kolbe1 15.01.2006 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Mam następujący problem. Niedawno zakupiłem kocioł 17 kw na ekogroszek z podajnikiem. Pow. do ogrzania ok. 70 m2. Chiałbym jak najlepiej ustawić sterownik aby było dobrze i wygodnie. Jest to jeszcze budowa, ściany Leier 38 a pomimo tego kocioł szybko nagrzewa dom do 21 stop. zużycie węgla wychodzi ok 80 kg na dobę. chce to ograniczyć !!! chciałbym mieć na domu póki co 14 stop i zmniejszyć pobór węgla. Temperatura na kotle jest ustawiona najniższa możliwa 54 stop. poniżej tej temperatury producent nie gwarantuje prawidłowe działanie kotła itd. próbowaliśmy już zmieniać parametry na sterowniku. czyli wydłużać czas podania węgla, wydłużać czas postoju podajnika, ale to nie przynisi pożądanego skutku. może ktoś z Was ma podobne doświadczenia na ten temat ... proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46562-jak-najlepiej-ustawi%C4%87-sterownik-na-kotle-na-w%C4%99giel-ekogrosze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radko 15.01.2006 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Można wiedzieć co to za piec i ile za niego zapłaciłeś.Jak pojemny jest zasobnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46562-jak-najlepiej-ustawi%C4%87-sterownik-na-kotle-na-w%C4%99giel-ekogrosze/#findComment-967946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbed 15.01.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 ja mam ekocentra z programatorem pokojowym ustawienia:u0-60,u1-17,u2-45,u3-100,u4-17spala około 40kg na dobę Budynek 120 m2 ,ale nie wiem czy to rewelacjaPodłączenie do pieca programatora pokojowego chyba powinno ci pomóc ustawiasz tam temperaturę taką jaką chcesz ( np miedzy 7-16 14 stopni) gdy nagrzeje sie pomieszczenie do tej temperatury , piec wchodzi w stan blokady, gdy temperatura spada piec uruchamia się ponownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46562-jak-najlepiej-ustawi%C4%87-sterownik-na-kotle-na-w%C4%99giel-ekogrosze/#findComment-968056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 16.01.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 spala około 40kg na dobę Budynek 120 m2 ,ale nie wiem czy to rewelacja Mój piec (Lazar Eko-komfort) spala teraz jak jest -10 minimalna w nocy jeden zasyp (100 kg) co ok. 3-4 dni. Kiedy było cieplej i średnia dobowa była ok. zero to jeden zasyp wystarczył na 7 dni. Dom 110 m2. Ogółem przez poprzednią zimę poszły 4 tony węgla. Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46562-jak-najlepiej-ustawi%C4%87-sterownik-na-kotle-na-w%C4%99giel-ekogrosze/#findComment-968766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbed 16.01.2006 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 ja mam kiepsko ocieplony strych i to jest chyba powód piec jest 25kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46562-jak-najlepiej-ustawi%C4%87-sterownik-na-kotle-na-w%C4%99giel-ekogrosze/#findComment-969192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radko 16.01.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Polankanapisz swoje wrazenia z obslugi tego kotla, czy mozna wiedziec ile za niego zaplacilas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46562-jak-najlepiej-ustawi%C4%87-sterownik-na-kotle-na-w%C4%99giel-ekogrosze/#findComment-969206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolbe1 16.01.2006 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 mam kocioł firmy SEKO 17 kw EKO-R - zapłaciłem 6100 zł w listopadzie 2005- do podajnika wchodzi ok 175 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46562-jak-najlepiej-ustawi%C4%87-sterownik-na-kotle-na-w%C4%99giel-ekogrosze/#findComment-969472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbed 17.01.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 ja za swój dałem 7200 kupiłem w pażdzierniku 2005 jest wporządku sterownik typowy firmy chyba geco zresztą chyba wszystkie kotły mają wyposarzenie (osprzęt typu dmuchawa,sterownik)tych samych firm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46562-jak-najlepiej-ustawi%C4%87-sterownik-na-kotle-na-w%C4%99giel-ekogrosze/#findComment-969988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
