wilcza75 15.01.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 Murarz, który stawiał mi dom, nie chciał fugować 2 ścian z cegły twierdząc, że potrwa to zbyt długo. Cegły były murowane na drewnianych listewkach (1x1cm) w licu ściany. Po wyjęciu listewek pozostała szczelina do wypełnienia fugą. Majster twierdził, że masę do fugowania należy deliatnie nakładać w te szczeliny, tak by nie zabrudzić cegieł. W ten sposób nakładanie fugi potrwa ze 2 dni i będzie mało dokładne. Ponoć nie można tego robić tak jak przy glazurze/terakocie, gdy całą powierzchnię ściany smarujemy fugą a nadmiar zbieramy. Czy ktoś z Formuowiczów ma patent na szybkie fugowanie ściany z cegieł, (jakiś impregnat, czy co?) tak by ściana nie została trwale zabrudzona.t Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 15.01.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 U mnie smarowali cegly Atlasem-Delfin i jechali po calosci,ale i tak ciezko schodzilo(niby bez tego bylo by gorzej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-968063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 15.01.2006 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2006 U mnie smarowali cegly Atlasem-Delfin i jechali po calosci,ale i tak ciezko schodzilo(niby bez tego bylo by gorzej) Zbrodnia, cegieł się nie impregnuje a jeśli już to nie tym badziewiem. Brudzi się jak cholera a usunąć prawie się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-968192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilcza75 16.01.2006 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Zbrodnia, cegieł się nie impregnuje ...no super Klaus, wobec tego co proponujesz...wpychać tą cholerną fugę patyczkiem w spoiny t Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-968425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 16.01.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 U mnie fugowali piaskiem z cementem o praktycznie suchej konsystencji. Upychali go w szczelinach taką specjalną stalową packą. Po kilku dniach stwardniało na kamień pod wpływem wilgoci z powietrza. Zero zabrudzeń!Miałem na początku wątpliwości czy to aby jest dobrze ale jest to już ponad rok i wszystko trzyma się doskonale, a to cokół, więc miejsce szczegółnie narażone na działanie czynników atmosferycznych. Nie wiem czy się tak da z jakąkolwiek gotową fugą, ale może są takie w sprzedaży? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-968449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 16.01.2006 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Zbrodnia, cegieł się nie impregnuje ...no super Klaus, wobec tego co proponujesz...wpychać tą cholerną fugę patyczkiem w spoiny t A swoją drogą za uprzejma/y to nie jesteś, dokładnie tak trzeba robić, upychać w spoiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-968450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 16.01.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Do fugowania cegieł używa się takie specjalne kielnie, jedna zagięta pod kątem 90st. druga wąska tj. o szerokości spoiny np. 1cm. Można je kupić bez problemu w składach budowlanych. Przy odrobinie wprawy idzie to dość szybko i bez zabrudzeń. Do tego używa się jak napisano wsześniej, prawie suchej zaprawy, krórą można dodatkowo zabarwić na wybrany kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-968458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilcza75 16.01.2006 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Przepraszam za tą cholerę , ale dotyczyła ona wyłącznie mojego zmartwienia , a nie odnosiła się do komentarza. Jeszcze raz sorry . Pomysły z suchą masą cementowo-piaskową lub specjalną kielnią bardzo mi się podobają. Ponieważ część ściany z cegieł i tak będzie zasłonięta kominkiem - mam gdzie próbować. Wielkie dzięki za pomoc . t Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-968466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 16.01.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Pomysły z suchą masą cementowo-piaskową lub specjalną kielnią bardzo mi się podobają. Ponieważ część ściany z cegieł i tak będzie zasłonięta kominkiem - mam gdzie próbować. Wielkie dzięki za pomoc . t Istnieją jeszcze specjalne fugownice (przypominają "strzykawki" którymi cukiernicy zdobią ciasta), lecz proponuję abyś kupił najmniejszy dostępny wariant, bo wyciśnięcie zaprawy z pełnej fugownicy nie jest łatwe. Oczywiście zapawa z kielnią pozostaje. Zaleta tego rozwiązania to szybkość nakładania zaprawy w szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-969150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 16.01.2006 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 U mnie 4 murarzy fugowało 550 metrów kw. białego muru przez 9 dni. Czysto i schludnie. Gotowe fugi do szerokiej spoiny produkują:- Henkel (CE 34, CE 35 i CE 35 elastyczna)- QuickMix - FM- Optiroc - fuga elewacyjna- Tubag - gotowa fuga Murarze używali półsuchej mieszanki, pacy, wąziutkiej kielenki do upychania oraz kawałka gumowej rurki ściętej na ukos do wyrównywania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-969152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.12.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Kolejna reklama... fuga gruboziarnista czyli piasek 1,2 mm plus cement? Ech... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-6986998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shel 03.01.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Kolejna reklama... fuga gruboziarnista czyli piasek 1,2 mm plus cement? Ech... Jaka powinna być proporcja piasek+cement aby uzyskać odpowiednią fugę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-6998270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.01.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 shel: zależy od cegły... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-6998506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkkk 12.01.2016 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Jaka powinna być proporcja piasek+cement aby uzyskać odpowiednią fugę? Tak czytam i czytam i ręce mi opadają a propos speców co wszystko wiedzą ale "wszystko zależy od cegły". Jeżeli chcesz możesz sobie zrobić fugę z piasku i cementu możesz być pewien że po pewnym czasie zacznie pękać (na ogół z powodu zmian temperatury) kup sobie fugę elastyczną są to śmieszne pieniądze ponieważ fuga gruboziarnista kosztuje dużo mniej niż te tradycyjne do glazury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-7006917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 12.01.2016 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 arekkk: jasne a świstak czyli cegła zawsze jest taka sama... To cegła jej rodzaj i parametry wymuszają rodzaj i typ fugi. Chodzi mi głównie o jej skład i to co on gwarantuje. To czy oparta jest na grubym czy drobnym piasku wymusza zasadniczo ilość cementu. Tylko i aż tyle. Cementowa fuga elastyczna... brzmi świetnie. To ten parametr S1 albo S2? Jeśli da się fugę super hiper haj tijochnika a będzie zbyt twarda to będzie bryndza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-7007523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrabia zamoyski 11.06.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 fuga Bauherr gruboziarnista, sprawdzona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-7118478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasztom80 10.10.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Witam ja mam podobny problem ale na zewnątrz domu fuga sie wykruszyła od słońca Czym najlepiej to zrobić specjalna zaprawa do fugowania czy piasek i cement 3-1 w sklepie proponowali mi specjalna zaprawę atlasa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-7190284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasztom80 10.10.2016 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 I czy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-7190288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasztom80 10.10.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Czy przed fugowaniem trzeba zagruntować spoiny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-7190289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.10.2016 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Mam małe pytanie a jaką cegłę masz? To, że dasz fugę 3:1 albo super hiper Atlasa (czy dowolnego innego) to troszkę tak jak próba trafienia do celu z zamkniętymi oczami... Fuga jest dopasowywana do cegły... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46579-jak-wype%C5%82niac-fugi-w-%C5%9Bcianie-z-cegie%C5%82/#findComment-7190758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
