nahiba 14.01.2006 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Czy ktoś się spotkał z zaworem trójdrogowym który pod wpływem zadanej temperatury się otwiera w innym kierunku przepływu.Chodzi mi o to żeby działał mi jako zawór bezpieczeństaw.Miałem w swojej instacji taką sytaucję że pływak w zbiorniku wyrównawczym się"utopił" rozpuścił pod wpływem temp. i wylała się woda ze zbiornika na ścianę.Było to spowodowane róznież brakiem prądu bo pieć nie działał w danej chwili ale paliło się w kominku który jest wpięty w insalację ogrzewania.Poprostu chcę się zabezpieczyć przed taką sytuacją.Za wszelką pomoć dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46531-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdorgowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.01.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Czy ktoś się spotkał z zaworem trójdrogowym który pod wpływem zadanej temperatury się otwiera w innym kierunku przepływu.Chodzi mi o to żeby działał mi jako zawór bezpieczeństaw.Miałem w swojej instacji taką sytaucję że pływak w zbiorniku wyrównawczym się"utopił" rozpuścił pod wpływem temp. i wylała się woda ze zbiornika na ścianę.Było to spowodowane róznież brakiem prądu bo pieć nie działał w danej chwili ale paliło się w kominku który jest wpięty w insalację ogrzewania.Poprostu chcę się zabezpieczyć przed taką sytuacją. Za wszelką pomoć dzięki! A gdzie w takim razie jest odpływ??? Przeciez po to on jest żeby nie wylało się np górą. No i tańsze rozwiązanie niż zawór ,który zresztą nie może być użyty w tym wypadku (średnica min 1"przy rurze) chyba że jakiś 1,5" ze sterownikiem (koszt!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46531-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdorgowy/#findComment-967492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 15.01.2006 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Coś można kombinować - ALE NIE W TYM PRZYPADKU!!!!!!!! Życie Ci nie miłe i Twoich bliskich. Oberwie Ci się od Janusza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46531-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdorgowy/#findComment-967511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 15.01.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 http://www.ecovarm.com/eco_sklep/product_info.php?products_id=169&osCsid=d2b069e4b7cdbdcedd9f807186497110 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46531-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdorgowy/#findComment-967557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.01.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Niezły - ale to wygląda na zawór dopuszczający do wężownicy schładzającej w kotle. Nahiba - o to chodziło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46531-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdorgowy/#findComment-967995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nahiba 15.01.2006 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Coś z tego wyjdzie.Wielkie dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46531-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdorgowy/#findComment-968194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
