  • Odpowiedzi 40
ja na dom 135 m2 plus 21m2 garaz wzialem 30kW - same piece to moc 16 KW, dodatkowo CWU - 2,4kW, maty w łązienkach i ogrzewacze konwekcyjne 2x2kW do szybkiego nagrzewania łazienki
Wstepnie mialem w planach 18kW ale okazalo sie to za malo
https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/#findComment-970051
czegos tu nie rozumiem
Na styropianie nie oszczedzam - mam sciane Max 29cm +12cm styropianu, podlogi beda na 10cm a dach przynajmniej 25cm welny. Moc 18kW okazala sie za mala ze wzgledu na calkowita moc piecy = 17kW (r urzadzen) ktore wlacza sie w tym samym momencie. Do tego dochodzi CWU - 2,4 lub 3kW + oczywiscie urzadzenia domowe. za 1kw mocy place 105zl.
https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/#findComment-971614
mowimy o mocy zainstalowanej i o max zuzyciu pradu przy najwiekszych mrozach. Trzeba tez wiedzec na jakiej zasadze dzialaja piece akumulacyjne. To ze w sumie moga naladowac sie do ok 160KWh (ich pojemnosc tookolo 90%) nie oznacza ze zuzyja tyle codziennie. Ich praca steruje pogodowka i termostaty w kazdym pomieszczeniu. Pamietaj tez o innych urzadzeniach w domu
https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/#findComment-971664
wiesz co- twoja szyderczosc mnie zadziwia....
Gdzie widzisz te 200% rezerwy?
Moze dolicz sobie jeszcze moc płyty grzewczej, piekarnika, żelazka itd. Nie twierdze ze urzadzenia te beda dzialaly rownoczesnie ale czesc z nich na pewno tak. Tak naprawde moja rezrwe mocy szacuje na ok 4kW
https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/#findComment-971714
a ile placicie za przyznane kW - oplata stala?
Jak linia napowietrzna to niecałe 100zł, a jak w ziemii to 50% drożej. przyłącze jest robione zwykle z zapasem umożliwiającym "dokupienie mocy".
Można też umowę eksploatacyjną na czas budowy podpisać na mniejszą moc, bo taryfa "budowlana" ma dodatkowy składnik stały około 4-5zł/kW.
Przy ogrzewaniu na prąd np. matą grzejną trzeba liczyć 100W/m2 czyli około 12kW + ....
Przy doborze mocy krytyczne okazują się urządzenia o duzym pradzie rozruchu i ogrzewacze przepływowe. Problem można złagodzić stosując obwody priorytetowe, tj. wyłączające jakiś obwód (najlepiej grzewczy) gdy w innym jest większy prąd (np przepływowy podgrzewacz wody).
https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/#findComment-971940
Mam dom w całości na prąd, wziąłem 20 kW
Zapotrzebowanie domu na ciepło 7 kW. Legalett 4 kW, na górze na razie grzejników brak, ale w planie jakieś 5 kW. Bojler 1.5 kW, kuchenka moc przyłączeniowa coś koło 10 kW
Wszystkiego tego naraz się nie wykorzystuje, ale... bezpieczniki na wejściu mam 3x32A. Mniej mogłoby być za mało. Na razie nie narzekam.
https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/#findComment-971976
dlaczego jestes taki uparty i nie bierzesz pod uwage np momentu wlaczenia wszystkich piecow + CWU - juz mamy 20kW w tym samym momencie (wlaczenie nocnej taryfy). A gdzie pozostale urządzenia?
Jak się to ma do tego co piszesz?
https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/#findComment-972529
