witam
czy dopuszczalne jest poprowadzenie przewodu spalinowego od pieca gazowego do kanału w następujący sposób:
przewód spalinowy podłączony do pieca , pod sufitem przechodzi przez ścianę (kąt 90 stopni), za ścianą skręca pod kątem 90 stopni i podłączony do kanału spalinowego w kominie. łączna długość przewodu ok. 2-2,5 m.
komin wysokości ok. 8 m
https://forum.murator.pl/topic/46561-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego/
witam
A nie szło pieca powiesić przy kominie?
https://forum.murator.pl/topic/46561-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego/#findComment-967935
Oczywiście że można ale nie może być to rura spiro tylko kwasówka ale jej łączną długość razem z kolanami sprawdź na stronie producenta
https://forum.murator.pl/topic/46561-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego/#findComment-967951
Wraz z kolankami nie powinna przekroczyc 2m gdzie kolanko jest liczone jako pół metra - z tego co pamiętam na szybko. Ale jutro sprawdzę czy czegoś nie pomieszałem.
Aha rura spiro może być ale wyłącznie specjalna - kwasowa.Troche drożej wychodzi niz zwykła.
https://forum.murator.pl/topic/46561-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego/#findComment-967991
Generalnie nie powinno sie dawać więcej jak 3 kolana 90, a odcinek rury w poziome nie powinien przekraczać 2- 2.5 m (jak pamiętam).
Dobrze było by spytać Janusza, On w tym siedzi na bieżąco :p
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/46561-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego/#findComment-968064
Gość 1950
przy kotłach gazowych do 30 kW, wg normy powinno być tak:
kanał spalinowy powinien posiadać pole przekroju wg obliczeń, jednak nie mniej niż 14x14 cm,
w przypadku kotłów z palnikiem nadmuchowym przekrój i wysokość komina wg obliczeń i zaleceń producenta,
każdy szanujący się producent w DTR kotła podaje jak powinno być rozwiązane odprowadzenie spalin,
musisz chociaż napisać jaki masz kocioł
https://forum.murator.pl/topic/46561-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego/#findComment-968151
"Kotlarz-kominiarz" :lol:
Nic nie mam do zawodu -kominiarz, ale mam niestety lęk wysokości :lol:
Wchodziłem do studni kopanych na 100 kręgów. Zapałka na dole nie chciała się palić, a kopana była tak krzywo, że w połowie już wylotu jej nie było widać, a stopnie były zrobione z 6-8 drutu.
Jednak na dachu czuję sparaliżowany.
https://forum.murator.pl/topic/46561-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego/#findComment-968285
