T-rex 15.01.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Jak to jest z paroizolacją ?? przy ocieplaniu wełną siędaje, żeby para wodna się nie wykraplała przy zetknieciu z zimnym powietrzem ... a przy innych materiałach sięnie stosuje ... a niby czemu ?? np. cegła, czy BK, przecież tam też sięmożwy wykraplać para wodna, tak samo jak w wełnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46540-jak-to-jest-z-paroizolacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 15.01.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 ale cegły, czy betonu kom. nie stosuje się do ocieplania poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46540-jak-to-jest-z-paroizolacj%C4%85/#findComment-967421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 15.01.2006 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 a para wodna tylko na poddaszu jest ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46540-jak-to-jest-z-paroizolacj%C4%85/#findComment-967509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.01.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 a para wodna tylko na poddaszu jest ?? Wełna i cegła mają nieco inny opór dyfuzyjny więc nieco rózne ilości pary przepuszczają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46540-jak-to-jest-z-paroizolacj%C4%85/#findComment-967516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 15.01.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 A gdzie jeszcze chciałbyś ją zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46540-jak-to-jest-z-paroizolacj%C4%85/#findComment-967519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.01.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Jak to jest z paroizolacją ?? przy ocieplaniu wełną siędaje, żeby para wodna się nie wykraplała przy zetknieciu z zimnym powietrzem ... a przy innych materiałach sięnie stosuje ... a niby czemu ?? np. cegła, czy BK, przecież tam też sięmożwy wykraplać para wodna, tak samo jak w wełnie ? Ale wilgoć nie niszczy BK, czy cegły, a wełnę owszem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46540-jak-to-jest-z-paroizolacj%C4%85/#findComment-967530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.01.2006 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Że o krokwiach nie wspomnę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46540-jak-to-jest-z-paroizolacj%C4%85/#findComment-967607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
