T-rex 15.01.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Witam wszystkich. Jak się lutuje instlacje z miedzi, to najpierw przykręca się kaloryfer, a potem lutuje, tak ?? a jak z zaworami pod głowice termostatyczne ?? czy trzeba z nich srodek wykręcać, żeby się te gumy w środku niepotopiły ?? a jak z innymi częściami/zaworami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46541-monta%C5%BC-instalacji-co-z-miedzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 15.01.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 T-rex Najpierw przykręcasz grzejnik, potem rurki. Jeśli masz zawory do wlutowania to musisz wykręcić głowiczkę, aby jej (uszczelek) nie wytopić. Jesli masz zawory z gwintem to możesz wcześniej polutować złączki z gwintem do np. kolanka i dopiero wkręcić i potem dalej dolutowywać. Możesz też zastosować złaczki zaciskowe bezpośrednio na rurę i zawór jeśli on sie do tego nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46541-monta%C5%BC-instalacji-co-z-miedzi/#findComment-967428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.01.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Dokładnie - składasz całą ścieżkę aż do grzejnika ,potem demontujesz ,nakładasz pastę i lutujesz pamiętając o zaworze(uszczelki) a grzejnik stoi grzecznie obok (zawór ma przecież półśrubunek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46541-monta%C5%BC-instalacji-co-z-miedzi/#findComment-967482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 15.01.2006 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 no czyli jednak wykrecac wszystko to co ma uszczelki gumowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46541-monta%C5%BC-instalacji-co-z-miedzi/#findComment-967507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 15.01.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Poza tym lutuje się najpierw elementy położone niżej, a potem te bębące wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46541-monta%C5%BC-instalacji-co-z-miedzi/#findComment-967791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 15.01.2006 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Logiczne, bo ciepło ucieka do góry, szczególnie dotyczy to lutowania trójników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46541-monta%C5%BC-instalacji-co-z-miedzi/#findComment-967824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
