johny27 19.01.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 przez 66% czasu w tygodniu jest taryfa nocna wiec wydaje sie oplacalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-974224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 19.01.2006 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 ja na cala instalacje z piecami akumulacyjnymi i CWU wydam ok 15tys, dotego doloze rekuperator wiec nie unteresuje mnei PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-974270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 19.01.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Dołóż jeszcze GWC do rekuperatora zmniejsz ilość piecy do 9 KW a za wszystko zapłacisz tylko 7 tyś, i rachunki za prąd będą mniejsze dzięki GWC. hmmm Gdzieś tu czytałem że ludzie mająwyceny na mechaniczna z reku. na 10-15 tyś zł. A ty piszesz że za całą instalację grzania elektrycznego z piecem akumulacyjnym i wentylacją mechaniczna z reku zapłaci 7tys zł ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-974293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 19.01.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Słuchaj nie musisz mi wierzyć, zawsze możesz to sobie sam obliczyć, weź kalkulator i policz sobie. Dom ma 135 m2 gromadzi 330 m3 powietrza, co daje jakieś 405 kg, co daje 423KJ na każdy 1 stopień Celsjusza. Ty dostarczasz 20 KJ/s. Po 4 godzinach grzania masz 288 MJ. To znaczy że temperatura powietrza w twoim domu osiągnie ok 660 stopni. Albo żeby zachować tem +20 stopni będziesz musiał co 14 min wymieniać całe powietrze w domku na nowe zimne o tem -20. Jeśli temperatura na zewnątrz będzie w okolicach 0 stpni to będziesz musiał wentylować co 7 min. Nie wiem kto ci zaprojektował moc grzejników ale robił to chyba korzystając z doświadczenia zdobytego na blokach z wielkiej płyty, gdzie przenikalność cieplna wynosiła 3 W/m2. sam wpadles na ten sposob obliczania zapotrzebowania na cieplo ??? wesole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-974294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 19.01.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 nie moge bo na gorze mam 3 pomiszczenia - a wiec 3 piece po 2kW - to juiz 6kW Na dole gabinet - 1 piec 2kw juz mamy 8kw a został jeszcze salon i jadalnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-974295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 19.01.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Ja obstawiam że maksymalnie 80 KWh/dobę, co daje 3,3 KW grzejnik w pracy ciągłej albo 9 KW grzejnik w pracy 10h na dobę, przy temperaturze zewnętrznej -20 stopni. Na dom 135 m2 ocieplony tak jak pisze johny27. Nie wiem jak to policzyles mpoplaw ale grubo sie pomyliles. Ze dwa razy jak nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-974297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 19.01.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 ja szacuje na zapotrzebowanie przy mrozie rzedu -20 na 150kwh/dobe - wszystkie piece naladuje sie maksymalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-974300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 19.01.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Witam jak w temacie - jakiem musi byc? pozdrawiam Ja zamowilem 16 kW. Akurat tyle w moim zakladzie energetycznym bylo wymagane aby otrzymac 3 bezpieczniki 32A. Za pierwsze 10 kW placilem po 95 zl za 1 kW a za kolejne 6 juz po 120 zl (podwyzka byla). Na etapie budowy za kazdy 1 kW mocy przylaczeniowej placilem ok 3 zl miesiecznie bo mialem taryfe budowlana c11. Po przejsciu na taryfe mieszkalna G nie ma juz oplat abonamentowych za umowna moc przylaczeniowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-974334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 19.01.2006 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Nie zgadywalbym tylko policzyl szczytowe zapotrzebowanie na cieplo.Uwazam, ze byoby wiecej niz 3,3 bo moj dom lepiej zaizolowany ma wieksze potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-974892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 19.01.2006 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 witam Groch z kapustą i bigos na drugie danie. Pomieszanie pojęć mocy i energii. Po pierwsze, dla ogrzewania przyjmuje się współczynnik jednoczesności kj=1. Po drugie nalezy doliczyć: Kuchenka, CWU, AGD, oświetlenie i dla tych urządzeń można zastosować współczynnik jednoczesności kj<1 a jaki?? Zależy to od wielu czynników. Łączna moc będzie mocą przyłączeniową za którą trzeba jednorazowo zapłacić. Energia i cena to kolejna sprawa czyli moc pobierana w czasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-974929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 19.01.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 popieram jackaj! Nie moge zamowic mniejszej mocy skoro same piece pobiora 17kW i to jednoczesnie!. Ma mi korki wywalac czy co? Faktycznie zaplace raz za moc 30kW i moge spac spokojnie. Przy czym w zaden sposob moc zamowiona nie przeklada sie ma koszty ogrzewania a jedynie na komfort spokojnego sny, ze nie wywali korkow... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-975087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 19.01.2006 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 ile konkretnie ?? nie bądź taki tajemniczy pochwal się, jak zaizolowany jest twój domek ?? masz w nim rekuperację itp. Wynalazki oszczędzające ciepło?? Moj dom ma 138m2. Gdyby byl zaizolowany tak jak napisal Johny i mial zamontowany rekuperator o sprawnosci 50% to maksymalne straty (przy 20 wew i -20 na zewn.) wygladalyby nastepujaco: Sciany zewnętrzne -1345.81 W Strop - 886.39 W Podłoga strefa I - 615.14 W Podloga strefa II -285.71 W Okna -1395.60 W Drzwi -168.00 W Wentylacja -1368.00 W Razem - 6064.64 W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-975323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 20.01.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 witam Pozwolę sobie nie zgodzić się z poprzednikiem. A dlaczego? Ogrzewanie 17 kW - nie podlega dyskusji zwłaszcza dzisiaj jak jest -20 stopni. Żona, mąż, kucharka gotuje obiad na trzech palnikach kuchenki - 5 kW Zachciało sie jej kawy, włącza czajnik bezprzewodowy 2,0 - 2,5 kW W miedzyczasie pomyślała, że umyje naczynia a tu włączył się podgrzewacz wody 2-3 kW albo włączyła zmywarkę Co robia dzieci? Uczą się, oglądają TV, siedzą przy kompie a starsza córka suszy włosy bo idzie na randkę 2 - 3 kW Pomijam oświetlenie, bo .............. czyli sumując wychodzi jak nic około 28 kW. Problem polega na tym, że nie wiadomo jak zbiegnie się w czasie używanie sprzętu i urządzeń elektrycznych a co za tym idzie jaka będzie sumaryczna w danym czasie łączna moc pobierana. Ironizując powiem, że można to zrealizować na bezpieczniku 25A czyli mocy 15 kW stosując rozbudowaną instalację, urządzenia priorytetowe, kupę elektroniki. Tylko tym tropem idąc popadniemy w opary absurdu. Instalacja w domu ma być przyjazdna a nie uciążliwa dla użytkownika. A 10 kW to raptem około 1200 zł +VAT jednorazowej opłaty. Czy warto? Niech sobie każdy to przemysli i wyciągnie wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-976777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 21.01.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2006 witam A ja ironizując dodam jeszcze że zawsze dokładnie w tym samym momencie możesz włączyć spawarkę 20A. LOL Ja rozumiem ty pierzesz, spawasz i gotujesz o 2 w nocy, ale większość ludzi o tej godzinie śpi. Ogrzewanie akumulacyjne polega na tym żeby włączało się w nocnej tańszej taryfie (22-07;13-16). Śmiem wątpić czy twoja starsza córka po 22 szykuje się na randki. Nalezy jeszcze przypomnieć lub poinformować niewiedzących, że w taryfie G12 mamy okres pozaszczytowy w godzinach 13-15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-977176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubertus 21.01.2006 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2006 jacekj Nie do końca sie z Tobą zgadzam. Taryfa G12 ma wiele "mutacji", przynajmniej u mnie, wiec nie jest to takie oczywiste ze w dzień tanio jest tylko między 13-15. Ja mam G12a (lato-zima), co oznacza ze tanią taryfe mam od 11 do 17 zima i od 11 do 19 latem (plus oczywiscie w nocy od 21 do 8 rano). Tak wiec możliwosci jest wiele, by prądem było stosunkowo tanio i wygodnie. A tak wracając do tematu u mnie jest przyłącze 16kW a mam wszystko na prąd (zabezpieczenie 35A) ... łącznie z matami do grzania, konwektorami czy przepływowymi ogrzewaczami wody od 18kW (kuchnia) do 24kW łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-977236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 21.01.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2006 w ciagu dnia piece sie zalacza w godz 13-16 przy duzych mrozach - musza sie doladowac. Wedlug ciebie mnam w tym czasie nie prac, nie gotowac, nie odkurzac.... Place 1200zl i mam swiety spokoj! Uwazam ze warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-977391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 23.01.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 moze piszesz o sobie ale ja nie jestem ani bezrobotnym ani nie pracuje na II zmiane. Mam za towolne weekendy ktore chetnie spedzam w domu, tez spedz troche czasu nad podrecznikiem fizyki i matematyki (mysle ze 1 klasa i dodawanie do 30). jak poswiecisz troche czasu bedzie dobrze - nie martw sie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-978994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 23.01.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 w weekendy nie pracuje..... Sumiennie robie to od pn-pt. nie wiem dlaczego nie chcesz sieprzyznac ze nia masz racji..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-979076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tms 23.01.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 pochwalony.. Pozwole wtracic swoje 3 grosze, bynajmniej oparte na doswiadczeniach z domem ogrzewanym w pelni elektrycznie, a nie jedynie na suchych wyliczeniach. Pare faktow:Dom o pow. 200m2, kubatrura ok 700m3. Posadzka na gruncie - 12 cm styropian, sciany zew. - porotherm 30cm P+W + 10 cm styropianu, dach 20 + 5cm welny, okna 5-cio komorowe, szyba 1,1 , 5 okien dachowych. Ogrzewanie - piece akumulacyjne dynamiczne Dimplex (salon otwarty 2x2kW - 40 m2, kuchnia, przedsionek + hall, pralnia, lazienka parter i poddasze, gabinet poddasze - kabel podlogowy grz. Devi, 2x sypialnia na parterze - piece aku 2kW kazda, poddasze hall - 2 kW, poddasze sypialnia - 3 kW). Do tego 3 podgrzewacze cwu - lacznie 27 kW. AGD - wszystko na en. el. Do piecow zastosowano stacje pogodowa WGM-90 Dimplex - steruje ona poziomem naladowania piecow aku. W przypadku wietrzenia pomieszczen - automatyka wylacza ogrzewanie w danym pomieszczeniu (kontaktrony w oknach). Przy obliczaniu potrzebnego przylacza - "fachowiec" z ZE proponowal min. 30 kW (no comments). Firma zajmujaca sie ogrzewaniem elektrycznym wyliczyla 25 kW z zastosowaniem wylacznikow pierwszenstwa do podgrzewaczy na wode - co i tak liczone bylo z "nadmiarem". Jest to pierwszy sezon grzewczy - zalozony sredni miesieczny koszt energii elektrycznej w sezonie grzewczym (co, cwu +media) - 450 zl - faktycznie sie sprawdza. Taryfa G12 - I - 0,4297 brutto / 1kW, II - 0,2174 brutto / 1kW. Oplata stala / m-c - 7,87 zl. (woj. opolskie). Temp wew. 21-22 st, lazienki 23st. W zwiazku z powyzszym - przy dobrze ocieplonym domu o pow. 130m2 - 20kW w zupelnosci wystarczy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-979328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matth 23.01.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 ponieważ nie podałeś powierzchni domu ani zapotrzebowania na ciepło proponuje ci 100KW z własna pod-stacją SN 15KV Czesc. Zauwazylem , / po zapoznaniu sie z Twoimi kilkoma wypowiedziami / ze jestes cholernie zlosliwy, wnioskuje ze jestes kibicem LKSu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46638-moc-przylacza-grzanie-pradem/page/2/#findComment-980363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
