Witam.
Czesto widzę jak ludzie nie stosują nadproży nad oknami/drzwiami przy budowie z BK na parterze. Jest okno, nd nim np jedna warstwa pustaków i wieniec. jak uważacie czy poprawne to rozwiązanie czy jednak powienno być nadproże nad takowym oknem/drzwiami?
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/46515-nadpro%C5%BCe-na-odknem-czy-nie/
KonAn - am00 ma racje - w trówarstwówce stosowałem takie rozwiązanie ... nie wiem w czym problem ...
czy poprawne to rozwiązanie ...
poprawne, bo nie generuje mostków cieplnych takich jakie prefabrykowane L - ki ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/46515-nadpro%C5%BCe-na-odknem-czy-nie/#findComment-967360
ja jako "zbrojenie" nadproży okiennych wykorzystywałem odcinki belek stropu fert, które od spodu maja takie "U" kształtki o jakich napisał am00 - i ta beleczka trafiała w warstwe izolacji
z zewnatrz i od wewnatrz nadproze obmurowane bloczkami gazobetonu
w srodku beleczka zalana betonem z góry
o ile dobrze pamietam to wkładałem w srodek jeszcze pasek 2 cm styropianu
dla lepszej przyczepnosci bloczków mozna w nie nabic gwoździe od srodka
ci którzy nie dysponuja belkami robia od spodu szalunek i po obmurowaniu bloczkami - albo ceglane sklepienie zbrojone dołem - dla krótkich odcinków sklepień
lub zbrojenie typu "belka" zalane betonem - dla dłuzszego odcinka sklepienia
wykonuje sie je szybko - w trakcie murowania - jako rutynowa czynnosc
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/46515-nadpro%C5%BCe-na-odknem-czy-nie/#findComment-968014
No cóż ja też uważam, że grunt to nadproże.Co prawda jest zasada trójkąta równobocznego, ale lepiej dmuchać na zimne.Nachętniej to bym ulał nadproże betonowe(buduję w systemie ściany trójwarstwowej z BK), ale lepiej zawsze jest jak na ścianie leży materiał jednorodny.Widziałem też na jednej z okolicznych budów takie rozwiązanie;pod pierwszą warstwę nadproża ściany osłonowej dano dwa pręty na grubszą zaprawę, takie same pręty(fi 12)dano od góry tejże warstwy pustaków, a dodatkowo związano te 4 pręty strzemionami, które wsadzono w spoiny pionowe.Czyli zbrojenie było praktycznie takie same jak przy typowym nadprożu betonowym.Majster wykonujący tę robotę mówił, że robi tak od lat i nie ma reklamacji.Prawdę mówiąc wyglądało to solidnie.
https://forum.murator.pl/topic/46515-nadpro%C5%BCe-na-odknem-czy-nie/#findComment-968402
KonAn - opisywane przez Ciebie nadproze zbrojone drutem z pustakami w srodku sprawdza sie majstrowi dlatego ze nacisk na takie nadproze jest niewielki - przewaznie 2 warstwy bloczów nad nim - a później wieniec przejmuje nacisk z wyzszych warstw ...
przy dłuzych rozpietościach zmobilizuj sie /lub majstra/ do wykonania czegos solidniejszego ... o ile nie betonu - to choć zaprawy cementowej i cegły z wkładka zbojenia
pozdro - nocny marku ... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46515-nadpro%C5%BCe-na-odknem-czy-nie/#findComment-968434
