qaz 15.01.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 jaka ma być odległośc, wkładu kominkowego od ścianek bocznych i tylnej kominka oczywiście obizolowanych tak żeby powietrze miało swobodny ruch od dołu do góry +- poz qaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46572-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu-od-%C5%9Bcianek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 15.01.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Gdzieś tam czytałem, ze zalecane minimum to ok 10 cm.I tyle dałem u siebie - zarówno po bokach jak i z tyłu wkładu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46572-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu-od-%C5%9Bcianek/#findComment-968027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.01.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Ja mam mniej.Z boków (tu z przodu przy szybie) wełna (z folią) prawie dotyka żeber wkładu (może 1cm ) i coraz bardziej się rozchodzi a w samym rogu (bo mam narozny) ma gdzieś koło 10cm. Wkład Dovre 11kW bez płaszcza wodnego, z DGP. Grzeje jak szalony już 4 latka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46572-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu-od-%C5%9Bcianek/#findComment-968036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 15.01.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Minimum 5cm,zalezy jeszcze od mocy.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46572-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu-od-%C5%9Bcianek/#findComment-968050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qaz 15.01.2006 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 dzięki wszystkim za podpowiedzi myślę że jak dam te 10 cm to ędzie dobrze poz.qaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46572-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu-od-%C5%9Bcianek/#findComment-968061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
