halinek 16.01.2006 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2006 Bardzo proszę o poradę dla wspólnoty mieszkaniowej.Mamy zamiar ocieplić styropianem dach wentylowany o powierzchni 750 m2.Mieliśmy wdmuchać granulat,ale okazało się że miejsce na wsypanie jest tylko na srodku a reszta zasypana jest czymś/podobno żużel/.W chwili obecnej wentylacja jest boczna/kratki went.w szczytach/.Mamy problem jak powinna wyglądać wentylacja po ociepleniu styropapą 14 cm.Czy zostawić tylko wentylację boczną?,czy może wstawić dodatkowo kominki w styropianie.Czy zrezygnować z wentylacji bocznej?Każdu mówi nam co innego.Twierdzą jeżeli zostawimy boczną to dalej będzie chłód.Z kolei jak ją zablokujemy to nie bedzie cyrkulacji.Obawiamy się aby nie pogorszyć sytuacji rodzin z 2 piętra ,że oprócz zimna zafundujemy im wilgoć.Nadmieniem ze blok jest z betonu,zamierzamy go w tym roku cały docieplić wraz z dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46630-wentylacja-przy-ociepleniu-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halinek 17.01.2006 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Czy nikt nie wie jaka zastosować wentylację do stropu wentylowanego ocieplanego styropapą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46630-wentylacja-przy-ociepleniu-dachu/#findComment-970448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halinek 22.01.2006 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Podbijam temat. Dodam jeszcze że styropapa będzie na starej papie ponieważ jest w dobrym stanie.Uzytkowana ok.5 lat. Czy naprawdę nikt nie wie co będzie się działo w przestrzeni pustej przy różnych wariantach wentylacji.Czy jest ryzyko skraplania?Bardzo proszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46630-wentylacja-przy-ociepleniu-dachu/#findComment-978533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
