rafal9 16.01.2006 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Jak sprawdzi się w praktyce ocieplenie poddasza tylko pomiędzy krokwiami?Mam jeden taki mały pokoik na poddaszu i nie chciałbym go jeszcze pomniejszać poprzez dawanie dodatkowej warstwy ocieplenia.Chcę dać tylko pomiędzy krokwie. Co o tym myślicie? Czy taki pokój będzie chociaż w minimalnym stopniu izolowany, czy może krokwie będą stanowiły zbyt duże mostki terminczne? Wszystkie pozostałe pomieszczenie chcę dać normalnie, czyli 15+5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.01.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 oczywisice ze izolacja bedzie poprawna, a tym bardziej jeli jest to male pomieszczenie, to te 5 cm mozna sobie darowac. Drewno jest dobrym izolatorem. Trzeba tylko zadbac, aby dokladnie wypelnic przestrzenie miedzy krokwiami. Aby dokladnie docinac plyty, aby nie bylo miedzy nimi szpar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-969382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 16.01.2006 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 To dobrze, bo szkoda mi każdego centymetra tego pomieszczenia. A jaka jest różnica w U dla skosu 15 cm wełny i 20 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-969400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 16.01.2006 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Policzyłem w OZC cały dach jako stropodach wentylowany, całość z dachówką betonową, wentylowaną warstwą powietrza, ociepleniem wełną i płytami gips-karton. Dla 15cm wełny U=0,256 a dla 20cm wychodzi U=0,196.Czy jeżeli nie będziesz miał stelaży metalowych pod płyty G-K to przykręcisz je do krokwi? Ktoś mi mówił że bez stelaży płyty będą pękać - prawda to czy ściema? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-969414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 16.01.2006 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Policzyłem w OZC cały dach jako stropodach wentylowany, całość z dachówką betonową, wentylowaną warstwą powietrza, ociepleniem wełną i płytami gips-karton. Dla 15cm wełny U=0,256 a dla 20cm wychodzi U=0,196. Czy jeżeli nie będziesz miał stelaży metalowych pod płyty G-K to przykręcisz je do krokwi? Ktoś mi mówił że bez stelaży płyty będą pękać - prawda to czy ściema? Faktycznie do krokwi płyty to chyba tak nie za bardzo, ale sam stelaż nie powinien zabrać 5 cm, tak? Ale mam jeszcze jedno pytanko: mam w konstrukcji dachu ramki stalowe - równolegle do krokwi idzie dwuteownik o przekroju takim jak krokiew, czyli wygląda to tak jakby dodatkowa krokiew była tylko, że metalowa. Metal jest dobrym przewodnikiem ciepła, więc chyba przydałoby się lepiej zaizolować, ale z kolei nie chcę dawać więcej grubości niż te 5 cm nad krokwie bo też szkoda mi miejsca. Co o tym sądzicie? A może po prostu nie zwracać uwagi na tę ramkę - toż to przecież tylko szerokość krokwi więc za dużo ciepła tędy nie uleci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-969430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 16.01.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Stelaże i płyty zajmą Ci nawet więcej niż 5cm z wysokości. Sam się nad takim dylematem zastanawiam i chyba zróżnicuję grubość ocieplenia od tylko 20cm pomiędzy krokwie do 30cm tam gdzie mogę dać więcej. Nieocieplona metalowa krokiew to będzie rewelacyjny cosik o nazwie "mostek termiczny" - poszukaj po tym haśle - na forum sporo tu tropicieli takich cosików. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-969453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas 17.01.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Ja w tej chwili ocieplam poddasze uzytko i daje wszedzie miedzy krokwie (na ktore sa nabite "laty" o grubosci 5 cm) 20 cm welny.A plyty bezposrednio na krokwie moga pekac, poniewaz pod wplywem zmian wigotnosci drewno bedzie minimalnie "pracowac" co moze powodowac naprezenia na plytach a co za tym idzie ich pekanie. Taka jest teoria.W Danii klada wszedzie plyty GK bezposrednio na krokwie i inne konstrukcje drewniane, z tym ze klada po dwie plyty, jedna na druga. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-970545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 17.01.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 A plyty bezposrednio na krokwie moga pekac, poniewaz pod wplywem zmian wigotnosci drewno bedzie minimalnie "pracowac" co moze powodowac naprezenia na plytach a co za tym idzie ich pekanie. Taka jest teoria. W Danii klada wszedzie plyty GK bezposrednio na krokwie i inne konstrukcje drewniane, z tym ze klada po dwie plyty, jedna na druga. Pozdrawiam Ja mam bardzo suche krokwie a płyty do nich przykręcone pękają z powodu drgań domu jak jedzie coś wielkiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-970596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas 17.01.2006 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 O tym nie pomyslalem. No w kazdym razie na wieszakach bezpieczniej pod tym wzgledem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-970696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 17.01.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 ponieważ nigdy nie posługiwałem sie programem OZC (wystarczal mi dobry kalkulator i PN) mam pytanie : czy w OZC przy liczeniu U dla dachów wpisuje się np. ilość krokwi na m2 i ich wymiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-970763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 19.01.2006 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Potrzebuje wiedzy na temat rozstawu stelarzy przy ocieplaniu poddasza np. jak ustawić stelarze w miejscu przejścia sufitu na skos, czy profile muszą stykać się ze sobą, jak wykonać idealną krawęć łączenia dwóch płyt, jaką grubość płyty daliście na sufit .Przyjme wszystkie porady- albo odeślijcie mnie na inne posty.DZIĘKI I POZDRAWIAM!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-974934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 19.01.2006 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 ponieważ nigdy nie posługiwałem sie programem OZC (wystarczal mi dobry kalkulator i PN) mam pytanie : czy w OZC przy liczeniu U dla dachów wpisuje się np. ilość krokwi na m2 i ich wymiary. Nie znalazłem tam czegoś takiego - obliczałem dach jako stropodach wentylowany z pustką powietrzną pod dachówką, jest jeszcze stropodach niewentylowany oraz inne stropy ale już wewnętrzne oraz przegroda typu Dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-975183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.01.2006 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Moja firma wykonuje takie ocieplenia... więc chcętnie poradzę.Płyty nie powinno się kręcić bezpośrednio do krokwi (drewno pracuje i na pewno będzie pękać - chyba że jest super wysuszone)Wełna powinna iść między krokwiami i dodatkowo 5 cm poniżej (mieści sie to w wysokości wieszaka) kładziona w przeciwnym kierunku żeby nie było prześwitów.Zamiast tej 5 cm warstwy można dać specjalną folię termoizolacyją (srebrna), ona odbija ciepło spowrote. Ale taniej jest dać wełnę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-976119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 20.01.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Daj te dodatkowe 5 cm tak jak radzi nade mna skrol - ja nie dałem swego czasu ( był brak i kasy i czasu) i teraz żałuję. PS. Skrol z autoreklamą to nie przesadzaj - to nie w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-976208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 20.01.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Potrzebuje wiedzy na temat rozstawu stelarzy przy ocieplaniu poddasza np. jak ustawić stelarze w miejscu przejścia sufitu na skos, czy profile muszą stykać się ze sobą, jak wykonać idealną krawęć łączenia dwóch płyt, jaką grubość płyty daliście na sufit . Co z tymi stelarzami na suficie? Może macie jakieś sprawdzone sposoby na wypoziomowanie sufitu. No poradzcie coś!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-976706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 20.01.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Płyty nie powinno się kręcić bezpośrednio do krokwi (drewno pracuje i na pewno będzie pękać - chyba że jest super wysuszone) Tu mały28 Według mojej wiedzy wpływ na pękanie ma wilgoć krokiew i praca dachu podczas wiatrów. Dlatego nie przykrecaj do krokiew do płyt bezposrednio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-976747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 20.01.2006 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Płyty nie powinno się kręcić bezpośrednio do krokwi (drewno pracuje i na pewno będzie pękać - chyba że jest super wysuszone) Tu mały28 Według mojej wiedzy wpływ na pękanie ma wilgoć krokiew i praca dachu podczas wiatrów. Dlatego nie przykrecaj do krokiew do płyt bezposrednio. To wytłumaczcie mi dlaczego te same płyty przykręcone do sztywnych stelaży na pracujących krokwiach już pękać nie będą? Jakieś tajemnicze właściwości amortyzująco-elastyczne tych stelaży odkryliśmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-976848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 21.01.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2006 Ponieważ stelaż wisi zawsze na wieszakach i profilach przykręconych do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-977052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 26.01.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 No tak to na dole, przy ściance kolankowej, ale przecież większość stelaża musi być przymocowana do krokwi w poprzek nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-985440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 26.01.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Oczywiście.... też na wieszkach. Przecież nikt nie będzie kręcił profoli bezpośrednio do krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46615-ocieplenie-poddasza-tylko-pomi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-985497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
