - kurcze, przeciez to mi sie w cholere rozpusci . W gore bedzie szlo napewno spiro lub cos podobnego, ale mimo wszystko nie wiem, czy plastik na wysokosci chudziaka wytrzyma temperature... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-968496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anestar 16.01.2006 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Wbrat - spokojnie - tam jest co najwyżej ciepło. Dołem napływa pod kominek powietrze z mieszkania, a jest zawsze przepływ gorącego w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-968504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.01.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Dobrze mówi.Raczej nic się nie dzieje. Ale piłki mi zniszczyło he he Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-968526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 17.01.2006 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 troce maly przekroj te 5 czy 6 cm...moze gwizdac przy dobrym paleniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-970322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 17.01.2006 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Ja u siebie planuję rurę fi 100 poprowadzić przez ścianę fundamentową i wyjść kolankiem po drugiej stronie do góry w odległości ok.80 cm od domu i zakończyć daszkiem. Mały napisał:Najprościej - zwykła pcv 110(min) pod kominek ,a z drugiej strony (na zewnatrz) wyprowadzona na teren i zakończona np wywiewką. Ale nie wiem czy to będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-970882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 19.01.2006 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Ja u siebie planuję rurę fi 100 poprowadzić przez ścianę fundamentową i wyjść kolankiem po drugiej stronie do góry w odległości ok.80 cm od domu i zakończyć daszkiem. Mały napisał:Najprościej - zwykła pcv 110(min) pod kominek ,a z drugiej strony (na zewnatrz) wyprowadzona na teren i zakończona np wywiewką. Ale nie wiem czy to będzie dobrze? Ja dałem 160 pomarańczową. Załuję, mogła być setka, dużo tańsza. Z jednej strony kończy mi się w posadzce pod kominkiem a z drugiej w skarpie pod tarasem (około 4 m biegnie w ziemi, dzięki temu powietrze jest wstępnie ogrzane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-974880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radko 03.02.2006 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Czy w kominkach Lechma powietrze do spalania jest pobierane z pomieszczenia czy można je doprowadzić z zewnątrz (podobnie jak w Tarnawie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-995228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vector 03.02.2006 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Ja w projekcie miałem fi 160 i taką dałem.Te fi160 zalecali też na jakiejś stronie o budowaniu kominków. vector Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-995483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 03.02.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Kurcze, ostatnio w Liroy-Merlin czytałem dosyć obszerną instrukcję jakiegoś wkładu i tam producent odradzał pobieranie powietrza z zewnątrz. Dokładnie to był Topaz-K 24 kW firmy Ekoterm (http://www.ekoterm.waw.pl). Czy ktoś spotkał się z takim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-995875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radko 03.02.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Kurcze, amoże wiesz dlaczego ten producent tak uważa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-996104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 04.02.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2006 Dosyć obszernie rozpisywał się o opymalizacji procesy spalania i podobno taki sztuczny nawiew zakłóca ten proces. Nie wczytywałem się dokładnie, bo sądziłem że takową instrukcję znajdę na jego stronie www i sobi dokładnie przeanalizuję na spokojnie w domu. Niestety nie znalazłem. Jedno co pamiętem, ze argumentacja była dosyć rozsądna. Oczywiście cały czas sądziłem, ze taki nawiew jest niezbędny. Na dowód tego zrobiłem go taki jak poprzednio opisałem. W razie czego będzie maożna go zaślepić, to nie jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46514-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-996670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
