sb12 17.01.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 witam, wcześniej nie wylany - planuje robić na wiosnę rozprowadzenie kanaliacji, ubić piach raz jeszcze i wylewać.Czy robiliście podobnie?I jak - dwa betonowozy rozwieźć taczkami (dość niewygodnie, betonowóz pod drzwi nie podjedzie) czy może praktykowane jest wyleanie chudziaka maszynowo, podobnie jak jastrych? (o tym nie słyszałem)To byłoby bardzo wygodne....jak wasze doświadczenia - pytam tych którzy ten etap prac odłożyli na potem:)sb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 17.01.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 A pompą nie da rady? U mnie co prawda wylewany przy stanie zero, ale i tak pompa była. Pompę przez okno i lać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-970100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.01.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 U mnie wozili taczkami. Jakoś dali radę i nie marudzili... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-970197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.01.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Trochę taczkowania i po prawie przy 8 m3 - pojemność taczki tak aby dało się wieźć to jakieś 75-85 dm3 czyli w najgorszym przypadku jakies 100 taczek - dwie taczki - powiedzmy 2 min. na kurs z załadunkiem to max około 4 godzin - tyle jednak to grucha czekać nie vędzie ,beton również - może pompa dało by radę przez jakieś większe okno - jak nie to samemu zrobicna budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-970589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 17.01.2006 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Oj, nawet jeśli rachunki wychodzą optymistycznie to jednak latanie z taczkami na akord to tylko w rachunkach wygląda ciekawie....ja bym wybrał każdy inny możliwy sposób....chyba że innego nie ma... Pompa owszem, de beściarski pomysł....jedynie co się może nie spodobać to koszt Z drugiej strony to nie myślałeś aby zrobić coś a`la rynnę z desek?? Przełożyłbyś to przez okna....chyba, że nie dałoby rady podjechać z każdej strony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-970609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 17.01.2006 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Ja na wiosnę też zamierzam zalewać chudziak w domu w stanie surowym otwartym. Będzie mi to robiła firma z miksokretem Policzyli mi 8 zł za m2, chyba nie dużo, biorąc pod uwgę, że mnie nic nie obchodzi. Wszystko mi wypoziomują tak żeby póżniej nie było problemów z kolejnymi warstwami podłogi. Także moim zdaniem nie ma co się męczyć samemu. U mnie do zalania jest ok. 120 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-970705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 17.01.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 witami dlatego, żeby nie było takich "jajec", żeby murarzowi się rusztowanie nie wtapiało w piach, żeby, żeby... to powinno się chudziak wylewać przed ścianami. No ale skoro jest tak, nie inaczej, to może zrobić koryto w domku, wywalić beton no i rozwozić.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-970787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anowi 17.01.2006 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 cześć rodak aleś mnie pocieszył mamy stan surowy bez podłóg ino piach i wstyd się przyznać,ale kombinuję (ja sama )że mam za niskie ściany)i może by tak podłogijak najmniej podnosić ale styropianu jednocześnie dużo dać? Wymyślam wiem, ale mnie korci pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-971196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 17.01.2006 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 cześć rodak aleś mnie pocieszył mamy stan surowy bez podłóg ino piach i wstyd się przyznać,ale kombinuję (ja sama )że mam za niskie ściany)i może by tak podłogijak najmniej podnosić ale styropianu jednocześnie dużo dać? Wymyślam wiem, ale mnie korci pozdrawiam HELLO WP A czemu za niskie,ile mają a jak jest w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-971225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 18.01.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Ja na wiosnę też zamierzam zalewać chudziak w domu w stanie surowym otwartym. Będzie mi to robiła firma z miksokretem Policzyli mi 8 zł za m2, chyba nie dużo, biorąc pod uwgę, że mnie nic nie obchodzi. Wszystko mi wypoziomują tak żeby póżniej nie było problemów z kolejnymi warstwami podłogi. Także moim zdaniem nie ma co się męczyć samemu. U mnie do zalania jest ok. 120 m2. Ale te 8 zł to cena z materiałem, czy za samą robotę? Bo jeśli tylko robota to nawet pompa wyjdzie dużo taniej. A jeśli z materiałem, to cena jest faktycznie niezła. A jaka grubość chudziaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-971681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sb12 18.01.2006 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 dzięki wszystkim za dobre rady opcje mam teraz dwie: 1. pompa przez dwa okna i drzwi, a dalej na salon i kuchnie i garaż korytko z desek; przy 110m2 i 10cm chudziaka to ok 1600 za beton z gruchy + 300 pompa=ok2000 2. ekipa VIP Jacka lub podobna cenowo = 880zł, jeśłi to cena z mataeriałem:) Jacek - czy możesz podesłąc do nich kontakt jeśłi to cena za całość; moze są dobrzy też w wylewkach tylko nurtuje mnie jakość tego chudziaka za 880; moze byc mocno chudy... na szczęście taczki odpadają sb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-972113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 18.01.2006 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 U mnie ekipa ma tasmociąg, więc beton z gruchy bedzie szedł po tasmociagu i na chudziak , podobno to najprostrze rozwiazanie. Bez pompy i podajnika z gruchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-972989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.01.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 U mnie ekipa ma tasmociąg, więc beton z gruchy bedzie szedł po tasmociagu i na chudziak , podobno to najprostrze rozwiazanie. Bez pompy i podajnika z gruchy. A co robią dalej? Czy też co chwilę przenoszą taśmociąg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-972997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 18.01.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Cena 8 zł/m2 to jest oczywiście za samą robociznę. Ja kupuję tylko cement, bo piachu mam jeszcze dużo z budowy. Dlatego lanie z gruchy+pompa mi się nie opłaca. Poza tym oni to robią dokładnie, gdyż leją oni przede wszystkim wylewki końcowe. Widziałem ich robotę i wszystko jest równiutko. Mój szwagier chudziak robił sobie sam z betoniarki, to jak póżniej przyszło mu do wylewek końcowych to w jednym miejscu miał 15 cm wylewki, a w drugim 4 cm. Jak od początku trzyma się poziom to póżniej nie mam problemu z końcową wylewką. sb12 napisał:Jacek - czy możesz podesłąc do nich kontakt jeśłi to cena za całość; moze są dobrzy też w wylewkach Myślę, że ze znalezieniem dobrej ekipy nie będzie kłopotu. Trzeba tylko szukać firmy z "miksokretem". W każdym mieście powinna taka być (chodzi o koszty transportu). Jeśli chcesz mogę Ci wysłać na priva. tylko nurtuje mnie jakość tego chudziaka za 880; moze byc mocno chudy... Chudziak jest dobry i tłusty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-973132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg 18.01.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Ja lałem z gruchy pompą. Grucha objechała dom wokoło, wąż długi przez okna. Naciąłem się na jedno. W betoniarni zamówiłem B15, pytali mi się na co to ma być. Ja głupi odpowiedziałem że na chudziaka. Coś mi ten beton po wylaniu nie wyglądał na b15. Machnąłem już ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-973346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzado 19.01.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Coś mi ten beton po wylaniu nie wyglądał na b15. Machnąłem już ręką. bo jak im powiedziales ze na chudziaka to ci przywiezli chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-973752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 19.01.2006 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Muszę się pochwalić, ale sam wwiozłem na 82m2 - 40 cm tłucznia, 20 cm piasku i obsługiwałem betoniarę do wwożenia 10 cm chudziaka - wszystko 4 dni roboty - ok 200 ton na taczce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-975352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.01.2006 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Ja lałem z gruchy pompą. Grucha objechała dom wokoło, wąż długi przez okna. Naciąłem się na jedno. W betoniarni zamówiłem B15, pytali mi się na co to ma być. Ja głupi odpowiedziałem że na chudziaka. Coś mi ten beton po wylaniu nie wyglądał na b15. Machnąłem już ręką. To po jaką cholere B15 na podkład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-975359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.01.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 witam, wcześniej nie wylany - planuje robić na wiosnę rozprowadzenie kanaliacji, ubić piach raz jeszcze i wylewać. Czy robiliście podobnie? I jak - dwa betonowozy rozwieźć taczkami (dość niewygodnie, betonowóz pod drzwi nie podjedzie) czy może praktykowane jest wyleanie chudziaka maszynowo, podobnie jak jastrych? (o tym nie słyszałem) To byłoby bardzo wygodne.... jak wasze doświadczenia - pytam tych którzy ten etap prac odłożyli na potem:) sb Ja będę wylewał w ten sposób na wiosnę - ale beton nie z gruchy, tylko z betoniarki. Wyjdzie ok. 1500 zł taniej. Trzeba będzie zrobić kilkadziesiąt kursów taczką. Nie trzeba wszystkiego robić w jeden dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-978198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 22.01.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Sam własnoręcznie ukręciłem beton w mieszalniku 80l i wylałem chudziaka. Nie powiem męska przygoda, ale i dużo satysfakcji i oczywiście nie było to jednorazowo. Między bloczkami fundamentowymi rozciągnąłem żyłkę do żyłki dopasowałem rury na kupkach betonu i po tych rurach wyrównywałem łatą. Wylewkę robiła mi już ekipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/46640-jak-wyla%C4%87-chudziak-gdy-jest-ju%C5%BC-stan-surowy-otwarty/#findComment-978370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
