Instalator mowi ze nie mozna zgodnie z prawem ale on tak by to wlasnie zrobl... wiszacy kociol z zamknieta komora + wiszacy zasobnik do garazu (w lazience strasznie zagraca)
Co mowia przepisy o takich rozwiazaniach? Czy to czyms grozi (zamknieta komora!) jezeli chodyzi o bezp i czy sa za to jakies konsekwencje prawne (problemy z odbiorem???)
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/46607-kociol-gaz-w-garazu/
Podobne pytanie zadałem na tym forum jakiś czas temu bo u nas tez by tak było wygodniej tylko że nikt nie odbierze takiej instalacji z racji tego że jest to urządzenie gzowe ( nie ważne że zamknięta komora) a z silnka spalinowego mogą wydostać się opary benzyny i bum gotowe.... praktycznie zrobić to może i by szło ale przepisy sa przepesami i problem z odbiorem murowany.
https://forum.murator.pl/topic/46607-kociol-gaz-w-garazu/#findComment-969049
ale co mowia dokladnie te przepisy (ma ktos namiary na DU, ustawa/rozporz, paragraf itp??) moze mozna to obejsc prosto? - np we francuskich autach czasem kola zapasowe sa od spodu auta (a nie bagaznika) i jakis przepis mowi ze butla gazowa a autku nie moze byc nieoslonieta wiec montuje sie ja normalnie od spodu (butla w ksztalcie kola zapasowego)i oslania jaks bezsensowna siatka metalowa i auta bez problemu maja homolgoacje i przeglad.. moze wystarczy obudowac to taka niby-szafka z plyt GK i zsotawic sobie lufcik na regulacje i jakis latwy sposob rozebrania tego?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/46607-kociol-gaz-w-garazu/#findComment-969071
Tak można to ominąć wydzielając pomieszczenie z kotłem z garażu - u nas to było nie możliwe :(
ale to nie moze byc scianka do samego dolu to musialaby byc forma szafki... nie chce 'skraca' garazu do parkowania
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/46607-kociol-gaz-w-garazu/#findComment-969086
MOŻNA !!! I NIE TRZEBA NIC WYDZIELAĆ !!!
Mam tak to zrobione, w garażu jest piec do ogrzewania oraz podgrzewacz pojemnościowy wody, obydwa z zamkniętą komorą. Zaakceptowała to gazownia, odebrał kominiarz i wszystko gra.
Oczywiści garaż musi spełniać wymogi jak dla kotłowni, czyli kubatura, wysokość, wentylacja itp...
https://forum.murator.pl/topic/46607-kociol-gaz-w-garazu/#findComment-969140
nie można i koniec!!!!!
warunki techniczne:
§ 281. Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione.
zrobić i odebrać w tym kraju można wszystko tylko co będzie jak coś się stanie
pamiętajcie moi drodzy podstawową zasadę "jak ma się spalić to zgodnie z przepisami"
https://forum.murator.pl/topic/46607-kociol-gaz-w-garazu/#findComment-971275
rafał jak masz tak zrobione to nawet byś się nie chwalił bo jak kiedyś spali ci się chałupa to guzik z odszkodowania zobaczysz a nie daj boże jak masz kredyt to długo będziesz własnej głupoty żałował
mam kredyt... juz zdecydowalem
Dziekuje wszystkim i pozdrawiam,
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/46607-kociol-gaz-w-garazu/#findComment-971630
