daro m 16.01.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Mam mały problem gdyż po wygaszeniu pieca mimo że pompka nie pracuje układ zabiera ciepło z bojlera. Pomaga jedynie zamkniecie zaworu doprowadzającego ciepłą wodę z układu CO.Myślałem nad zamontowaniem elektrozaworu jednak są dość kosztowne a jak narazie mam pilniejsze wydatki. Czy ma ktoś jakiś prosty i tani pomysł żeby układ CO nie zabierał ciepła z bojlera - ugład częściowo grawitacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.01.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Podnieś temperaturę załączania/wyłączania pompki. U mnie się to w miarę sprawdza, jednak to nie to co zamykanie zaworu... Mozesz podać namiary na te zawory którymi się interesowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-968952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro m 16.01.2006 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 To nie będzie rozwiązaaniem, ogrzewam miałowcem, poza tym nie wiem co bedzie latem czy nie bedę musiał zakrecać każdorazowo wszystkich grzejników lub bojlera po podgrzaniu wody myślałem o tych zaworach http://sklep.elektrozawory.pl/skrypt_pliki/do_co.htmjednak ceny jak dla mnie trochę za wysokie, chyba że ktoś zna jakieś tańsze, a może ktos ma jakiś pomysł jak dorobić sterowanie do zaworu kulowego np. elektromagnesem tylko nie wiem czy są takie na 230V w przystępnej cenie. Tak sobie wykombinowałem żeby taki zawór podpiąć pod pżpkę gdy by pracowała to zawór by był otwarty a gdy sterownik by ją wyłączył to w tym samym czasie zamykał by ten zawór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-968975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 16.01.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 hmmm. może troszkę krążę po omacku, ale chyba sa takie zawory jednokierunkowe, które "puszczają" tylko w jedna strone, znaczy jeżeli od strony pieca jest cieplejsz woda..... a jeśli temp wody. jest niższa niz w bojlerze to zamyka.??pytam, bo mam ten sam problem....a układ może u mnie pracowac grawitacyjnie, a dodatkowo mam pompke.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-968987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.01.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 To nie będzie rozwiązaaniem, ogrzewam miałowcem, poza tym nie wiem co bedzie latem czy nie bedę musiał zakrecać każdorazowo wszystkich grzejników lub bojlera po podgrzaniu wody Czemu nie będzie dobre? Ja podbiłęm temperaturę z 30 na 45. W efekcie różnica jest całkiem mocno odczuwalna (znaczy się byłą jesienią jak tylko przepalałem - teraz palę prawie na okrągło - kociołek na drewno). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-968993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 16.01.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 WitamMiałem identyczny problem i rozwiązałem go montując na zasilaniu płaszcza boilera zawór zwrotny ( nie kulowy a taki z możliwością czyszczenia z taką klapką za nim dałem jeszcze odpowietrznik bo latem jak pomka ganiała między kotłem a bojlerem to coś czasami bulgotało - i problem znikł.Kocioł na paliwo stałe Narmed 17.5 , boiler 140l z płaszczem wodnym, temp wyłączania pompki mam na 55 stopni. W kotle wygasa wieczoremm a do południa mam ciepłą wodę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-968995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro m 16.01.2006 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 To nie będzie rozwiązaaniem, ogrzewam miałowcem, poza tym nie wiem co bedzie latem czy nie bedę musiał zakrecać każdorazowo wszystkich grzejników lub bojlera po podgrzaniu wody Czemu nie będzie dobre? Ja podbiłęm temperaturę z 30 na 45. W efekcie różnica jest całkiem mocno odczuwalna (znaczy się byłą jesienią jak tylko przepalałem - teraz palę prawie na okrągło - kociołek na drewno). U mnie pompka załącza się przy 40C wyłącza przy 38 i nawet jak po nagrzaniu wody w piecu wygaśnie i wyłączę sterownik to i tak układ wyciągnie ciepło jedynie zamknięcie zaworem pomaga. Po zamknieciu trzyma bardzo długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-969091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 16.01.2006 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Są 2 rązwiąznia ( z tych najtańszych)1) zawór awrotny, ale nie musi być sprężynowy. Umieszczony na powrocie coby lepiej się odpowietrzało.2) zasyfonowanie zasilanie. Tu trzeba zastosowac odpowietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-969107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.01.2006 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Są 2 rązwiąznia ( z tych najtańszych) 1) zawór awrotny, ale nie musi być sprężynowy. Umieszczony na powrocie coby lepiej się odpowietrzało. 2) zasyfonowanie zasilanie. Tu trzeba zastosowac odpowietrznik. Rozwiązanie 1 będzie skuteczne tylko po wyłączeniu pompki czyli dla pełnej efektywności trzeba i tak odpowiednio podnieść temperaturę załączania pompki Rozwiązanie 2 - jak ma zadziałać takie zasyfonowanie? Czy ma coś wspólnego z syfonem przy zlewie? Jesli tak to co to da na grawitacyjny ruch wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-969833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 17.01.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 1) chyba nie masz ustawionej pompki na 30 stopni. Sławna kodensacja . Ja pomke ustawiam na okolo 50 stopni ze względu na kondensacje i ciepło w bojlerze. 2) zasyfonowanie działa tak że zapobiega grawitacyjnemu ruchowi wody.w jedna strone. Nie ma to nic wspólnego z syfonami umywalkowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-969923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.01.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 1. Nie - mam ustawione na 45 choć producent kotła dopuszcza ustawienie na 30 stopni.2. A możesz to dokłądniej opisać lub podać link do jakiejś literatury? Zainteresował mnie ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-970002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 17.01.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 z tego co napisałeś ciepło ucieka Ci grawitacyjnie,dlatego zawór zwrotny nic nie da, musi być przecież ustawiony w kierunku przepływu, będzie to wprawdzie dodatkowy opór, ale ciepło dalej będzie uciekać, spróbuj tak jak napisał semp, zrobić syfon, czy to będzie zasilanie, czy też powrót, to obojętne w każdym przypadku zadziała podobnie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-970017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Wstawienie zaworu zwrotnego może uniemożliwić wogólę obieg grawitacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-970023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 17.01.2006 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Wstawienie zaworu zwrotnego może uniemożliwić wogólę obieg grawitacyjny. I dlatego trzeba sróbować wstawic zawór zwrotny trzpieniowy a nie sprężynowy. Rafałek dzisiaj odebrałem swojego pierwszego malucha ze szpitala i za bardzo nie mam czasu pisać. Najlepiej jakby to zrobil Janussz poniewaz ma On niesamowity dar jasnego opisywania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-970401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.01.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 1950 już mi wyjaśnił... Gartulacje z okazji malucha oby Twój entuzjazm nie opadł na etapie dwulatka. Ale nie martw się, potem się tego już nie pamięta... Mam nadzieję, że jakieś becikowe też będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-970419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 17.01.2006 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Tu Mały.Tak czytam to i czytam i myślę sobie ,że u mnie dzieje się tak samo. Rano nie ma ciepłej wody. Może więc Rafałek podzieliłbys sie wiedzą od 1950 na forum publicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-970710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 17.01.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 z tego co napisałeś ciepło ucieka Ci grawitacyjnie, dlatego zawór zwrotny nic nie da, musi być przecież ustawiony w kierunku przepływu, będzie to wprawdzie dodatkowy opór, ale ciepło dalej będzie uciekać, spróbuj tak jak napisał semp, zrobić syfon, czy to będzie zasilanie, czy też powrót, to obojętne w każdym przypadku zadziała podobnie, na zasilaniu lub powrocie potrzeba zrobić zasyfonowanie, takie U, tyle że do góry nogami, ze względu na to, że w takim syfonie utrzymywały by się powietrze, należy na brzuszku U zrobić odpowietrznik którym można odpowietrzyć instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-970769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.01.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Odgrzebuję temat. Nie ma zaworów termostatycznych normalnie zamknietych (czyli takich które zamykały by się jak temp spada ponizej np:60st ??)Można by taki zawór dać przy boilerze a kapilarę na wyjsciu z kotła i zawór puszczał by wodę na wężownicę tylko wtedy gdy zasilanie przekroczyłoby 60st. Chodzi o to że u mnie przy wygaszaniu pompa musi chodzić (grzejniki) a boilera już nie ma sensu wychładzac skoro jest na nim np: 70st. Generalnie potrzebuje zaworu który będzie regował na temperaturę tylko odwrotnie niż te normalne zawory termostatyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-1537245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 08.01.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Odgrzebuję temat. Nie ma zaworów termostatycznych normalnie zamknietych (czyli takich które zamykały by się jak temp spada ponizej np:60st ??) Można by taki zawór dać przy boilerze a kapilarę na wyjsciu z kotła i zawór puszczał by wodę na wężownicę tylko wtedy gdy zasilanie przekroczyłoby 60st. Chodzi o to że u mnie przy wygaszaniu pompa musi chodzić (grzejniki) a boilera już nie ma sensu wychładzac skoro jest na nim np: 70st. Generalnie potrzebuje zaworu który będzie regował na temperaturę tylko odwrotnie niż te normalne zawory termostatyczne jabko mogę się pod to pytanie podpiąć?? wcześniej o to samo pytałem.... czas mija może jest jakieś rozsądne rozwiązanie, a może adam mk?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-1537269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 08.01.2007 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Ja mam założony elektrozawór przed bojlerem sterowany termostatem różnicowym, tzn jeżeli temperatura zasilania na wężownicy jest wyższa od temeratury w bojlerze (różnicę można ustawić) to zawór zostaje otwarty - nie ważne czy przy 30 stopniach czy przy 60. W ten sposób nigdy nie dochodzi do wychłodzenia bojlera przez grzejniki. Ma jedną pompkę na CWU i CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46601-uciekaj%C4%85ce-ciep%C5%82o-z-bojlera/#findComment-1537506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
