Gość 16.01.2006 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Ludzie, jak obliczyć potrzebną moc kotła dla domu 250 m2 z silki 24 w przyszłości ocieplonego wełną 15 cm? W różnych sklepach różnie liczą. Zębiec25 KW np. ma wystarczyć do ogrzania domu do powierzchni 370 m2 , niektórzy mówią, że wystarczy kocioł 28 KW inni, że 35 KW. Nie chcę, by kocioł był za mały ale też niepotrzebnie wydawać kasy nie mam zamiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mireks6 16.01.2006 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 (m^2 x 70W ) : 1000do dodanej cyfry dodaj 30% na podgrzanie cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-969283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.01.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Anka najprosciej to popatrzyć w projekt domu - tam powinno być napisane jakie jest zapotrzebowanie cieplne bydynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-969292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Oprócz nowego domu będziemy jeszcze ogrzewać starą część domu, więc mam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-969351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 16.01.2006 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Ja bym policzył tak.To co nowe, ocieplone to 30W/m3, a co stare i nieocieplone 60W/m3.Kocioł na paliwa stałe z dolnym spalaniem można przewymiarować. Nie do przesady. Ma to swoje zalety-dłuższa stałopalność, a więc mniej latania do kotła. Cena zaczyna się od jakiegoś pułapu w typoszeregu kotłów. Następnie rośnie już nieznacznie w stosunku do zwiększającej się mocy.Najczęściej zgłaszne awarie kotłów:-nie chce się palić- to sobie komin popraw, chciałoby się powiedzieć-kocioł zepsuty, bo nie można osiągnąć temperatury powyżej np. 50 st.C- za mało ktoś policzył mocy, lub zmień opał na lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-969742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.01.2006 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 czyli powiem tak wg wyliczeń Mireks6 wychodzi mi 13,65 kW w wg obliczeń Janussz (stary budynek po termorenowacji powierzchnia 150 m2 - użytkowej) 11,25 kW.Które wyliczenie jest bliższe prawdy???18-20 kW z dolnym spalaniem może byc ??? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-969830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mireks6 17.01.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 http://www.muratordom.pl/6932_10559.htm to może Ci troszkę pomóc, aczkolwiek nie musi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-969874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.01.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 jeszcze jedno sie rodzi pytanie obliczenia w m2 na powierzchnie użytkową czy na powierzchnię całkowitą?? sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-969906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Dziękuję Wam bardzo za pomoc. Już wiem, że na pewno kocioł 25 KW na mój dom nie wystarczy. Znaczy, że Zębiec wciska ludziom ciemnotę, wyliczając, że 25 KW wystarczy na ponad 370 m2 powierzchni przy 10 cm ociepleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-969976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.01.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Dziękuję Wam bardzo za pomoc. Już wiem, że na pewno kocioł 25 KW na mój dom nie wystarczy. Znaczy, że Zębiec wciska ludziom ciemnotę, wyliczając, że 25 KW wystarczy na ponad 370 m2 powierzchni przy 10 cm ociepleniu. chyba nie wciskają dom pona 350 m2 - kubatura ok 1200 m3 przy założeniu 30w / m3 - to piec około 36 KW przy założeniu 70 w / m2 - - to piec około 27 KW wyliczone przez projektanta zapotrzebowanie na CO 21 KW wyliczone na podstawie zminionych parametrów izolacji cieplnej ( styro 20 cm + wełna 30 cm na poddaszu+ogrzewanie podłogowe otwarta kubatura w 60%) - uwaga ! ! - 16 KW dla CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-970755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 17.01.2006 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Pegaziątko.Masz rację, że bilans cieplny budynku to podstawa. Podstawa przede wszystkim dla kotłów gazowych, olejowych. Dla kotłów na opał stały też, ale... Właśnie to ale.Olej opałowy, gaz, można nazwać paliwami szlachetnymi w porównaniu do opału stałego. Kocioł na opał stały w 90% przypadków można przewymiarować, a nawet należy. I tutaj można posłużyć się wskaźnikami. Można przewymiarować, gdyż życie pokazuje, że palimy w 90% nie tym, czym paliliśmy podczas badań atestacyjnych kotła. Nie oszukujmy się. Palimy czym popadnie, aby było tanio. Opał tani, to kocioł droższy, bo większy powinien być.Inna sprawa, to sprawność kotła na opał stały przy obniżonej mocy. Doszliśmy w konstrukcjach do takiego stanu, że praktycznie jest podobna sprawność przy 50% mocy znamionowej, jak i przy 100%. Parę groszy na kocioł więcej, ale potem jaka wygoda.Podkładamy nie 5 razy, a dwa lub nawet raz na dobę.Nie zmienia to faktu, że bilans cieplny to podstawa. Dysponując zapotrzebowaniem na ciepło, możemy świadomie dokonać wyboru kotła. Tzn. kotła o odpowiedniej mocy. Nawet przewymiarowanego, ale na nasze świadome życzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-971479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 18.01.2006 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Pamiętajcie ,że te wszystkie obliczenia to czysta teoria - a co bedzie jak przyjmiecie (wyliczeniowo - bo tak obliczył siedzący przy ciepłym biurku projektant) 35 W/m2 (miałem taki przypadek) a [potem się okaże ,że siedzicie w chłodzie choć jesteście ciepłolubni ? A jeśli murarz sp... sprawę i dom będzie gdzieś systematycznie się wychładzał? Albo wełnę pod dachem wyżrą wróble? Albo kupicie najtańsze castoramowskie grzejniki które nie osiągną mocy opisanej przez producenta? Albo gaz z sieci (lub każde inne paliwo będzie słabszej jakości (na napowietrzony)? I tych "albo" nazbiera się kilka/naście a całe wyliczeniew bierze w łeb. A kto potem jest winny ?No jak to kto...instalator,przeciez dał za słabe...(tu wstaw co sobie życzysz). Wyliczenia są z reguły robione dla budynków idealnie wykonanych,bez żadnych wad i błędów. A to nie zawsze wyjdzie i budzimy się nagle z ręką w nocniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-971530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 18.01.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Pamiętajcie ,że te wszystkie obliczenia to czysta teoria - a co bedzie jak przyjmiecie (wyliczeniowo - bo tak obliczył siedzący przy ciepłym biurku projektant) 35 W/m2 (miałem taki przypadek) a [potem się okaże ,że siedzicie w chłodzie choć jesteście ciepłolubni ? A jeśli murarz sp... sprawę i dom będzie gdzieś systematycznie się wychładzał? Albo wełnę pod dachem wyżrą wróble? Albo kupicie najtańsze castoramowskie grzejniki które nie osiągną mocy opisanej przez producenta? Albo gaz z sieci .... A to nie zawsze wyjdzie i budzimy się nagle z ręką w nocniku. Jak zawsze w większości Twoich opini z toba się zgadzam ja dodalbym jeszcze jedno stwierdzenie - teoria sobie - praktyka sobie ... sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46618-jak-policzy%C4%87-potrzebn%C4%85-moc-kot%C5%82a/#findComment-971781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
