Pytanie dotyczy butli (np 11kg) na gaz ciekły do zasilania kuchenki gazowej.
Tradycyjne rozwiazanie to chyba w kuchni pod zlewem lub w szafce ale chodzi mi po głowie pomysł aby wyprowadzić tę "bombę" na zewnątrz ze względów bezpieczeństwa oraz dla wygody.
Jakie są wasze doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/
Też o tym myślałem. Takie rozwiązanie widziałem na włoskim camingu. Podyktowane to było prawdopodobnie wygodą servisu. Mogli dokonywać wymiany butli pod nieobecnośc lokatorów domku. Nie wiem tylko jak to się sprawdzi przy ujemnych temperaturach. Najbardziej czuły punkt tej instalacji to chyba przewody. No i trzeba ją zabezpieczyć przed zbieraczami złomu.
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-969983
Nasza butla stoi w spiżarce. Regał w tym miejscu ma dolną półkę lekko podniesioną dzięki temu wstawienie butli nie nastręcza kłopotów. Przed butlą stoi odkurzacz. W spiżarce mam ciągle rozszczelnione okno i kratkę wentylacyjną.
Pod butlę warto coś podłożyć, bo często jest podrdzewiałą i zostawia rdzawe kręgi na podłodze które tródno usunąć. Na dworze trzeb by budować szafki które trzeba by ukryć a i przyciągają złomiarzy i innych amatorów łatwego zysku.
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-970212
Wiesz u mnie w domu mam kuchnie bez piekarnika i dlatego stoi pod samą kuchnia w szafce. Oprócz butli nie trzymamy tam nic. Innego wyjscia nie mamy. Jednak wg mnie jeżeli układ w domu na to pozwala np. przez scianę się przebijasz i masz jakieś wentylowane pomieszczenie np kotłownię, spiżarnie. Ale uwaga w mroźne dni. Gaz nie lubi nagłych zmian temeperatur, i przewody też nie koniecznie. Pamiętaj też aby nie było możliwości mocnego zagięcia, uciskania, oraz wpływu wilgosci na przewód. Nie myśl o tym że masz do czynienia z bombą ponieważ jedna scianka nic Ci nie pomoże. a przy odpowiedniej wentylacji to mucha nie siada.
pozdrawiam
link
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-970231
W piwnicy pod żadnym pozorem nie wolno. Ja też chciałem tak zrobić, ale wybito mi to z głowy.
Jak uwarunkowali przeciwskazania ??? Nie wolno że niby czemu - a jak chcesz miec kuchnie np w piwnicy to co butla na dach??? :)
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-970283
sebo8877
witam
poprostu gaz w butli jest ciezszy od powietrza i w razie wycieku pomysl jakie by byly tego konsekwencje
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-970317
Czyli kuchnia w piwnicy lub suterenie nie chodzi w rachubę? A co jeśli ktoś ma kotłownię na propan-butan w piwnicy i gaz z butli przed domem?
Te rafałek takiej sytuacji to chyba noermalnie byc nie może !!?? :p
beno11, mimi31 wydaje mi się ze coś się Wam pomieszało. Tak jak pisane powyzej wentylacja pomieszczenia w którym siedzi butla to podstawa??
Ja co do instalacji butli w piwnicy zastanawiam sie tylko nad jednym czy podejście węzem 2.5-3m nie będzie za długie. kazdy inny argument chyba jest smieszny i jakiś taki na wyrost.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-970475
Są jeszcze jakieś zasady, które ograniczają prawo wyboru. Zostały wymyślone nie po to aby zrobić komuś na złość lecz ze względu na bezpieczeństwo. Mając wybór wygoda czy bezpieczeństwo właściwie nie ma się wyboru, chyba że nie staje wyobrażni. Widzę że jest to zjawisko dość częste/niestety/. Pozdrawiam Pikuś
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-970929
Jeśli są przepisy to najlepiej je podać. Jest to logiczne, ale czy to fakt czy tylko gdybanie. Może ktoś z Was potrafi podać te przepisy i skończymy z gdybaniem.
Święte słowa Rafał - święte - jak ktos wie dlaczego nie w piwnicy i tak mówi prawo to dajcie cynk. Bo ja z takim zapisem nigdzie się nie spotkałem - a "gdyby i moze" to wiecie co słowa bardzo oglednie wyjasniające ogół :p :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-971761
Z tą obawą przed bezpieczeństwem butli to trochę przesada. Oglądałem program gdzie starano się wszelkimi sposobami doprowadzić do jej wybuchu, np ognisko, podpalenie odkręconego zaworu, strzał z broni.
Jestem zdania że jak się wszystko porządnie zorganizuje i wykona to można spać spokojnie. Jednak jak sa duże odległości między butlą a kuchenką (np z piwnicy) to warto zastosować stalową rurę a same przyłącza z odpowiednich wężyków.
Ja mam butlę na strychu, stalą doprowadzone i jest ok (nigdzie indziej butla by się nie zmieściła, no chyba że pod stołem)
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-976354
Witam, posiadam taką butlę w piwnicy (podyktowane to było wygodą i chyba bezpieczeństwem - jak ma wystrzelić to wolę być odgrodzony płytą betonową). Co do postawienia butli w piwnicy, czytałem gdzieś iż butla taka powinna znajdować się "powyżej poziomu gruntu" ?!? Pomieszczenie jest wentylowane, butla stoi na styropianie i połączona jest wężem gumowym prawie 5m (odpowiednim).
Także jestem ciekaw jak to jest z "przepisami"
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-977063
Butle należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od otwartego ognia, urządzeń elektrycznych i źródeł zasilania.
Butli nie należy przechowywać w piwnicy lub pomieszczeniach zamkniętych – gaz jest cięższy od powietrza, będzie więc osiadać w dolnych partiach pomieszczenia i gromadzić się, tworząc łatwopalną mieszaninę.
Ciekły LPG rozszerza się bardzo szybko w przypadku wzrostu temperatury. Zbiorniki, rurociągi i urządzenia należy zabezpieczać przed wysokim ciśnieniem wynikającym ze wzrostu objętości na skutek zwiększenia temperatury.
http://www.shellgas.pl/site.html?page=69
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-977118
Dokładnie tak - a co do wcześniejszego pytania to żaden serwisant nie ma prawa uruchomić kotła na propan stojącego poniżej poziomu gruntu.Mało tego jeśli kocioł stoi w pomieszczeniu nad gruntem musisz wykonać otwór wypływowy gazu ciekłego (oprócz wentylacji).
Kolega miał poparzone nogi przez taki wyciek właśnie z butli 11kg - pierwszy raz widział ogień płynący po podłodze...
https://forum.murator.pl/topic/46626-gdzie-trzymacie-butl%C4%99-gazow%C4%85/#findComment-977119
